21.09.2019 в 20:05:37
ilyaarh написал: Или купить в магазине разных и потом сдать назад непригодившиеся
именно так. Резинки вынуть на время игрищ, чтоб не мучиться.
ilyaarh написал: Везде есть АНИ пласт,
гуано
Mazayac
Mazayac
21.09.2019 в 22:59:02
Самое дно.
jekasus
jekasus
Добрич
21.09.2019 в 23:05:59
AndyMirror написал: И это хорошо. ;)
BV написал: гуано
Mazayac написал: Самое дно.
Явно очень хреново качество у ан"Т"ипласта... ;)
Баш майсторът
Victorious
Victorious
23.09.2019 в 12:49:53
Всем доброго дня.
Решил поменять картридж в смесителе в душевой, но никак не могу раскрутить вот это на фото. Может подскажете как это раскручивать - бывает ли такой инструмент - трубочка шестигранная? А если накипь внутри не дает - чем ее убрать?
EngineTech
EngineTech
Тула
23.09.2019 в 13:15:33
Victorious, обычно эта штука просто надвигается сверху без резьбы (сужу по скрытым механизмам grohe). Смущает накладная пластина с головкой под отвертку филипс. Может проще посмотреть документацию?
23.09.2019 в 13:15:37
Victorious написал: Может подскажете как это раскручивать -
одеть резиновые перчатки и попробовать облить кипятком из чайника, потом откручивать
Victorious написал: бывает ли такой инструмент - трубочка шестигранная?
бывают спецключи - редкость - искать надо
Victorious написал: А если накипь внутри не дает - чем ее убрать?
лимонная кислота - раствор, уксус, соляная кислота - но следите чтобы долго не попадало на хром - облезет
cineman
cineman
23.09.2019 в 13:25:00
А гайку такого размера не пробовали?
Victorious
Victorious
23.09.2019 в 14:46:15
cineman, неплохая мысль. попробую найти
Victorious
Victorious
23.09.2019 в 14:50:12
BV написал:
BV, Спасибо за наводку про облить кипятком. Попробую. Про спец. ключи cineman удачно посоветовал подобрать гайку. Попробую. А отмочить уксусом попробую аккуратно. может тоже поможет.
Может еще обстучать легонько молоточком. По тому месту - которое закрыто краном?
23.09.2019 в 14:51:02
труба, наковальня, молоток
Victorious
Victorious
23.09.2019 в 14:55:53
EngineTech написал: Victorious, обычно эта штука просто надвигается сверху без резьбы (сужу по скрытым механизмам grohe). Смущает накладная пластина с головкой под отвертку филипс. Может проще посмотреть документацию?
EngineTech, это не накладная пластина, это крепление смесителя к панели. Было закрыто декоративной панелью - я ее снял. Документацию взять негде - я даже модель такого сантех бокса сейчас в инете найти не могу. Очень похоже на вот это Luyisi P-108.
