master.msk
master.msk
20.06.2019 в 19:28:04
Раз-Два написал: TESA
https://www.tece.com/ru [теце]
ZDel
ZDel
20.06.2019 в 21:52:28
Inter,
Inter написал: унитаз с прямым отводом встанет ближе к задней стене, а при удачном раскладе упрется в неё бачком.
не совсем понял чем это грозит?
Inter написал: Стена из ГВЛ?
Старое ДВП.
Inter написал: Прямая 110ая труба во что за стеной вставлена-в стояк или в тройник/отвод?
В стояк, если я правильно понял. см. фото
Вот думаю, как это соединить, жене понравился унитаз, а как его воткнуть, пока не знаю(( буду рад любому совету, картинку понравившегося унитаза скинул.
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2019 в 22:25:59
ZDel написал: а как его воткнуть, пока не знаю
Просто накупите отводов и приступайте к работе.
ZDel
ZDel
20.06.2019 в 22:40:06
AndyMirror написал:
AndyMirror, Наверное деканский вопрос но, я так понимаю, что устанавливать нужно прям к стояку, т.к. скорее всего не получиться установить по первому фото?
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2019 в 22:49:54
ZDel написал: устанавливать нужно прям к стояку, т.к. скорее всего не получиться установить по первому фото?
У вас там всё легко собирается-разбирается, можете творить. По месту оно быстрее будет чем придаваться умозаключениям. Только вам нужен хороший отвод на унитаз, 45 градусов.
ZDel
ZDel
21.06.2019 в 12:31:15
AndyMirror написал: По месту оно быстрее будет чем придаваться умозаключениям.
Понял, спасибо большое!
ser000
ser000
21.06.2019 в 14:38:25
ZDel написал: к сожалению он мне не подходит(( будет сильно перегораживать проход к раковине.
ZDel, тем неменее стоит попробовать (скорее всего новый унитаз даже не вылезет за ширину шкафа при установке к стене). Есть шанс, что ни чего перегораживать не будет, а подлётное пространство для текущей установки высвободится под стиральную машину/шкафчик/раковину/банкетку/корзину для белья.
ZDel написал: В стояк, если я правильно понял. см. фото
Если снять стенку, то в варианте с поворотом может и вовсе труба в шкафу спрячется, а выход трубы из шкафа будет у правой стены.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.06.2019 в 15:35:48
ser000, Скажите, а почему использовать гофру для подключения унитаза, не есть хорошо?
ZDel
ZDel
21.06.2019 в 16:53:05
ser000, Понял, как доставят унитаз попробую, на третей картинке очень хорошо сделано, приму к сведению, спасибо
ser000
ser000
21.06.2019 в 17:01:48
Иркут написал: Скажите, а почему использовать гофру для подключения унитаза, не есть хорошо?
Если у ваc унитаз на колёсиках, то ставьте гофру для обеспечения мобильности горшка. А если гофра будет длинная, то можно унитаз вынести в соседнюю комнату, например, на ночь поближе к кровати.
молоток
молоток
21.06.2019 в 17:28:34
Иркут написал: не есть хорошо?
В складках образуется остатки смыва
