касимов
касимов
Касимов
18.09.2019 в 23:56:32
menket написал: Имеет ли смысл в помещении выполнить теплоизоляцию полипропиленовых труб для отопления и ГВС
Имеет. Если помещение транзитное и не отапливаемое.
menket написал: Необходимо ли это делать и для подачи, и для обратки?
Обязательно.
menket
menket
Белгород
19.09.2019 в 09:45:31
касимов, спасибо.
Трубы идут в отапливаемом помещении по за стеной, открыто, через всё помещение. Часть из них скоро будет закрыта мебелью, и будет не подлезть. В прошлом году у меня было ощущение, что дальние от котла радиаторы греют хуже, но пирометром я не проверял.
Как быть с фитингами? Они же толще. Брать утеплитель большего диаметра по сравнению с основной трубой и каждый отдельно утеплять?
gnusmas
gnusmas
19.09.2019 в 09:58:40
menket, взять утеплитель на размер больше, чем утеплитель для основной трубы, проклеить шов и проклеить места стыка утеплителей разного размера. Клей нужен контактный, есть у Energoflex, может и у других производителей есть.
Ната_К
Ната_К
19.09.2019 в 12:29:44
Добрый день, уважаемые мастера, подскажите, полусгон в шаровом кране - нужная вещь? ничего в этом не понимаю, увы.Выбор идёт между VT.318.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT" и VT.327.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT С ПОЛУСГОНОМ". Помогите разобраться!
Tech12
Tech12
19.09.2019 в 12:31:39
Mazayac написал: Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.
Mazayac,
Да я тоже так думаю, но исполнители – подрядчики по проведению капремонта дома. После моих многочисленных возражений согласились прийти и заварить, но так и не пришли. Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.
AKI
AKI
19.09.2019 в 12:35:28
Ната_К, Полусгон (американка) нужен для того, чтобы отсоединять что-то от крана. Например, радиатор отопления в который этот полусгон вкручивается. Или трубу с арматурой. Но если кран будет установлен на вводе в ХВС (ГВС) в квартиру, то полусгон - противопоказан. С ним вам могут не опломбировать счетчик. Поэтому где-то такой кран полезен, а где-то нет. Надеюсь, изложил доходчиво.
Но вместо того чтобы "разбираться" вы вопрос задайте конкретный, где и для чего кран вам нужен. Толку будет больше.
AKI
AKI
19.09.2019 в 12:42:05
Tech12 написал: Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.
Вызывайте подрядчиков, актируйте (по тем подтекам которые были), фиксируйте, фотографируйте. Пишите жалобы. Контакты можно найти практически всегда на сайте госзакупок. Нужно поискать тендер по ремонту в вашем доме. Там есть ВСЕ координаты исполнителей и заказчиков. Разумеется, жалобы надо подавать заказчику. Более того в конкурсной документации, как правило, прилагается "волшебное" письмо о том, как подрядчикам надо взаимодействовать с жителями (например, вот такое):
Ната_К
Ната_К
19.09.2019 в 12:50:17
AKI, эти краны планируются для установки на радиаторы отопления, система - однотрубная, дом - хрущёвка. Трубы диаметром 20 мм, т.е. 3/4, насколько я знаю.
AKI
AKI
19.09.2019 в 12:56:49
Ната_К, Это уже конкретика. В таком случае полусгоны будут очень полезны. Можно будет перекрыть отопление (регулировать ни в коем случае!) и снять радиатор, например для промывки от мусора. Или ремонта стены за радиатором. Или замены радиатора.
Ната_К
Ната_К
19.09.2019 в 14:15:11
AKI написал: Ната_К, Это уже конкретика. В таком случае полусгоны будут очень полезны. Можно будет перекрыть отопление (регулировать ни в коем случае!) и снять радиатор, например для промывки от мусора. Или ремонта стены за радиатором. Или замены радиатора.
AKI, спасибо!! для регулировки будет термоклапан.
19.09.2019 в 16:48:55
AKI написал: смазывать HUSKEY LUBEOSEAL
не советую - слишком вязкая и узел после смазки перемещается туго и с усилием
Olezich написал: AKI,Mazayac Вас понял друзья, возьму 17х2,5 обмажу слегка силиконовой смазкой(сантехнической). А кольцо к какими параметрами, оденется как нужно?
Olezich, что мешает снять старую резинку и подобрать примерно такую же новую? Потом - проверить...
