AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 09:28:42
Иркут написал: не повлияет ли это, на качество слива?
Не повлияет.
ser000
ser000
24.06.2019 в 10:26:13
Иркут написал: два угла на 90 градусов (как на фото) не повлияет ли это, на качество слива?
Существенно не повлияет. Имею три поворота и проблем не замечено.
Обратите внимание, что подключение к унитазу может требовать муфту на выбранную или например что-то такое: https://san-detal.ru/ugol-phanovyj-90gradusov-mrwce-con9-p-1212.html
Иркут написал: отвести унитаз влево, на 10 - 15 сантиметров.
Тут бы вставить два угла друг в друга и посмотреть минимальное что получается.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.06.2019 в 18:38:02
ser000 написал:
ser000, По поводу муфты не совсем понял, разве нельзя унитаз напрямую, вставить в такой или подобный фановый угол? (без использования муфт).
jekasus
jekasus
Добрич
24.06.2019 в 18:51:40
Иркут написал: Разве нельзя унитаз напрямую, вставить в такой или подобный фановый угол?
Нет. То что в ссылке, для меня лучший вариант.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 21:38:18
Иркут написал: без использования муфт
Есть спец отводы именно для унитазов, с широкой резинкой. У нас хорошие это виеговские.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.06.2019 в 17:52:53
AndyMirror, сразу не разглядел, что у фанового угла широкая резинка, просто внешне он похож на бычный угол 90 гр. для канализации. Теперь понятно, что для подключения унитаза нужно применять фановый угол, с широкой резинкой.
ser000
ser000
25.06.2019 в 19:01:10
Иркут написал: Теперь понятно, что для подключения унитаза нужно применять фановый угол, с широкой резинкой.
Можно в обычный уголок кусок трубы (или спец.адаптер), а потом такую штуку: https://san-detal.ru/soedinitel-phanovyj-kompakt-ra372-71150005-p-1229.html
menket
menket
Белгород
25.06.2019 в 20:33:27
ser000, они ещё эксцентриковые есть, если нет соосности.
chapai
chapai
Фрязино
26.06.2019 в 21:45:36
Купил новый смеситель для кухни iddis . В комплекте также шла гибкая подводка для воды 40см. При подключении к водопроводу затянул гайку рукой и ещё немного гаечным ключом. Но где гайка вода подтекает.
В чем причина? Плохо затянул?нужно ещё гаечным ключом подтянуть? Либо некачественная гибкая подводка?
PS кстати, бывает гибкая подводка длиной 35см?
Mazayac
Mazayac
26.06.2019 в 21:52:19
chapai, открутить гайку, проверить плоскость прилегания на кране, проверить прокладку под гайкой, затянуть заново.
cineman
cineman
26.06.2019 в 23:04:27
chapai написал: В чем причина?
Измерьте диаметр отверстия на резьбе вентиля. "Воротник" на котором держится прокладка на гайке гибкой подводки может упираться в торец резьбового штуцера.
