ser000
ser000
13.06.2019 в 15:55:43
chapai написал: и слив -перелив mcAlphine
Если взять выпуск с выходом в сторону с низу больше место будет https://san-detal.ru/vypusk-uglovoj-113-mm-s-prjamougolnym-perelivom-or2-113es-p-1989.html , а сифон уйдёт к стене.
Mazayac написал: сифон плохой - с гофрой.
Тем не менее для большинства пользователей не самая большая проблема, тем более тут гладкая жёсткая гофра (будет не хуже жёсткой трубы).
Mazayac
Mazayac
13.06.2019 в 16:13:43
ser000, колено нужно ещё для этого варианта. И сифон, в который оно влезет. В Viega со штуцером не подойдёт. Проще взять исходный прямой выпуск и к нему добавить перенос с резьбами-гайками (типа такого) - он к любому сифону норм.
ser000
ser000
13.06.2019 в 17:15:50
Mazayac написал: колено нужно ещё для этого варианта. И сифон, в который оно влезет.
Колено не обязательно. Можно штатными серыми трубами обойтись подходящего размера. Да и диаметр вполне себе штатный, просто выбрать подходящий сифон: https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-40-mm-bez-vstavki-p-1814.html
Mazayac написал: В Viega со штуцером не подойдёт.
Штуцер можно перенести в горизонтальный участок (прикручивать непосредственно к горизонтальному выпуску, а потом штуцер в уголок серой трубы (при необходимости можно дополнить вертикальный участком) и последний непосредственно в сифон. Или если хочется штуцер оставить вертикально, то переходник:
Mazayac написал: Проще взять исходный прямой выпуск и к нему добавить перенос с резьбами-гайками (типа такого) - он к любому сифону норм.
Не так компактно. А если СМ/ПМ до сифона не принципиально, то при таком раскладе можно просто взять сифон для ванны: https://san-detal.ru/siphon-32-mm-samopromyvnoj-p-1892.html а дальше уже штуцер для СМ/ПМ после сифона и дальше серая труба.
chapai
chapai
Фрязино
16.06.2019 в 14:24:48
Подскажите, примерил мойку и сифон, подключил его к канализации и получился такой изгиб у гофры. Как-то можно убрать этот изгиб? Фото прилагаю
От конца сифона до канализации -25см
Резон
Резон
Киров
16.06.2019 в 14:33:04
chapai написал: Как-то можно убрать этот изгиб?
можно, если вставить отвод 45 гр., но лучше заменить гофру на трубы. Для этого потребуются: отвод 50/45гр.; Редукция 50/40; Патрубок 40/0,5м (часть патрубка отпилится и уйдет на соединение к сифону от отвода 90гр.); отвод 40/90гр.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.06.2019 в 00:11:10
Товарищи, подскажите, если навскидку помните, марки и линейки хороших смесителей и душевых систем премиум-класса. Не роскошных всяких с позолотой, дизайнерских или под старину, а просто крепких, хороших и надежных, чтобы не было экономии на металле ("Вес это хорошо, вес это надёжность"©Борис Бритва). Хочется поставить в новую квартиру и лет 10 не ремонтировать.
17.06.2019 в 01:10:40
Денис Лобко написал: Товарищи, подскажите, если навскидку помните, марки и линейки хороших смесителей и душевых систем премиум-класса. Не роскошных всяких с позолотой, дизайнерских или под старину, а просто крепких, хороших и надежных, чтобы не было экономии на металле ("Вес это хорошо, вес это надёжность"©Борис Бритва). Хочется поставить в новую квартиру и лет 10 не ремонтировать.
Денис Лобко, Грое и ХансГрое
Mazayac
Mazayac
17.06.2019 в 01:32:52
Денис Лобко, плюс ещё Oras и Jacob Delafon.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.06.2019 в 12:00:32
BV, Mazayac, спасибо за советы!
chapai
chapai
Фрязино
17.06.2019 в 20:30:25
Резон написал:
Резон, Посмотрите, я правильно все сделаю? Какой вариант правильный: 1 вариант:
Или
2 вариант:
И куда и каким концом нужно вставить патрубок 40/0,5м?
Или мож попробовать 3 вариант- купить вот такую гофру,т.к. сифон мойки и отвод от стены не на одном уровне:
PS Кстати, из стены отвод выходит не ровно под углом 45градусов(наверно, 50градусов)-неровно уровень стоит
Резон
Резон
Киров
17.06.2019 в 21:11:42
chapai написал: Или 2 вариант:
Я имел ввиду то, что похоже на втором варианте... :) редукцию для удобства можно было бы взять короткую...
В отвод 90гр. вставляем одним концом обрезок трубы 40 (заранее отмерянной длины без раструба), на другой конец трубы накидываем гайку сифона, затем конусную прокладку, вставляем 2 конец обрезка трубы в сифон и закручиваем гайку с конусной прокладкой на сифон. Всё!
