ser000
ser000
11.08.2019 в 23:38:24
BV написал: Это зона ответственности Упр Компании согласно пост 308 О порядке предоставления коммунальных услуг.
Тут вероятно должна быть цифра 354 и/или 491.
kjr11
kjr11
12.08.2019 в 00:06:11
BV написал: kjr11,
  1. Есть прокат.
  2. Есть Дэзовские сантехники
kjr11 написал: Резьба на отводах от стояка частично сгнила, нужно нарезать новую.
и именно их задача БЕСПЛАТНО отремонтировать / поменять Ваши входные краны , и краны тоже бесплатно. Это зона ответственности Упр Компании согласно пост 308 О порядке предоставления коммунальных услуг. То есть - от Вас только позвонить по телефону... и сделать заявку.
BV, блин, а я за деньги уже вентили поменял :a Обидно :a При замене и всплыла тема про сгнившую резьбу. Позвоню завтра в ДЕЗ.
12.08.2019 в 02:30:52
kjr11 написал: Позвоню завтра в ДЕЗ.
В районный - не получится :) Единая диспетчерская - 8 (495) 539-53-53 https://www.mos.ru/dgkh/function/informatciia-dlia-zhitelei/telefony-goriachikh-linii/
AKI
AKI
12.08.2019 в 03:36:25
К сожалению, проблема может оказаться глубже и опаснее - часто на отводах разрушается не только резьба: http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2019 в 21:10:42
Здравствуйте, в ванной проходит медный стояк полотенцесушителя, на нем под потолком, установлены два уголка, на 90 градусов (для того чтобы отвести стояк от стены). Когда я штукатурил стены в ванной, попросил сантехника еще отвести стояк от стены, он слил воду из полотенцесушителя и распаял один из уголков (путем нагревания горелкой) после чего отвел трубу стояка от стены. С его слов, распаянный уголок, после остывания считается запаенным. При распайке он не добавлял туда ни пасту, ни припой. Сейчас возникла необходимость выровнять трубу стояка (так как она, не совсем прямо стоит). Можно ли её также распаять и выровнить, ничего больше не делая? Или правильней разобрать это соединение (т. е. снять уголок с трубы) все зачистить и заново всё запаять с использованием пасты и припоя? Труба и уголки соответсвенно медные, на фото они обмотаны монтажной лентой (чтобы не запачкать их штукатуркой). Фото прилагаю.
Fyodor420
Fyodor420
Иркутск
15.08.2019 в 16:57:45
Уважаемые монтажники, нужна ваша помощь! Я разрабатываю программу лояльности для монтажников в торгово-монтажной организации из Иркутска, мне очень важно знать, что вы цените при выборе компании, с которой сотрудничаете по закупкам. Будьте добры, пройдите небольшой опросик по ссылке, я буду вам крайне благодарен, это займет всего несколько минут. Всем мира! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJniGJ4k3kymKV7u7dww67siVQYtO8ce2SWLyjJnTVI-osw/viewform
Recluse
Recluse
16.08.2019 в 20:53:05
Здравствуйте. 2 года назад делался ремонт ванной и санузла. В сантехшкафу подводка к полотенцесушителю сделана через американку (потому что изначально труба потекла из-за некачейственной пайки). Сейчас потекла сама американка в соединении. Подскажите, какие есть варианты, чтобы ничего не перепаивать? Доступ ограничен. Если все переделывать, то придется разбирать плитку и снимать унитаз, чего не хотелось бы делать...
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2019 в 21:04:08
Recluse, Здрасте. Вариант заменить прокладку и затянуть потуже не рассматривается?
Recluse
Recluse
16.08.2019 в 21:07:02
Rumato, Рассматривается, конечно. куплена прокладка, установлена. Течет еще больше, чем было изначально.
Recluse
Recluse
16.08.2019 в 21:08:23
Как многие пишут, американки вообще нельзя ставить на ГВС и любое перетягивание чуть больше положенного вызывает течь. И что теперь делать, не ясно...
strider1978
strider1978
16.08.2019 в 21:11:59
Recluse написал: В сантехшкафу подводка к полотенцесушителю сделана через американку (потому что изначально труба потекла из-за некачейственной пайки). Сейчас потекла сама американка в соединении.
Выносите американку наружу, судя по
Recluse написал: изначально труба потекла из-за некачейственной пайки
Там может оказаться гнуснопрославленная ПП муфта с накидной гайкой. Фото не помешает.
