Резон
Резон
Киров
23.08.2019 в 15:37:50
Иркут написал: Резон, Есть ли какая-то статистика, за какой срок механический износ, убъет медные трубы в системе отопления многоквартирного дома?
У меня статистики нет...
Иркут написал: Теоретически, они могут лет 15 прослужить хотя бы или это исключено?
Могут, не только теоретически, скажу больше - практически могут... ессно в подходящих условиях.
excalibur
excalibur
Днепропетровск
23.08.2019 в 16:15:37
Вопрос, кто что посоветует. Имеем, твердотопливный котел, самодельный бак аккумулятор со встроенным медным змеевиком для нагрева проточной воды. Змеевик внутри бака соеденен резьбовым соединением с вваренной муфтой Одно из соединений за 2 года стало подтекать хоть все и собиралось на хороший термостойкий герметик. Течет не сильно, за сутки в систему нагоняет 1-1,5 атм.
Чем заделать свищь, не разрезая бак. Пробовал запустить автомобильную присадку для герметизации системы охлаждения хайждер, с медной крошкой. Давление воздуха 3.5 атм держало 3 суток. С водой потекло через 2 суток, видно вымыло... Нужен герметик такого плана, но полимеризующийся на воздухе.
Mazayac
Mazayac
23.08.2019 в 16:51:05
ldvufa, усиленные не нужны на вводах. Valtec Base достаточно там. По Валтеку есть официалы Vesta Trading
OtherNick
OtherNick
Смоленск
23.08.2019 в 22:08:21
Mazayac, здравствуйте. Вы с сушилками "Сунержа" дело имели, может подскажете мне ... в очередной раз. Потёк кран маевского в комбинированном уголке, затягиваю до упора но понемногу сочится. Специалист из "сунержи" предположил, что туда частица грязи попала и предложил пару литров воды через этот кран слить. Так себе совет. Не приходилось разбирать такой уголок, есть там какие-нибудь прокладки или иное, что могло износиться и что можно заменить "малой кровью"? Новый в сборе покупать накладно, да и сушилку снимать придётся. На фото белое - накипь от вытекшей воды, очень жёсткая. Есть стопорное кольцо, по-идее под ним потроха потёкшего крана скрыты.
Mazayac
Mazayac
24.08.2019 в 02:08:48
OtherNick, судя по чертежу, там классическая пара "игла + седло". Всё из стали. Если не исправляется неоднократным откручиванием-закручиванием - тогда только снимать кольцо, выкручивать иглу и искать визуально дефекты на сопрягаемых поверхностях.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.08.2019 в 09:57:56
BV написал: Иркут, Прочитайте СП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБб
BV, Прочитал данный нормативный документ, в нем нет запрета или указания на нежелательность применения медных труб, в системе отопления. Также там прочитал, что возможна коррозия металических труб, только тех, которые расположены после медных (по направлению потока воды) про возможную коррозию металлических труб, расположенных до участка с медной трубой, не упоминается. Как я понимаю, в таком случае коррозии не будет. Т.е. если в нашем доме все стояки заменены к примеру на медные до подвала, в подвале происходит переход со стальной трубы на медную и соответственно, в квартирах тоже все медью сделано. Согласно этого нормативного документа, в подвале не должна происходить коррозия стальных труб, так как они расположены до участка с медными трубами. Или я неправильно толкую смысл написаного, в данном документе?
Mazayac
Mazayac
25.08.2019 в 10:10:37
excalibur, толчёные лягушки, кровь девственницы и прочая магия - не работают для герметизации текущих соединений, забудьте.
Mazayac
Mazayac
25.08.2019 в 10:12:14
Иркут, трубопровод ГВС есть в квартире? Если да, то он циркуляционный, с возвратом воды в итоге в обратку, которая и может сгнивать.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.08.2019 в 13:02:23
Mazayac написал: Иркут, трубопровод ГВС есть в квартире? Если да, то он циркуляционный, с возвратом воды в итоге в обратку, которая и может сгнивать.
Mazayac, Да, гвс есть. Если циркуляционный, то логично.
chapai
chapai
Фрязино
27.08.2019 в 08:58:44
Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах? Дом 1964г, 5этажный,централизованного горячего водоснабжения нет, но есть газовая колонка, которая вечером(в часы пик) отказывается включаться из-за низкого напора холодной воды на последних этажах. На первом этаже напор воды в любое время хороший
ser000
ser000
27.08.2019 в 09:37:19
chapai написал: Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах?
Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему (возможно стояки поменяли или подающий насос). Из технического: ёмкость для набора воды и насос (возможно насос с гидроаккумулятором).
