menket
menket
Белгород
03.06.2020 в 19:05:07
AKI, ещё по поводу присоединения к п/п комбинированным муфтам латунных кранов. Видел в некоторых квартирах американку, ввинченую в такую муфту, и уже присоединенный ей кран.
Получается, что кран можно менять без опасения свернуть латунную вставку.
AKI
AKI
03.06.2020 в 19:22:16
menket, технически такое решение возможно. Но нужно учитывать износ уплотнительного кольца американки, а это снижает надежность. И есть (хотя спорный) юридический момент: американка — это легко разъемное соединение. Установка до ИПУ (счетчика) может вызвать претензии УК (или компании, обслуживающей счетчики). Лично сталкивался с подобными претензиями, хотя счетчики и опломбировали.
Если видите риск (хотя очень надо постараться) сломать ниппель - используйте бронзовый. Его сломать мне не удалось, хотя все грани посрывал и помял (ради опыта). А руки у меня достаточно крепкие.
Резон
Резон
Киров
03.06.2020 в 21:00:26
AKI написал: Установка до ИПУ (счетчика) может вызвать претензии УК (или компании, обслуживающей счетчики). Лично сталкивался с подобными претензиями, хотя счетчики и опломбировали.
Если счетчик опломбировали, то претензии не состоятельны... т.к. специально обученный человек при опломбировке осматривает правильность сборки, в т.ч. и на предмет протечек ... и если что-то его не устраивает - просто отказывает в опломбировке, если он опломбировал - тем самым он (представитель УК) принял работу ...
AKI
AKI
03.06.2020 в 21:14:59
Резон написал: т.к. специально обученный человек при опломбировке осматривает правильность сборки...
Вот об этом и речь. После переделки одного из узлов был вызван пломбировщик. Который, увидев одно спорное место (гайка полусгона без ушка) стал говорить, что пломбировать это нельзя, поскольку есть доступ для воровства воды. После более внимательного осмотра он понял, что без срыва пломбы на счетчике не обойтись - нехотя опломбировал. Без мзды и прочей чуши.
Почти аналогичный случай был и у меня дома. Самое интересное, что пломбирования ФГО (хотя ушки везде были) никогда не требовалось. Ни на простых узлах, ни на "спорных". Хотя некоторые УК пломбируют все (включая редукторы) до счетчика. На форуме про это есть.
menket
menket
Белгород
03.06.2020 в 21:15:06
AKI, поверяющий претензий не предъявлял таким соединениям в квартире, где я жил По сути, можно, конечно, поставить кран без счётчика, но если там давление в 4 атм, то страшновато, залить можно соседей снизу пока сделаешь.
По поводу прокладок — счётчик тоже через прокладки присоединяется. Можно такие же поставить, нормальные, из EPDM.
Ниппель я хороший поставил, толстый. По крайней мере массивнее ниппеля от валтек.
Я хочу сделать замену силами УК, чтобы в случае чего было кому претензии предъявлять. Но что там за сантехник - не знаю. Приходил как-то электрик из УК, делал что-то соседям — после него пришлось всю мою красоту в щитке восстанавливать. Заглушки выломаны, крышка закреплена на один саморез, замок сорван. Страшно. Стараюсь подготовиться по максимуму.
AKI
AKI
03.06.2020 в 21:23:42
menket написал: По поводу прокладок — счётчик тоже через прокладки присоединяется. Можно такие же поставить, нормальные, из EPDM.
Счетчик (как правило) устанавливают после Гидролока/Нептуна/Аквастопа. Риск небольшой протечки есть, но не потопа. Это же не американка до отсечного. Прокладки на счетчик (те что при мне ставили) - полиэтиленовые. Они очень жесткие и почти вечные. Я ставил паронит, тоже очень долговечный материал. Резиновые не советую. Даже Витон. Главное соблюсти соосность полусгонов и счетчика (обеспечить качество монтажа). И крепление. Тогда не потребуется резина (или другие мягкие прокладки).
Фторопласт тоже долговечен, но продавливается (течет) и может потребоваться подтяжка. А иногда проволочка пломбы - ограничивает.
menket
menket
Белгород
03.06.2020 в 21:33:08
AKI, по поводу прокладок — вот есть Idronord. Думаете, резиновые EPDM у них плохие? Мне только на холодную воду.
Счётчик будет ITELMA 80 мм, там были в комплекте прокладки темно-красного цвета. Может их тогда и использовать? И что делать с обратным клапаном из комплекта счётчика?
AKI
AKI
03.06.2020 в 21:47:21
menket, почему же плохие - очень качественные. Но тянуть (перетягивать) любую резину - страшно. Может выдавить или порвать. А паронит можно тянуть "пока резьба не лопнет".
Кроме того, для счетчиков требуются прокладки, которые на закрывают рассекатель потока (сеточку). Иначе водомеры могут врать. Паронитовые и полиэтиленовые прокладки - узкие. Резиновые как правило - широкие. А если поставить узкую из мягкой резины (EPDM), то выдавить ее очень легко.
P.S. Обратные клапана (комплектные) у счетчиков как правило паршивые. Поэтому почти все мастера ставят "народную" Европу или другие надежные ОК с высоким KVS. Хотя и они не вечные.
menket
menket
Белгород
03.06.2020 в 22:20:23
AKI, товарищ такие резиновые прокладки ставил три месяца назад на счётчики на ХВС и ГВС в высотке. Там давление 6-7 атм. Не жаловался. Но я вас понял.
По поводу размера прокладок - резиновая может быть слегка больше. Однако, сам вход у счётчика, после резьбовой части - отверстие диаметром около 10 мм, что меньше внутреннего диаметра как резиновой, так и паронитовой прокладок.
menket
menket
Белгород
03.06.2020 в 22:27:03
И по поводу перетянуть — я этот узел уже раз десять собирал-разбирал, и затягивал достаточно нежно: руками и немного ключом. Потом каждый раз опрессовывал 6-10 атм - ни разу ещё не было течи. Под давлением оставлял до суток.
AKI
AKI
03.06.2020 в 22:49:54
menket, новая резиновая прокладка будет держать, даже если ее руками затянуть. Тем более аккуратно и неторопливо. Но когда она задубеет, а вместо аккуратных рук будет торопливый мастер по замене счетчиков - могут возникнуть проблемы. Это я к тому, что (по возможности) надо стараться использовать дуракоустойчивые материалы и решения. Что бы после пломбировки не бояться подтянуть.
