genom
genom
25.06.2020 в 20:04:42
strider1978, на фото указал
genom
genom
25.06.2020 в 20:06:41
AKI, учту, спасибо
menket
menket
Белгород
26.06.2020 в 16:45:07
Попрактиковался по присоединению к комбинированным полипропиленовым муфтам кранов. При этом удерживал как ленточным ключом, так и самозажимными клещами с фиксацией ("третья рука"). Фитинг 1/2" взял самые дешевые - Политэк, наварил их на трубу 20 мм того же производителя.
Что хочу сказать. Ленточный ключ достаточно неудобен. Постоянно надо обеспечивать натяг ремня, иначе размер петли начинает изменяться, и начинай его закреплять по новой. Если затягивать петлю достаточно сильно, что немного как бы слизываются пластиковые наружние ребра фитинга.
Самозажимные клещи понравились больше.
Сразу скажу - следы от зубьев останутся. Делал так: раскрытие на полный зев, смыкание на фитинге, подтяжка винта до полного примыкания к фитингу, снятие клещей, подтяжка винта на один оборот, и повторная установка на фитинг с фиксацией. Усилие при этом небольшое, оно контролируемое, т.к. сильней не затянешь, чем если просто держать клещами типа кобры.
Собирал с десяток раз на одной и той же паре комбинированных фитингов с внешней и внутренней резьбами, с большим и малым количеством намотки в виде нити. После всего поставил на опрессовку 16 атм. За ночь давление снизилось до 12 атм, на туалетной бумаге, которая лежала под тестовым образцом влаги не было. Проверял в основном на течь между металлической вставкой и обоймой, в которую она запрессована. Руками влаги тоже не почувствовал, и вытирание бумагой опять таки влаги не показало.
Итого - получается, можно использовать самозажимные клещи, если без фанатизма?
Mazayac
Mazayac
26.06.2020 в 17:17:44
menket, отчего ж не использовать, вполне гуманный способ.
menket
menket
Белгород
26.06.2020 в 17:56:00
Mazayac, производители пишут про ленточный ключ. Я пробовал и с нейлоновым ремнём, и с хлопчатобумажным. Разницы особой не заметил - х/б может чуть лучше зажимает.
strider1978
strider1978
26.06.2020 в 18:18:20
menket написал: Я пробовал и с нейлоновым ремнём, и с хлопчатобумажным.
У меня ремень из кожи, ничего не проскальзывает и не слизывает.
menket
menket
Белгород
26.06.2020 в 19:02:24
strider1978, можно фото?
strider1978
strider1978
26.06.2020 в 19:21:59
С фото сложно. Переделка из ключа для масляного фильтра, вместо резинки поставил кожу толщиной 5мм.
Чистовой монтаж ППР очень редко попадается, обычно времянки или демонтаж.
menket
menket
Белгород
26.06.2020 в 23:26:12
strider1978, некоторые ставят зубчатые или поликлиновые резиновые кордовые ремни.
strider1978
strider1978
27.06.2020 в 07:32:47
Мысль. А рукоятку любую можно отлить из алюминиевого лома.
Inter
Inter
27.06.2020 в 07:59:43
viatf написал:
master.msk,
если Тройник поставить выше, прям в стояк,
то выход ванны будет ниже тройника- не будет уклона так наверно не получится?
viatf, Печально смотреть, как имея такие размеры санузла и высоту раструба, можно так издеваться над собой. Надо либо поменять местами стиралку и унитаз, либо крутануть против часовой стрелки треугольник раковина/стиралка/унитаз. На вкус. И всё станет просто замечательно, и в устройстве и в эксплуатации.
