menket
menket
Белгород
28.06.2020 в 17:07:06
На снимках показан ввод, как он сделан сейчас. Косые фильтры не работают, вода идёт еле-еле из холодного крана, горячая нормально.
Выводы из стены, подача вверх получается. Нормальная ли идея изменить расположение вводов целиком горизонтально с направлением влево? И фильтры будут работать, и удобнее.
Также вопрос о том, как это сделать только на резьбе, без сварки. Можно ли поставить удлинители, уголки и муфты из черного металла на лён, а затем к ним уже крепить вводы целиком? Или же делать всё латунью?
strider1978
strider1978
28.06.2020 в 17:14:03
menket написал: Косые фильтры не работают, вода идёт еле-еле из холодного крана, горячая нормально.
Вряд ли из-за фильтров, скорее отвод зарос.
menket написал: Нормальная ли идея изменить расположение вводов целиком горизонтально с направлением влево? И фильтры будут работать, и удобнее.
Нормальная.
menket написал: Можно ли поставить удлинители, уголки и муфты из черного металла на лён, а затем к ним уже крепить вводы целиком? Или же делать всё латунью?
Латунью. И осторожнее с кранами, иногда просто проворачиваются, а там резьбы практически нет.
menket
menket
Белгород
28.06.2020 в 17:18:31
strider1978, спасибо.
Если зарос отвод, то как его чистить? В наличии есть несколько тросов плетёных, от 4 до 8 мм диаметром. Может зажать кусок в шуруповёрт и прочищать? Это хорошая или плохая идея?
strider1978
strider1978
28.06.2020 в 17:53:42
Все равно стояк отключать. Кто отключает - у того есть чем почистить.
menket
menket
Белгород
28.06.2020 в 19:02:53
strider1978, тот, кто отключал стояк, пришёл очень больной. Сожрал упаковку активированного угля, жаловался на жизнь и в итоге ничего не сделал. Лично пообщаться не удалось, увы.
AKI
AKI
28.06.2020 в 20:15:39
menket написал: Может зажать кусок в шуруповёрт и прочищать? Это хорошая или плохая идея?
Зависит от того чем заросла труба. В любом случае тросик должен быть очень жесткий. Был случай, когда из прямого отвода вылетал камушек (именно камушек). А от песчано-кальциевого налета помогло сверло с твердосплавом. Ковырять отверткой - было бесполезно.
Как альтернатива может быть пружина (внутренняя) для гибки металлопластиковых труб.
menket
menket
Белгород
28.06.2020 в 22:46:43
AKI, может ещё подумать над прочисткой химией.
А по поводу камушка - можно перекрыть стояк ХВС, соединить выход ГВС со входом ХВС, и как бы обратной промывкой выбить мусор в открытый стояк ХВС, слив это всё.
ser000
ser000
29.06.2020 в 01:34:13
фильтры не совсем правильно, но работают. Можно заменить для такой подачи от валтека или у них же есть сеточка для таких фильтров, что бы ни чего не переделывать, а только сеточку поменять.
По поводу еле-еле, неплохо бы открутить шланги на смеситель и проверить как оно там, если всё хорошо, то менять шланг, смеситель или буксу на нём.
menket написал: Также вопрос о том, как это сделать только на резьбе, без сварки. Можно ли поставить удлинители, уголки и муфты из черного металла на лён, а затем к ним уже крепить вводы целиком? Или же делать всё латунью?
Чёрный не надо, латунь сойдёт. Можно без сварки на резьбах (можно зигзагом - после крана уголок, фильтр горизонтально, а дальше можно ещё один уголочек и счетчик вверх или счетчик можно горизонтально), заодно гофру раковины заменить на жёсткую трубу.
menket
menket
Белгород
29.06.2020 в 16:40:23
ser000, открутить пробки я не смог. Вроде и давлю сильно - но не пошло. Побоялся отломать отводы. Инверторы потока от валтек уже закуплены.
По поводу горизонтального расположения - если весь ввод целиком сделать из вертикального горизонтальным, то не придется заказывать повторную опломбировку. Сейчас, на данный момент, поверщики не выезжают в связи с пандемией.
AKI
AKI
29.06.2020 в 21:20:51
ser000 написал: фильтры не совсем правильно, но работают.
Ребята (господа-товарищи), это как бы 100-500 раз разобрано на форуме... Картинка "так делать не надо" с сайта Валтека:
menket
menket
Белгород
29.06.2020 в 22:55:08
Скажите пожалуйста, насколько эффективны фильтры для смягчения воды? Конкретно если говорить, то вот такой: https://leso-torg.ru/catalog/inzhenernye_kommunikatsii/vodonagrevateli_1/komplektuyushchie_i_zapchasti_k_vodonagrevatelyam/dozator_dosaphos_250_twist_1_2_gel/
Для котла и стиральной машины.
