Greta
Greta
01.07.2020 в 21:49:48
Дом КОПЭ М ПАРУС. Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна? Интересует именно эта серия домов. Может кто сталкивался. Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2020 в 21:58:59
Дырку заделали.
Greta
Greta
02.07.2020 в 09:43:54
AndyMirror, спасибо за ответ. Можно эту дырку заделать вровень с поверхностью пола?
ser000
ser000
02.07.2020 в 09:55:53
Greta написал: Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна?
Есть предположение, что для удобства монтажа плинтуса (что бы не монтировать его за трубой). Ну и предложенный вариант заделки отверстия к соседям, в нижнее отверстие напихать чего-нибудь, а сверху проще залить квадратик. В некоторых случаях демонтаж не сложен, т.к. внутри оказываются тряпки и мусор.
AKI
AKI
02.07.2020 в 10:37:02
Greta написал: Дом КОПЭ М ПАРУС. Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна? Интересует именно эта серия домов. Может кто сталкивался.
Сталкивался. Это типовое решение для всех панелек КОПЭ (86/2000/Парус). Насколько помню, это формальное ограждение зоны, в которой проходят стояки отопления (находятся гильзы). При монтаже-демонтаже труб (ремонт/авария) разбивается это место, а не пол. И как правильно заметили это упрощает монтаж напольного покрытия (не надо обходить трубы). По факту все во время ремонта удаляют эти постаменты. Под ними панель перекрытия с небольшим просветом (залитым раствором). Толщина перекрытий (без постамента) в КОПЭ - 14см. Этого достаточно для удержания гильзы. Нужно лишь аккуратно ее обрезать при демонтаже постамента на высоту стяжки или наливного пола.
Greta
Greta
02.07.2020 в 13:14:37
AKI, всем спасибо за ответы. Раз Вы здесь упомянули о перекрытиях, есть информация, плиты перекрытий в КОПЭ полнотелые или пустотные (с отверстиями), названия взяла из инета? Плиты в квартире ровные, хочу минимальную стяжку. Сколько см допустимо и для стяжки, и для перекрытия, чтобы выдержало дополнительную нагрузку?
AKI
AKI
02.07.2020 в 14:16:50
Greta, Тут тема сантехническая... но раз уж спросили, то плиты полнотелые с каналами под электрику. Нагрузку измеряют не в см. стяжки, а в кг/м2. Определитесь с материалом стяжки и будет понятен ее вес.
imusorka
imusorka
Кишинёв
02.07.2020 в 19:04:12
Помогите выбрать линейный душевой трап с минимальной монтажной высотой (~6 см) и комбинированным сухим/гидро-затвором, пожалуйста. Интересуют мнения о качестве Wirquin, Radaway, EviMetal, и Magdrain. Это не стрёмные бренды или стОит переплатить за Tece? Viega понравился больше всех, но ценник неразумный.
Mazayac
Mazayac
02.07.2020 в 19:51:20
imusorka, при такой высоте строго обязателен сухой сифон, гидрозатвор будет высасывать. Сухой сифон в таком размере - это скорее всего шарики, обслуживать - чистить от волос придётся, но деваться всё равно некуда. Все перечисленные "бренды" - шлак. Стоит брать Tece, Viega, McAlpine и прочие нормальные изделия. AlcaPlast на крайняк.
jekasus
jekasus
Добрич
02.07.2020 в 21:38:18
Mazayac написал: AlcaPlast на крайняк.
Ошибка, у них очень продуманные трапы. И, да - противник сухих сифонов в душевой...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
02.07.2020 в 22:14:09
jekasus, я тоже противник. Но при жалких 6 см общей глубины...
