молоток
молоток
14.02.2020 в 15:02:29
CCat написал: я видел, такие бывают и с перекрытием воды
Именно такая
CCat написал: Нельзя ли отвинтить заглушку
Это не заглушка, а крышка декоративная. Ее отворачиваете, под ней шестигранник, закрутив по часовой стрелки до конца вы перекроете поток воды.
CCat
CCat
Реутов
14.02.2020 в 17:08:29
молоток написал: Это не заглушка, а крышка декоративная. Ее отворачиваете, под ней шестигранник, закрутив по часовой стрелки до конца вы перекроете поток воды
Вот я лопух! :) Но, правда, я как-то пробовал и меня остановило то, что при откручивании этой крышки начинала литься вода, и поэтому я полностью не открутил и не снял, а снова закрутил. Спасибо, попробую!
Mazayac
Mazayac
16.02.2020 в 19:29:32
CCat написал: остановило то, что при откручивании этой крышки начинала литься вода
Значит повреждены или отсутствуют штатные сальники - колечки внутри клапана. Заглушка-пробка со своей прокладкой как раз страхует от их неисправности.
igor565
igor565
16.02.2020 в 23:35:42
Существуют ли отводы 110мм на 15 градусов с удлиненной частью без раструба? Нужен чтобы подключить унитаз с косым выпуском под 30 (наверно) градусов к косому же входу в канализацию под 45. Комбинация отводов 30+45 сильно отодвигает унитаз от стены, а конструкция из трубы+стандартного отвода на 15 получается слишком высокой из-за раструба на пластиковой трубе, который не позволяет вставить ее глубже в манжету на чугунной трубе. Фановые видел минимум на 22,5 градуса (например Viega 101855), и манжета под выпуск у них не внушает доверия.
Еще нашел вариант с выпускной манжетой в теме https://mastergrad.com/forums/t294877-vypusk-unitaza-podklyuchen-negermetichno/ Правильно ли ее надевать на трубу, или она должна вставляться в раструб? Судя по ребрам на наружной части второе.
Shkeddy
Shkeddy
17.02.2020 в 01:13:33
kesov написал: Скажите, будет ли работать полотенцесушитель, если подключить вот так?
kesov, я также подключил свой полотенцесушитель, греется хорошо. Только важно, чтобы у полотенцесушителя был кран Маевского.
menket
menket
Белгород
18.02.2020 в 20:08:34
Есть ли подобные фитинги меньшей длины, возможно, у других производителей? Или же этот можно отрезать нужной длины?
VALTEC VTr.651.N
ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬ ПОД СГОННЫЙ КЛЮЧ
18.02.2020 в 20:21:36
menket написал: Или же этот можно отрезать нужной длины?
почему нет? Только фаску, и заход резьбы сделайте надфилем после отрезания
18.02.2020 в 20:33:32
igor565 написал: Фановые видел минимум на 22,5 градуса (например Viega 101855),
его и ставьте 7 град скомпенсируются манжетой на унитазе Или https://san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html
  • серый угол 15 град с отрезанным окончанием раструба (можно и не срезать... )
menket
menket
Белгород
18.02.2020 в 20:38:25
BV, понял, спасибо.
А вот ещё у меня вопрос — если кран полнопроходной 1/2", труба с внутренним диаметром 15 мм, а счётчик 1/2" имеет на присоединительных полусгонах отверстие диаметром явно меньше 15 мм. Получается узкое место?
А если в систему с трубой 1/2" (15 мм) поставить счётчик с большим присоединительным диаметром?
18.02.2020 в 21:47:19
menket написал: BV, понял, спасибо.
menket, с большим - это на 3/4 ... они есть на 1.5 куба и на 2.5.... дальше сами догадаетесь
menket
menket
Белгород
18.02.2020 в 22:10:01
BV, да, я уже ознакомился в крупную клетку.
