sanchesws
sanchesws
10.10.2019 в 18:08:20
Просьба скинуть размер вентиля far fv 1350 на 3/4 и 1/2. Может у кого есть?
ser000
ser000
10.10.2019 в 18:20:11
sanchesws написал: Просьба скинуть размер вентиля far fv 1350 на 3/4 и 1/2. Может у кого есть?
Ищите картинки в поисковике, например по ключевым словам: far fv 1350 чертёж
sanchesws
sanchesws
10.10.2019 в 18:31:21
ser000, Спасибо, нашлось в руководстве по эксплуатации фар.
Filippok
Filippok
11.10.2019 в 09:02:21
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за редукторы давления? Производитель?
Краны и редукторы от застройщика. Стоит менять? Или добавить ФГО (VT.191.N) Установить обратный клапан после счетчика (VT.151.N) Далее фильтр промывной (VT.390.N) и коллекторы (VTc.570.N). Нужен ли гаситель гидроударов на ХВС?
CCat
CCat
Реутов
14.10.2019 в 20:43:20
Такой вопрос. Это ставил непрофессионал, просто помогал, когда меня там не было. Нужен ли этот кран для бачка унитаза? В люке стоит отдельный кран для перекрытия. Хочу посадить унитаз на клей-герметик, и если что-то потечет, то г-образный кусок не отвинтить, будет упираться в полочку унитаза (обозначил зеленой линией). Может, нужно просто оставить гибкую трубу, причем не такую, а, как говорили, трубу из нержавеющей стали отожженной гофрированной? И такой вопрос - вижу, там ФУМ намотана. Сейчас это считается плохо? (Так и душевая кабина подсоединена, и, боюсь, с горячей трубой будут потом проблемы) Как сделать современно, чтобы забыть о соединении? Лён + какая-то паста?
CCat
CCat
Реутов
15.10.2019 в 00:25:24
P.S. Я бы, конечно, попробовал какой-нибудь анаэробный герметик, но в случае неудачи (или протечки) будет плохо - труба-то утоплена в стену, сильно греть чревато, да и кафелю это может не понравиться. А над всем этим опять же по зеленой линии будет нависать полочка унитаза... ;)
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.10.2019 в 21:08:18
Подскажите пожалуйста какой герметик лучше влить в стык полипропиленовой трубы и пола? Акриловый, силиконовый, бескислотный? Чтоб с полипропиленом не было реакции. И лучше наверно чтоб жидкий был, чтобы затекало дальше.
strider1978
strider1978
16.10.2019 в 07:39:33
Dima1060 написал: Акриловый, силиконовый, бескислотный?
Любой, какой есть. С полипропиленом реакции не будет.
Basil_
Basil_
Ногинск
16.10.2019 в 14:32:02
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста по редукторам давления. Имеется 4 стояка водоснабжения со следующим давлением: Ванная и СУ ХВС (1") - 5,0..5,2 бар Ванная и СУ ГВС (1 1/4") - 3,3..3,6 бар Кухня ХВС (3/4") - 5,1..5,3 бар Кухня ГВС (3/4") - 3,4..3,6 бар Давление измерялось в будни в районе 8:30 и 18:30 и в выходные в районе 14-15 часов. При изменении потребления соседями по стояку стрелка немного скакала в указанных границах. Из потребителей в ванной и СУ планируются
  • душевая система вроде Grohe 27964000
  • унитаз с инсталляцией
  • однорычажный смеситель - 2 шт. (для раковины и маленького умывальника)
  • накопительный водонагреватель
  • СМ
В кухне:
  • однорычажный смеситель мойки
  • ПММ
  • питьевой фильтр с тремя колбами Аквафор Кристалл
Судя по паспортам, СМ рассчитаны на максимальное давление 8..10 бар, ПММ - 10 бар, водонагреватель - 6..8 бар, питьевой фильтр - 6,5 бар. В паспорте конкретно на эту душевую систему написано, что максимальное давление 10 бар, а рекомендуемое 1..5 бар. Но в паспортах на души с термостатом Hansgrohe, например, пишут, что допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%. Есть ли необходимость установки редукторов давления? Будет ли корректно работать термостатический смеситель? Если заменить термостатический смеситель для душа на обычный однорычажный, то необходима ли установка редукторов в таком случае?
Filippok
Filippok
17.10.2019 в 11:04:04
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по качеству продукции Stout. Мастер рекомендует взять трубы и фитинги на ХВС и ГВС данного производителя, так как они на порядок дешевле Rehau и не уступают по качеству. Стоит ли присмотреться к данной продукции? Знаю, что Rehau один из лучших производителей в этой сфере, но все упирается в цены. Большое спасибо за ответы.
cineman
cineman
17.10.2019 в 14:15:38
Filippok написал: так как они на порядок дешевле Rehau
"на порядок" - означает в десять раз. Я читал противоречивые отзывы по трубам Стаут и Елцин. Труба Рехау хороша своим возрастом. А вот фиттинги Стаут можно покупать смело.
