Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 00:43:48
TwinHead, ставят тройник у ГВС выхода, в тройник - кран, сообщающийся с атмосферой.
Вот пример, справа - сливной кран (чтобы не цедить через носик предохранительного), слева - дренажный (как раз для подсоса воздуха в бак). Предохранитеольный клапан - вне кадра, в начале трубы ХВС:
Иркут
Иркут
Иркутск
22.08.2019 в 13:29:45
Здравствуйте, в квартире, в 4 эт. кирпичной хрущевке, трубы и стояки гвс и хвс замененны на медные, сейчас предстоит замена стояка, труб и батарей отопительной системы. В планах было, также всё сделать медными трубами, но на данном форуме, в теме про батареи, есть информация что медная труба, не обладает хорошей надежностью, в связи с тем что у таких труб, тонкие стенки и лучше применять стальную трубу. Сейчас в сомнениях, действительно ли отказаться от медных труб, в пользу стальных? Разъясните пожалуйста, действительно ли так все обстоит?
Резон
Резон
Киров
22.08.2019 в 16:55:55
Иркут написал: Сейчас в сомнениях, действительно ли отказаться от медных труб, в пользу стальных?
Просто вспомните, если был опыт проживания в старых домах, сколько раз за десятилетия приходилось менять стальные трубы отопления... - по моим наблюдениям ни разу, если трубы не находились в агрессивной среде, не требовали переноса и проложены были Lege Artis. А вот медные на отоплении - попадались и изношенные после нескольких лет эксплуатации и текущие в стыках в первый же год после ввода в эксплуатацию... P.S. При принятии решения также учитывайте, что качество водопроводной воды и воды/теплоносителя, значительно отличаются ...
Иркут
Иркут
Иркутск
22.08.2019 в 18:09:45
Резон, все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу? Взоимодействие меди со сталью, не скажется ли в худшую сторону, на их эксплуатационных свойствах.
Резон
Резон
Киров
22.08.2019 в 21:14:31
Иркут написал: Резон, все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу? Взоимодействие меди со сталью, не скажется ли в худшую сторону, на их эксплуатационных свойствах.
Вот оно что , меняется не полностью и не только у Вас, стальные трубопроводы внизу остаются...Иркут, хм... даже не знаю, что и лучше.. или хуже... сталкивался, когда сталь в паре с медью корродировала на стояках, как правило в районе сварных швов (несколько лет потребовалось, порядка 5-7, система циркуляции предпоследний этаж)... Хотя есть и другой пример, где стоит лет 20 медный ТП от стояка горячей воды, но там собран на резьбах, на лен... кольцо ТП отсекается шаровыми кранами... опять же система на разбор воды (1этаж)... Набор мыслей:
  1. Оставлять "у себя" сталь - корродирование, анод, защита стали, как правило цинк он где то рядом должен быть в ряду напряжений металлов... лучше бы использовать магний для этих целей... как практически организовать такой протектор и нужен ли этот геморрой "у себя" в квартире... :confused: 2 ставим медь - механический износ, особенно в уголках... ставить фильтра - устанешь с очисткой... коррозию и проблемы связанные с ней переходят на этаж ниже, плюс только в том, что не придется решать возможные проблемы на своей отделанной площади... Посмотреть в сторону электрического дренажа... протекторная защита, магний..? Х его З :sorry: Интересно стало, что гуру скажут... Я бы наверное делал по проекту, кстати, что там в нем для этих целей предусмотрено? Диаметры меди со сталью тоже совпадают? Какие изменения внесены в проект, в связи с изменением параметров СО?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.08.2019 в 21:24:35
Иркут написал: все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу?
  • в вашем доме замена стояков отопления поставлена на самостийную основу? Кто что хочет, то и делает?
Иркут
Иркут
Иркутск
23.08.2019 в 01:26:05
Yurydan написал:
Yurydan, Можно и так сказать, начинают люди делать ремонт в квартире, заодно и меняют все трубы по квартире, включая стояки, ук пока ничего не говорит, думаю им это выгодно, что жильцы за свой счет стояки меняют.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.08.2019 в 01:38:37
Резон, - "я бы наверное делал по проекту, кстати, что там в нем для этих целей предусмотрено? Диаметры меди со сталью тоже совпадают? Какие изменения внесены в проект, в связи с изменением параметров СО?" 1) Что предусмотрено по проекту, не выяснял, но раз у меня в квартире старый стальной стояк, видимо это и предусмотрено. 2) У соседей медные стояки диаметром 22, у моего старого стального стояка диаметр больше, но могу ошибаться. 3) Изменения в проект, ни какие не вносились, так как пока что-то не произойдёт, УК пофиг, они не обращают внимание, что люди сами меняют стояки.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.08.2019 в 01:45:34
Резон, Есть ли какая-то статистика, за какой срок механический износ, убъет медные трубы в системе отопления многоквартирного дома? Теоретически, они могут лет 15 прослужить хотя бы или это исключено?
23.08.2019 в 02:38:12
Иркут, Прочитайте СП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБб
ldvufa
ldvufa
Уфа
23.08.2019 в 10:16:35
День добрый, всем.
  1. Посоветуйте один-два-три проверенных интернет-магазинов с сантехникой, которым можно доверять в части оригинальности товаров и качества работы? По электрике такие знаю, а по воде - увы. Гуглить умею, но хочется реальных отзывов. Интересуют краны, редуктора, смесители, сифоны и прочее.
  2. пока планирую водоразборный узел делать на Valtec (у нас он только в больших масштабах есть, частично доступен itap\stout но по конским ценникам - отсюда предыдущий вопрос). Стоит в качестве вводных ставить усиленные краны или можно поставить обычные? Вопрос с т.з. надежности - усиленные vs обычные.
новостройка, этаж 5 из 23.
спасибо.
