AKI
AKI
21.03.2020 в 14:35:01
Dron/9K написал: что после выключения света через 30 минут переходить в режим вкл-выкл со скважносью 0,5
Какая же это экономия? Посчитайте (профилируйте) свои походы в ванную комнату для мытья рук.
P.S. В моей ванной три банных полотенца. Каждое на своем релинге или крючке все высыхают за несколько часов. За счет естественной вентиляции. ПС используется именно для сушки чего-то, что нужно быстро просушить.
ser000
ser000
22.03.2020 в 03:29:16
Dron/9K написал: теперь вот думаю что после выключения света через 30 минут переходить в режим вкл-выкл со скважносью 0,5 и периодом в пару минут чтобы не было сильной пульсации температуры, а энергия экономилась в два раза :)
Для экономии электричества верните ПС от стояка ГВС.
Babe09
Babe09
22.03.2020 в 10:13:56
Добрый день,
подскажите - как снять маховик с кран-буксы? Это старый Grohe. (надо как то пластиовые усики сводить? или просто отверткой в щель между корпусом и маховиком и с усилием вытолкнуть?
на фото
Sanitch
Sanitch
Орел
25.03.2020 в 22:08:56
Добрый вечер. Сегодня случилась одна неприятность. Решил снять смеситель, который поставили временно рабочие еще два года назад в начале ремонта. Кое-как выкрутил один эксцентрик, а со вторым проблема. Эксцентрик вкручен в ПП муфту, которая вмонтирована в стену и уходит в санузел. Наполнитель стены: плитка, клей, штукатурка (сантиметра 3 и бетонная перегородка. Со стороны санузла замазал отверстие вокруг ПП трубы, как достал, плиточным клеем. В ванной плиточник замазал отверстие затиркой. При откручивании этого эксцентрика муфта расшаталась и затирка выкрошилась. Муфта гуляет. Эксцентрик сидит на фум ленте+лен. Пытался откручивать эксцентрик и муфта проворачивается, а потом отпружинивает назад. Примерно градусов на 30 она проворачивается. Теперь не знаю, как выкрутить. Насколько критично теперь, что муфта выгибалась на такой градус? Возможно ли нарушение спайки в стене? Уже решил, что позову сантехника перепаять эту муфту, но оценив разводку в санузле, понял, что это очень маловероятно. Просто не подлезть с паяльником. Еще думал замазать место выкрошившейся затирки чем-то прочным, дать просохнуть и попытаться опять вывернуть эксцентрик. Но пугает нарушение спайки. Будет потом сочиться вода внутри стены. Подскажите, пожалуйста, что можно еще придумать?
strider1978
strider1978
25.03.2020 в 22:24:18
Sanitch написал: муфта проворачивается, а потом отпружинивает назад.
Пламенный привет любителям замуровывать ППР.
Sanitch написал: Эксцентрик сидит на фум ленте+лен.
И рукоблудам в целом.
Sanitch написал: Подскажите, пожалуйста, что можно еще придумать?
Для начала всё же вывернуть эксцентрик, WD-40 обычно помогает. Потом закрутить нормальные эксцентрики, заглушить и наблюдать.
молоток
молоток
25.03.2020 в 22:28:36
ремнем кожанным или тому подобному оберните муфту для сцепления, ремнём натягиваете в одну сторону в другую ключом без рывков откручиваете, половина резьбы осталось выйти. Пайку скорее не нарушили на сварке должно держать не сильное напряжение. Не хрен было выполнять в таком исполнении водорозетки. Правильно в данном случае водорозетки с "ушками" с креплением к стенке. Кто воплощал такое - "пролетел"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2020 в 22:33:12
В такой ситуации надо одной рукой придерживать снаружи от проворачивания комбинированную муфту, к примеру переставным ключом Knipex Alligator , а другой - выкручивать эксцентрик.
молоток
молоток
25.03.2020 в 22:34:05
Technik-san, алигатор и кобра возможно не пройдёт в данный промежуток его нужно разбивать больше для хвата, у них нет таких ключей, купить дороже чем перепаять
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2020 в 22:40:59
молоток написал: Technik-san, алигатор и кобра возможно не пройдёт в данный промежуток его нужно разбивать больше для хвата, у них нет таких ключей, купить дороже чем перепаять
молоток - либо получить оргазм, либо сохранить девственность - а вместе оба варианта не дружат ))
Sanitch
Sanitch
Орел
25.03.2020 в 22:41:17
strider1978, я сам против мурования труб в стены. Это труба выходит из санузла. Как тогда нужно было вывести трубы под смеситель? Так и было застройщиком сделано, мне перенесли в сторону. За совет с вэдэшкой спасибо, завтра попробую. А течь в стене возможна в местах спайки?
молоток написал: ремнем кожанным или тому подобному оберните муфту для сцепления, ремнём натягиваете в одну сторону в другую ключом без рывков откручиваете, половина резьбы осталось выйти. Пайку скорее не нарушили на сварке должно держать не сильное напряжение. Не хрен было выполнять в таком исполнении водорозетки. Правильно в данном случае водорозетки с "ушками" с креплением к стенке. Кто воплощал такое - "пролетел"
молоток, ремень не пролезет, т.к. муфта не отцентрована и с одной стороны прилегает к плитке. А в каком виде нужно было водорозетки сделать? Может сейчас еще возможно что-то исправить?
Sanitch
Sanitch
Орел
25.03.2020 в 22:43:27
Technik-san написал: В такой ситуации надо одной рукой придерживать снаружи от проворачивания комбинированную муфту, к примеру переставным ключом Knipex Alligator , а другой - выкручивать эксцентрик.
Technik-san, муфта заподлицо с плиткой. Не получится такой вариант.
