ser000
ser000
10.02.2020 в 00:03:18
kesov написал: Скажите, будет ли работать полотенцесушитель, если подключить вот так?
http://www.sunerzha.com/technics/articles/
Резон
Резон
Киров
10.02.2020 в 12:50:35
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с тем, что обратились ко мне с просьбой принять квартиру перед покупкой. Обратил внимание, что стальные стояки ГВС, ХВС в санузле прилично выгнуты... Ткните пожалуйста в норматив, где указаны правила прохождения стояков ГВХ, ХВС через перекрытия (ЕПМНИ стояки замурованы), а также недопустимости их деформации... сам честно искал - не удалось найти... Дом 2000 года. На мою просьбу решить этот вопрос, хозяйка квартиры (бабушка) обратилась в УК... те составили акт осмотра, написали отписку, что мол всё нормально и ничего не нарушает...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2020 в 14:14:56
Резон,
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
6.1.5 Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.
6.1.6 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке должно быть в пределах:
  • от 35 до 55 мм при диаметре условного прохода до 32 мм включительно;
  • от 50 до 60 мм при диаметрах 40-50 мм;
  • значений, указанных в рабочей документации, при диаметрах более 50 мм.
ser000
ser000
10.02.2020 в 14:39:16
Резон написал: Обратил внимание, что стальные стояки ГВС, ХВС в санузле прилично выгнуты...
Может ещё в новом доме повело при усадке дома и температурном расширении, но ни кто не исправлял, например: https://mastergrad.com/forums/t195255-smeshchenie-stoyakov-pri-temperaturnom-rasshirenii/
Резон
Резон
Киров
10.02.2020 в 16:10:30
Technik-san, спасибо, ознакомился. Не нашел требования к прохождению трубопроводов через перекрытия или этот пункт и к перекрытиям можно отнести? Спрашиваю, потому как в моем понимании "поверхность строительных конструкций" и "через тело строительной конструкции" не одно и то же... ser000, спасибо, почитал, принял к сведению...
Резон
Резон
Киров
10.02.2020 в 20:20:52
Резон написал: Не нашел требования к прохождению трубопроводов через перекрытия или этот пункт и к перекрытиям можно отнести?
:o Нашел пункт 6.1.14 этого же СП. Ещё раз спасибо Technik-san, за наводку! :clapping
Skipp
Skipp
Абсекон
11.02.2020 в 23:42:17
Возможно установить сиденье с микролифтом на напольный унитаз porta? чтобы подошло по размерах и монтажу?
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
13.02.2020 в 12:52:09
Здравствуйте. В квартире в новостройке от застройщика лежит такая труба на отопление. Подскажите, пожалуйста, как она по качеству. Если менять, то посоветуйте качественную трубу и из сшитого полиэтилена. Спасибо.
молоток
молоток
13.02.2020 в 13:09:18
Sashka1982, Труба под брендом РОС, испытания проходит в новостройках. Если надумаете менять так вдруг, то на проверенные марки Rehau, KAN-Therm.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
13.02.2020 в 15:27:48
молоток, Спасибо за ответ.
CCat
CCat
Реутов
14.02.2020 в 14:09:04
Капает из-соединения на батарее. Батарея, в принципе, и не нужна особо - не хочется сливать воду из всей системы и из батареи, снимать её и т.д. Вот эта т-образная штука - я видел, такие бывают и с перекрытием воды. Нельзя ли отвинтить заглушку (понятно, перекрыв отопление в квартире) и поставить какой-то вентиль вместо неё или еще что-то? Зачем, в общем, эта заглушка? :)
