Tiger33
Tiger33
03.07.2020 в 10:16:29
Добрый день! ЗАказал для накопительного водонагревателя отдельную группу безопасности WATTS SFR/NA 1/2" и к ней сифон. Конструктив прилагаю. Вопрос такой. Бойлер будет висеть в нише на кухне у мойки (закрытый). Есть ли вероятность с таким сифоном при пересыхании появления запаха из канализации и нужен ли сухой сифон дополнительно? Или достаточно какого нибудь клапана, который открывается вниз при сливе воды?
imusorka
imusorka
Кишинёв
03.07.2020 в 20:05:31
Mazayac, Что можете сказать о трапах с сухим затвором на магнитах? Вроде хорошая идея, но не знаю как в эксплуатации.
Wystov
Wystov
Одесса
03.07.2020 в 20:10:11
Подскажите пожалуйста, в бойлере капает горячая вода с краника (на выходе). Чтобы избавиться от проблемы достаточно заменить сам краник, или же проблема может быть в чем то другом, и капающий кран лишь последствие.
03.07.2020 в 20:39:53
Wystov написал: Чтобы избавиться от проблемы достаточно заменить сам краник, или же проблема может быть в чем то другом, и капающий кран лишь последствие.
Проблема в давлении.
master.msk
master.msk
03.07.2020 в 23:26:14
Tiger33, есть внешне похожий, сифон HL 21. Нормально справляется с конденсатом. И в нем есть добавочное запахозапирающее устройство Но это только внешне они похожи :)
В предохранительных группах для накопительных водонагревателей обычно ничего такого нет, вам придется ставить еще один сифон. Подобные группы расчитаны на постоянное пользование водонагревателем, зря вы ее купили. Но, на всякий случай, уточните. С именно этим ватсовским изделем не приходилось, у калеффи есть подобное и в нем нет "встроенного сухого сифона". Именно "сухой" сифон совсем не обязательно, есть глубокие сифоны с высоким гидрозатвором, не пересыхают. Если только не вплотную к стояку ГВС. На фото два разных типа сифонов в одной квартире, в разных санузлах. Установлены для слива конденсата с кондиционеров. Больше года прошло, никаких запахов нет ни в одном ни в другом.
Для накопительного водонагревателя наилучший вариант самодельная сборка: группа безопасности+сифон с воронкой, универсальный вариант как на сам бак, так и на коллектор. А сифон можно сухой для большей компактности. Но лично у меня доверия больше к обычному, специальному для сбора конденсата. Вот здесь поставил сухой из за отсутствия достаточного места
Wystov
Wystov
Одесса
04.07.2020 в 01:36:29
Alex___dr написал:
Alex___dr, давлении в трубах или в бойлере? Он ещё воет когда кран открываешь, я так понял это в сторону предохранительного клапана смотреть надо?
menket
menket
Белгород
04.07.2020 в 09:18:50
Почему снижается давление?
Экспериментирую. Давление двое суток назад было 16 атм, сейчас около 5 атм.
Тройник с манометром соединён с ниппелем дюймового крана через американку с плоской резиновой прокладкой. Все остальное упаковано на нить, краны крутил, все полости водой заполнены. Соединения собраны с хорошим усилием. Пробка с паронитовой прокладкой, затянута туго.
Воздух стравливал краном Макеевского при нагнетании давления, делал это пару раз для уверенности. Когда давление снижалась, пару раз докачивал до 16 атм. После чего закрыл кран рядом с крестовиной, заперев систему.
Всё лежало на туалетной бумаге, она сухая. Если немного подтянуть гайку американки на крестовине, то давление на самую малость повысится, по стрелке манометра видно. Если крутить краны, то давление не меняется.
Где же вода и давление?!
Резон
Резон
Киров
04.07.2020 в 09:23:10
menket написал: Экспериментирую. Давление двое суток назад было 16 атм, сейчас около 5 атм.
menket написал: Где же вода и давление?!
Исключите из испытуемого ПП участок и повторите... :)
menket
menket
Белгород
04.07.2020 в 09:40:47
Резон, да полипропилен тоже часть эксперимента - не будут ли подтекать переходы на металл, я над ними знатно поработал клещами. Они в порядке.
Резон
Резон
Киров
04.07.2020 в 10:07:31
menket написал: Резон, да полипропилен тоже часть эксперимента - не будут ли подтекать переходы на металл, я над ними знатно поработал клещами. Они в порядке.
menket, из своего опыта- шаровые краны начинали подтравливать примерно на 15 атм. Разводка из ПП при опрессовке всегда релаксировала...
menket
menket
Белгород
04.07.2020 в 10:25:51
Резон, краны RuB S.90 и Bugatti Oregon, только запирающий Giacomini. У первых двух двойное уплотнение штока, да и они в полностью отрытом состоянии.
Я понимаю, что падение давления в таком малом объеме - это одна капля. Но вопрос в том, через что она уходит, причем медленно.
Через полипропилен? Не верится, но все может быть. Через резиновую прокладку? Непонятно.
