jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2019 в 21:12:13
chapai написал: 2 вариант:
Этот.
chapai написал: И куда и каким концом нужно вставить патрубок 40/0,5м?
Не нужен, но нужен короткий кусок ф40, чтобы соединить канализацию с сифоном.
chapai написал: S Кстати, из стены отвод выходит не ровно под углом 45градусов(наверно, 50градусов)-неровно уровень стоит
Забить, не важно. Предполагаю одну причину установки удлинителей между водорозетками и кранами, зачем?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
17.06.2019 в 21:14:53
jekasus написал: Предполагаю одну причину установки удлинителей между водорозетками и кранами, зачем?
Судя по диаметру комбинированной муфты, она с наружной резьбой - пришлось еще муфту накручивать, чтоб крантики прикрутить... :)
stad
stad
19.06.2019 в 20:13:48
Добрый вечер. Делается водяной теплый пол. 4 контура 2 металлопластовой трубой длиной около 70 м каждая. Загвоздка в санузлах. Там такой длины никак не набрать. Разница контуров будет большая. Вопрос состоит в следующем. Можно ли везде делать 20 трубой, а малый короткий контур в санузлах 16 трубой? Вроде по логике, это выравнивает в какой то мере сопротивление труб в контурах разной длины. Или я чего то не учитываю?
cineman
cineman
19.06.2019 в 22:31:34
stad, можно, но балансировку на коллекторе всё равно делать придётся. 20 мм для контура длиной 70 м уже хорошо.
stad
stad
19.06.2019 в 22:48:03
cineman, спасибо. Я основывался на том, что двухкратная разница в длине контуров - крайне нехорошо. Везде по 70 м, и один около 30. Уменьшенное сечение короткого контура теоретически должно выровнять сопротивление труб. А тонкая подстройка уже по факту на коллекторах.
cineman
cineman
20.06.2019 в 02:04:23
stad написал: Уменьшенное сечение короткого контура теоретически должно выровнять сопротивление труб.
Здесь другое важнее - максимальный перепад насоса. Большое сопротивление длинной петли потребует насоса с большим перепадом, что дороже и в стоимости насоса и в потреблении насосом эл-ва. Увеличение диаметра трубы снизит сопротивление.
Раз-Два
Раз-Два
20.06.2019 в 14:49:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какими дешёвыми итальянскими аналогами можно заменить ICMA и TESA?
ZDel
ZDel
20.06.2019 в 16:18:56
Подскажите, возможно установить унитаз с прямым выходом, не увеличивая расстояние если сейчас стоит такой? Если да, то насколько сложно установить самому? и каким способом лучше установить?
ser000
ser000
20.06.2019 в 17:24:11
ZDel написал: и каким способом лучше установить?
Подозреваю, что удобнее будет развернуть унитаз параллельно шкафу со стояком. Для этого понадобиться 3 угла по 90 градусов.
ZDel написал: Если да, то насколько сложно установить самому?
Не сложно.
ZDel написал: возможно установить унитаз с прямым выходом, не увеличивая расстояние если сейчас стоит такой?
Подобрать набор канализационных труб и поворотов с последним имеющим манжету для унитаза (или отдельная манжета под выбранные трубы). Для лентяев гофра, но решение плохое.
ZDel
ZDel
20.06.2019 в 18:23:54
ser000 написал: Подозреваю, что удобнее будет развернуть унитаз параллельно шкафу со стояком
Спасибо за совет, но к сожалению он мне не подходит(( будет сильно перегораживать проход к раковине.
ser000 написал: Подобрать набор канализационных труб и поворотов с последним имеющим манжету для унитаза (или отдельная манжета под выбранные трубы). Для лентяев гофра, но решение плохое.
Ещё раз спасибо! буду пробовать подбирать, гофру ставить очень не хочется.
Inter
Inter
20.06.2019 в 18:53:38
ZDel написал: Подскажите, возможно установить унитаз с прямым выходом, не увеличивая расстояние если сейчас стоит такой? Если да, то насколько сложно установить самому? и каким способом лучше установить?
ZDel, унитаз с прямым отводом встанет ближе к задней стене, а при удачном раскладе упрется в неё бачком. Стена из ГВЛ? Прямая 110ая труба во что за стеной вставлена-в стояк или в тройник/отвод?
