Olezich
Olezich
15.09.2019 в 13:19:58
Друзья! Подскажите оптимальный размер (диаметр и толщина) уплотнительных колец для основания однорычажного смесителя и для излива от него? Канавка под резьбой основания диаметр 26 мм, у излива около 16-17 мм, с каким допуском резинки брать? Спасибо за помощь!
AKI
AKI
15.09.2019 в 14:15:55
Olezich, Из вашего набора O-rings с Али, только 17х2,5 более менее подходит. 14х2,5 можно натянуть, но риск растянуть велик. Кстати, даже эти непонятные резинки (скорее всего NBR) желательно обильно смазывать HUSKEY LUBEOSEAL или налогами. Для них самое место такие сочленения - резинка прослужит сильно дольше. Про "канавку под резьбой" не понял.
Mazayac
Mazayac
15.09.2019 в 14:32:30
Olezich, в "канавку под резьбой" уплотнение не нужно. Оно там ничего не уплотнит, литься будет через верх накидной гайки.
Olezich
Olezich
15.09.2019 в 14:38:31
AKI,Mazayac Вас понял друзья, возьму 17х2,5 обмажу слегка силиконовой смазкой(сантехнической). А кольцо к какими параметрами, оденется как нужно?
AKI
AKI
15.09.2019 в 14:43:33
Olezich, Без пачпорта на кран - гадание или проба. Мягкие колечки или жесткие будут давать разные усилия на поворот излива. Да и реальные размеры китайских резинок всегда чуток отличаются от паспортных. То ли экономят, то ли усыхает, то ли не могут сделать размер в размер.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
15.09.2019 в 15:40:04
соединение двух латунных фитингов 3/4, один из них угол 90 градусов. на наружной резьбе 5 витков, но закрутить максимум можно на 4 т.к. иначе угол будет смотреть не туда. уплотняю нитью типа тангита. 4 раза перепаковывал и все равно подсачивается (хотя с десятком других соединений все нормально), капля срывается раз 20-30 минут. пробовал мотать и по инструкции, и больше, и по методу описанному Добродушным Сантехником, все одно. последний раз перепаковал намотав нить больше чем в инструкции, но без фанатизма и закрутил на 3 оборота с небольшим, полчаса - ни следа влаги. достаточно ли трех оборотов чтобы ничего не рвануло? первый виток с небольшим с натягом шел от руки, потом два витка ключом.
Mazayac
Mazayac
15.09.2019 в 18:51:52
Necro, трёх оборотов достаточно. Пакуйте на лён с пастой - будет проще, без всякого подбора витков.
Tech12
Tech12
18.09.2019 в 13:48:16
Добрый день! У нас меняли трубы системы отопления. Когда производили опрессовку (6 атмосфер), в нескольких точках по сварке сочилась вода. Те, кто делал, сказали, что это нормально и заваривать это не надо. Типа потом перестанет. Насколько это правильно?
AKI
AKI
18.09.2019 в 13:52:06
Tech12, Совсем неправильно. Переваривать. Без вариантов.
menket
menket
Белгород
18.09.2019 в 18:54:23
Имеет ли смысл в помещении выполнить теплоизоляцию полипропиленовых труб для отопления и ГВС с помощью трубок из вспененного полиэтилена, серого цвета, если трассы отопления достаточно длинные (~10 м)? Необходимо ли это делать и для подачи, и для обратки?
Mazayac
Mazayac
18.09.2019 в 22:25:04
Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.
