Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 10:22:08
RomanKk,
у местных людей?
это у газовиков? Да, надо! Хозяин барин! :)
10-40-99@mail.ru
mikuta
mikuta
29.08.2019 в 10:22:33
RomanKk, если рост членов семьи позволяет -почемубы и не поднять всю конструкцию на 10см ... столешина на 80 этож не принципиально , куча вариантов с длинами ножек, а вот задний фартук он на 60см - куда от него денешься ... а так то над полками все равно еще пол метра до потолка пространства... я бы лучше кран вообще спрятал в шкафчик ...
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 10:25:44
mikuta,
10-40-99@mail.ru
mikuta
mikuta
29.08.2019 в 11:49:12
Славик64, славик - это что? ждем комментрий к сему чуду-юду? развалился угол - силумин? чеген? или кятайская бронза?! :eek: вообще детали с внутренней резьбой более подвержены нагрузке на разрыв - поэтому в этом случае при монтаже конечно просилась бы не резьба цельногнутый кусок трубы или приваренный угол естественно с наружной резьбой на конце... так же были и у меня случаи когда замуровывал в стену полипропиленовый переходник с внутренней резьбой и при установке эксцентриков (у них резьба немного на конус) внутреняя резьба в переходнике треснула !!! и это был экопластик - доподлинно неизвестно подделка или нет , но пришлось снимать неколько плиток и пределывать подводку - сторой раз замурованный участок решил сделать из меди и на конце уже поставил переходник с наружной резьбой ... теперь замуровку делаю на выходе только с наружной резьбой - дабы не рисковать...
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 11:54:44
mikuta, уголки
силумин
К колонке шли.
Потом накрутил хорошие
10-40-99@mail.ru
mikuta
mikuta
29.08.2019 в 12:01:09
Славик64, так то люминий бронза и сталь имеют разные температурные расширения и плюс еще коррозия - люминий тут не в тему точно я бы это место монтажной пеной замуровал а не раствором ... на пене и шпаклевка неплохо держится ... и то что уголок подобран с наружной резьбой на выходе тоже хорошо ...
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 12:05:18
Еще лучше не муровать. Кто трубы проводил, вывел бы резьбу со стены, а там пляши как хотишь.
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 15:17:50
Mazayac написал: берите мембранный Valtec VT.085.N без раздумий. Отличные редукторы.
Почему же...., можно подумать о покупке OR, если они окажутся подешевле...
mikuta написал: . это какой же напор в кранах при 5 атм(бар)
обычный, хороший напор....
mikuta написал: думаю стиральная машина например ломается часто - потому что короб приемника порошка обычно не герметичен и вода разбрызгивается по плате и даже до мотора дотекает
Не болтайте ерундой.... в паспортах машин - до 10Бар
mikuta написал: и еще стоят сатураторы на носиках кранов (непонятно для чего эти брызги нужны)
Аэраторы.... как раз и уменьшают брызги :)
mikuta написал: у меня 9й этаж я часто спускаю воздух со стояков в своей квартире и легко отслеживаю пустые они или полные - в основном летом они пустые
надо настучать по башке управляющей компании...
mikuta написал: той ржавой стиралке всего три года ... но еще раз говорю - там по совокупности факторов - и разбрызгивание и очень прохладное помещение ...
Значит конструкция идиотская и жирный минус Самсунгу...
mikuta написал: и очень прохладное помещение ...
Вот с этого надо было начинать - здравствуй постоянная сырость и конденсат...
ВадимПервый
ВадимПервый
29.08.2019 в 15:31:46
BV, вы про OR 0224 ? мне про эту модель говорили, но не нашел в продаже, или вы про другую модель? и OR лучше Valtec?
Mazayac
Mazayac
29.08.2019 в 16:05:56
ВадимПервый, OR 0224 (есть ещё 0225 и 0226 - но на меньшее максимальное давление, 16 атм вместо 25 для 0224) = Valtec VT.085.N = GIACOMINI R153M
29.08.2019 в 16:08:45
ВадимПервый написал: и OR лучше Valtec?
OR производит редукторы для Валтек... :)
ВадимПервый написал: вы про OR 0224
по номеру не помню, ищите OR Rio Export
