Иркут
Иркут
Иркутск
27.06.2019 в 07:48:38
Можно ли отвести унитаз влево, при помощи вот такой штуки?
Чтобы ее вставить в раструб канализации, нужно использовать адаптер?
master.msk
master.msk
27.06.2019 в 09:04:52
Иркут, можно. Никаких переходов не надо. Но лучше это не использовать без большой необходимости, слив плохо уходит
марс
марс
МО
27.06.2019 в 09:11:09
Иркут, На том же сайте, откуда снимок, все написано: "Устанавливается в трубу 90 ø (без белой манжеты), срезанную трубу 110 ø или в её раструб. (в раструб - только вместе с адаптером). В чёрную пластиковую канализацию 108 ø (использовалась в 60-80 годах) - устанавливается в раструб без адаптера. В чугунную канализацию устанавливается - манжета для чугуна +адаптер."
Иркут
Иркут
Иркутск
27.06.2019 в 15:55:17
ser000 написал:
Иркут написал: два угла на 90 градусов (как на фото) не повлияет ли это, на качество слива? Существенно не повлияет. Имею три поворота и проблем не замечено. Вот человек пишет, что имеет три поворота и проблем со сливом не заметил.
ser000
ser000
27.06.2019 в 16:57:42
марс написал: в раструб - только вместе с адаптером
Так понимаю АДАПТЕРОМ может так же служить кусок отрезанной 110 трубы, которая пихается в раструб 110 трубы. Для большей надёжности предлагают ещё пластиковую вставку внутрь переходника, там же из описания.
Иркут написал: нужно использовать адаптер?
master.msk написал: можно. Никаких переходов не надо.
По информации на сайте нужен адаптер (он же кусок 110 трубы в раструбе) или обрезанная труба: https://san-detal.ru/z-jekscentrik-phanovyj-130-mm-wclo-13-p-110.html Так что по описанию не можно, но может и не потечёт и будет работать без адаптера/куска трубы.
master.msk
master.msk
27.06.2019 в 21:06:22
ser000, да, трубы кусок, как для гофры. Гофры и подобные переходы не ставлю, кроме временных. А в временных это не принципиальный момент. Повторю, ничего хорошего в этих эксцентриках нет, слив плохой. Обычно бачек определяет глубину установки, можно обойтись без подобных "хитростей"
Иркут
Иркут
Иркутск
27.06.2019 в 21:55:33
master.msk написал: ser000, да, трубы кусок, как для гофры. Гофры и подобные переходы не ставлю, кроме временных. А в временных это не принципиальный момент. Повторю, ничего хорошего в этих эксцентриках нет, слив плохой. Обычно бачек определяет глубину установки, можно обойтись без подобных "хитростей"
master.msk, чтобы вы предложили, если нужно отвести унитаз на 10 - 15 см. влево?
Corvair
Corvair
Якутск
29.06.2019 в 14:17:43
Кто-нибудь делал стойку для душа из системы "Джокер"? Надо заменить штатную стойку в душевой кабине длиной 300 мм. на более длинную, хочу попробовать сделать из трубы и пары торцевых держателей.
Mazayac
Mazayac
29.06.2019 в 14:32:10
Corvair, эта "система" очень быстро ржавеет даже вне влажных помещений. В ванной её ждёт бесславная гибель.
Денис Лобко
Денис Лобко
29.06.2019 в 14:32:18
Она у вас, я извиняюсь, заржавеет. Труба-то из обычной стали, не нержавейки. Внутри хромом не покрыта,в местах разреза - тоже. Все серьезные царапины, опять же, ржавчиной пойдут
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2019 в 15:16:07
Corvair написал: Кто-нибудь делал стойку для душа из системы "Джокер"? Надо заменить штатную стойку в душевой кабине длиной 300 мм. на более длинную, хочу попробовать сделать из трубы и пары торцевых держателей.
Corvair, норм покрытие хим. оксид сделайте ( воронение) и нет проблем либо красьте - но это так себе... на время как вариант - покрытие стали пропиткой для дерева - там воск и алкид - пластичная и держит от ржи на ура только чистая труба нужна без следов ржи под покрытием
