AndyMirror
AndyMirror
25.03.2020 в 22:46:31
Sanitch написал: Не получится такой вариант.
Придётся перепаивать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2020 в 22:46:34
Sanitch написал: Technik-san, муфта заподлицо с плиткой. Не получится такой вариант.
я вижу, что заподлицо, поэтому и надо под губки с двух сторон вырезать или скалывать в плитке небольшие пазы. Но как заметили выше-проще и дешевле будет перепаять
Sanitch
Sanitch
Орел
25.03.2020 в 22:51:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, да я согласен на перепайку, только не подлезть с паяльником. Хотя, если грамотный сантехник оценит, то может как и удлинит что. Иначе придется разбирать все короба в туалете. А так надеялся, что трехгодичный ремонт подошел к завершению.
strider1978
strider1978
26.03.2020 в 06:54:06
Sanitch написал: Так и было застройщиком сделано, мне перенесли в сторону.
Застройщик экономит, всё равно на выброс как правило.
Sanitch написал: Как тогда нужно было вывести трубы под смеситель?
Бюджетно - жмякнуть водорозетку металлопластиком с муфтами снизу.
Sanitch написал: А течь в стене возможна в местах спайки?
Обычно ломают на закручивании. Но всякое бывает.
Попробуйте от проворота кусок доски вставить между трубами с обратной стороны.
молоток
молоток
26.03.2020 в 11:10:49
Sanitch написал: Может сейчас еще возможно что-то исправить?
нельзя. Лежит плитка и нет свободного легкодоступного пространства в коробе.
strider1978 написал: Попробуйте от проворота кусок доски вставить между трубами с обратной стороны.
не с обратной стороны, со стороны выкручивания, между плиткой и муфтой сделать упор-рычаг от сильного прокрута (возможно плитка сбоку треснет). Если с коброй-алигатором и разбитием вокруг муфты плитки не идёт, то вариант еще, снять аккуратно плитку справа, освободив пространство для ухвата муфты общедоступным газовым ключом.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 11:13:13
Так скорее всего плитка треснет.
молоток
молоток
26.03.2020 в 11:19:37
AndyMirror, самое простое сейчас ухватить эту муфту чем то тонким без каких-либо дополнительных работ либо получить оргазм, либо сохранить девственность выбирайте Какая мысль посетила ? Заделать промежуток между муфтой и плиткой цементом, прочистив вглубь пространство, вдавив хорошенько для сцепления выступающих рёбер муфты с материалом. Дать засохнуть, после муфта не будет прокручиваться от возникающего на нее давления.
Sanitch
Sanitch
Орел
26.03.2020 в 11:51:52
молоток, Вот именно так сейчас и планирую сделать. Только вопрос в выборе смеси для заделки: ротбанд, унифлот, цемент, цемент+пва. Пугает возможное повреждение спайки, когда пытался выкрутить эксцентрик и муфта выворачивалась.
молоток
молоток
26.03.2020 в 12:13:11
что в наличии есть. Повреждение пайки не должно пугать. Дальнейшее определит сухая мокрая стена.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 15:34:51
молоток написал: самое простое сейчас ухватить эту муфту чем то тонким без каких-либо дополнительных работ либо получить оргазм, либо сохранить девственность выбирайте Какая мысль посетила ?
Что вы этого никогда не делали. :D
На полу двумя ключами, один из которых третий газовый а второй обычный разводной хрен гайку 1/2 скрутишь. ;)
молоток
молоток
26.03.2020 в 15:51:36
AndyMirror, прогревайте соединения, главное стронуть с места
