Nemiroff написал : А это что за зверь? То есть можно и налив и слив сделать внизу у пола а сифон замуровать?
что то вроде
24.07.2012 в 14:47:17
что то вроде
24.07.2012 в 14:52:07
Makarone,
ааа. Такой знаю. Только думал что он просто сифон для слива СМ/ПМ называется
24.07.2012 в 15:20:49
Makarone написал : можно решить проблему установкой приемного сифона с подпружиненным обратным клапаном.
ок, спасибо, не знал. То , что нужно.
24.07.2012 в 18:11:22
Terrikon написал : Спасибо теперь понятно . А вот прокипение я не подумал как то и что мне теперь делать? Ставить клапан - тогда после каждого закипания часть воды выбросится и нужно будет ее подпитывать так? А если прямо у тт котла поставить еще 1 мембранный бак куда будут пузыри газа выходить?
ставьте у тт полноценную группу безопасности. и бак закрытый на обратке(экспанзомат) на 1/10 объёма всей воды что в системе. этого хватит. ну иногда придётся и подпитать. пузыри не в бак уходят. а через воздушник. а предохранительный клапан сборасывает давление выше его предела
24.07.2012 в 18:51:57
Привет. Маленький вопрос. Насколько законно установка узла водоподготовки вне стояка? У меня весь узел (фильтры Honeywell, коллектора и краны) собраны в районе пола на той же стене где и сам стояк, но вне его. От короба стояка (из кирпича) на высоте 60 см сделали горизонтальную плиту на которой стоит раковина, вся разводка собрана под ней. Это потребуют переделывать? Разумеется никто не трогал стояк, краны не перемещали, и т.п. Просто от существующих отводов пустили ППР трубы вниз и там всё собрали.
24.07.2012 в 20:24:14
Nemiroff написал : это к чему вопрос был?
у FAR там прокладка, лен не нужен. Да и вообще просто прокладка паронитовая.
24.07.2012 в 21:38:06
Косожихин,
Прокладка была. запаковал на всякий случай.
24.07.2012 в 22:07:09
Nemiroff написал : запаковал на всякий случай.
на всякий случай наймите специалиста
24.07.2012 в 22:32:51
mstrct_lab написал : высота точки слива дренажного шланга стиральной машины, как правило, не менее 60 см и не более 100 см. Если решения, которые позволяют сделать эту высоту минимальной?
Эта проблема уже решена в дорогих немецких стиралках. Повторить это можно так. Шланг машины поднимается до верхней крышки машинки. В этой точке в разрез шланга устанавливается тройник с меньшим боковым выводом. На боковой вывод надевается тонкий шланг, который присоединяется к свободному штуцеру деспенсера для загрузки порошка. Как правило, на корпусе диспенсера имеются неиспользуемые выводы. Этот дополнительный шланг вносит воздушный пузырь в основной шланг и разрывает возникающий сифонный эффект.
25.07.2012 в 00:09:03
cineman,о как завернули. да просто колено шлангом на задней стенке. и всё выход прямо в каналью в пол. никаких эфектов нет и в помине. на любой машинке. если не верите могу фото своей показать. машинка стояла за 7тр. сечас за 12 . всё работает одинаково. да и таких сливов я сделал немерено. когда по другому нельзя. какая разница что у вас труба в стене поднимается на 60см. что вы сами только шлангом делаете тот же подъём. что и предусмотренно в инструкции при сливе в ванну
25.07.2012 в 00:42:06
Nemiroff написал : А вот про лен на заглушке у меня спрашивали - это к чему вопрос был?
про заглушки и лён не я писал
