Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.03.2020 в 16:59:41
молоток написал: AndyMirror, прогревайте соединения, главное стронуть с места
молоток, - греть нельзя, от прогрева расплавиться либо провернётся латунная втулка в муфте
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2020 в 18:06:28
Sanitch написал: , муфта заподлицо с плиткой.
Справа от муфты пихаете плоскую отвертку, и ей, как рычагом прижимаете муфту к левой плитке. И откручиваете эксцентрик. То, что в этой пустоте муфта прокручивается на 30гр. не фатально, вероятность прокрутки какого-нибуть фитинга мала/но может быть/.
strider1978 написал: Пламенный привет любителям замуровывать ППР.
Спасибо ;) Но в реальности это самый худший вариант для всех вариантов труб/через стену/, когда сама водорозетка не зафиксирована на своем месте.
Баш майсторът
26.03.2020 в 18:18:11
Sanitch написал: Просто не подлезть с паяльником.
а где начало этой трассы? Перемонтировать всю, или отогнуть за стояк канализации? Если уж совсем никак не получится стронуть... Еще... пробовать не только откручивать, но и прокрутить на закручивание. Если греть - то не сильно и потом дать время остыть, но эффект от этого маловероятен
Radio51
Radio51
Мурманск
27.03.2020 в 08:57:38
Утро доброе, форумчане. Вопрос !!!! На сколько мм от оштукатуренной стены для керам плитки выпирают водорозетки для смесителя ванной? Где то видел что подкладывают кусок ГКЛ, т.е. плитка 7 мм и толщина клея при гребенке 8 мм и будет примерно 12-13 мм? Как обычно делаете? Трубы - полипропилен, других в наших краях нет. Уже куплена стандартная рамка с водорозетками 1/2 дюйма для подключения смесителя. Ну и про ПОЛОТЕНЧИК? как его более красиво подключить и на сколько выводить водорозетки( тоже ровная стена, будет облицовка плиткой)? Сейчас в санузле просто труба полипропилен 20 мм замкнута с верхним и нижним этажами. полотенчик стандартный, дюймовые выходы и в комплекте один крепеж на противоположную сторону от выходов подключения. Я так понимаю ,если жестко закрепить водорозетки , то кольцами хромированными можно и не крепить, так?
молоток
молоток
27.03.2020 в 09:47:58
Добрый день
Radio51 написал: На сколько мм от оштукатуренной стены для керам плитки выпирают водорозетки для смесителя ванной?
на толщину будущей плитки, толщину раствора лучше отбросить, его толщина 5 мм, так как эксцетриком можно сыграть в будущем. Благоприятнее в дальнейшем нахождение водорозетки чуть вглубь уложенной плитки
Radio51 написал: на сколько выводить водорозетки( тоже ровная стена, будет облицовка плиткой)?
также вылет на толщину плитки, желательно выводы на полотенцесушитель монолитить с навешанным ПС, чтобы в дальнейшем не было перекосов при соединениях, и соблюдался горизонтальный и вертикальный уровень. Возможно обойтись и без крепежа на малом размере ПС
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2020 в 09:56:42
Самое удобное - заподлицо.
Особенно это касается ппр. ;)
Radio51
Radio51
Мурманск
27.03.2020 в 13:54:27
молоток, AndyMirror, спасибо ребзя!!!
menket
menket
Белгород
28.03.2020 в 10:19:03
Давление через полсуток снизилось с первоначальных 13 атм до менее чем 8 атм. Краны RuB S.90 и RB Eurofly. Пробка, краны и ниппель собраны на лён без пасты (это временно, проверить как они держат давление), остальная часть на нить. Бумага сухая. Краны туда-сюда крутил еще до запирания давления, полости заполнены.
Чудес не бывает, но где же 5 атм разницы?
AKI
AKI
28.03.2020 в 10:23:34
menket написал: Чудес не бывает, но где же 5 атм разницы?
Скорее всего тут:
menket написал: лён без пасты
menket
menket
Белгород
28.03.2020 в 10:33:44
AKI, вы думаете, вода пропитывает постепенно? Или что? Затянуто было с усилием. Штоки кранов не слезятся, по крайней мере я не вижу, т.к. сначала думал что там уходит вода.
Снял давление, раскрутил. Первые один-два витка льна мокрые, дальше сухие витки. Понятно, что разница между 8 атм и 13 атм - это пара капель воды, но неужели они ушли в лён? Как-то не верится. Хотя до этого собирал на нитку - падение давления было несущественное, меньше 0,1 атм.
AKI
AKI
28.03.2020 в 11:00:08
menket написал: думаете, вода пропитывает постепенно?
Да. Первый виток льна. Если температура не менялась, воде особо некуда деваться. Возможно еще пузырик(и) воздуха не заметили, а они растворились. Объем небольшой и каждая капля на давление влияет.
