dobriy_dada, если несложно, задавайте интересующие Вас вопросы по мере поступления оных. А то нифига непонятно, чего Вы хотите. Арматура у Вас (согласно фото) нормальная. Проект какой у Вас?
01.03.2013 в 20:28:55
01.03.2013 в 20:39:15
Stc, Да я как раз размышляю над проектом, буду делать ремонт только в следующем году :o. Пока всё обдумываю, читаю форум :) ну и вопросы задаю
Хочу сделать сантехнику по коллекторной схеме, но не нравится, что стояки около самой двери входной расположены, вот и думаю для начала - что с ними делать?
01.03.2013 в 20:42:56
dobriy_dada написал : Хочу сделать сантехнику по коллекторной схеме, но не нравится, что стояки около самой двери входной расположены, вот и думаю для начала - что с ними делать?
Преимуществ коллекторной схемы Вы не получите - квартира же. У Вас стояки под давлением, далее разводка на потребителей. Ну не нравится расположение стояков - можно их каким-то образом закрыть (если у Вас есть девочки-родственницы, жена-дочи, к примеру, то справятся). Самому же Вам в общедомовое оборудование лучше не лезть.
01.03.2013 в 20:48:41
Stc, > Преимуществ коллекторной схемы Вы не получите - квартира же.
Да нет, я уже принял решение, что буду их ставить :)
Я же написал > закрыть это фальш-стеной с люком (но тогда дверь переносить надо?
Это Вы что имеете в виду?
Это понятно, я же не сам собрался переваривать, а пригласить жэковского сантехника
01.03.2013 в 20:53:16
Stc написал : Преимуществ коллекторной схемы Вы не получите - квартира же
В квартире другие законы физики:). полно квартир с единственным стояком на всю хату, И ЭФФЕКТ РАЗБОРА ПРИ ТРОЙНИКОВОЙ СИСТЕМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО а что в частном доме давление другое? например у меня давит 4кг? не во всякой квартире такое бывает
01.03.2013 в 20:59:20
dobriy_dada написал : Это понятно, я же не сам собрался переваривать, а пригласить жэковского сантехника
Изначально неверная постановка вопроса. Не сантехника жэковского следует приглашать, а озаботиться заявкой в ЖЭУ. Приблизительно так.
dobriy_dada написал : Это Вы что имеете в виду?
Это я имел в виду, что женщинам всегда проще навести уют в хате.
витаон написал : В квартире другие законы физики. полно квартир с единственным стояком на всю хату, И ЭФФЕКТ РАЗБОРА ПРИ ТРОЙНИКОВОЙ СИСТЕМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО а что в частном доме давление другое? например у меня давит 4кг? не во всякой квартире такое бывает
Да нет там никаких "других" законов "физики". Просто незачем - статистика такая.
01.03.2013 в 21:05:26
Вообщем вопрос остаётся открытым :) Подскажите пожалуйста что же делать со стояками?
01.03.2013 в 21:07:28
Stc написал : статистика такая.
вот вам последняя статистика только что законченый объект ,давит еле еле 2кг система тройниковая при открытии крана на кухне купатся под душем практически невозможно этаж12. тоже самоем происходит при заборе воды стиральной машиной, выход коллектор хотя бы частично сгладил эти колебания ,или разводка должна была быть сделана как минимум 32трубой
01.03.2013 в 21:08:28
dobriy_dada написал : Вообщем вопрос остаётся открытым :) Подскажите пожалуйста что же делать со стояками?
Ну ничегошеньки же не сделаете - только замаскировать. Вы же и сами прекрасно понимаете, что вносить изменения в общедомовое оборудование никак нельзя. Так ведь?
Постарайтесь сделать аккуратную квартирную водоразводку, а со стояками просто смиритесь. Не стоит оно того, чтобы только по Вашей прихоти менять коммуникации всего здания.
витаон написал : вот вам последняя статистика только что законченый объект ,давит еле еле 2кг система тройниковая при открытии крана на кухне купатся под душем практически невозможно этаж12. тоже самоем происходит при заборе воды стиральной машиной, выход коллектор хотя бы частично сгладил эти колебания ,или разводка должна была быть сделана как минимум 32трубой
витаон, в системах под давлением просто невозможно улучшить или ухудшить оное давление к потребителям. Смотреть нужно домовую схему, призывать ЖЭУ, и осуществлять прочие танцы с бубнами. Стоит это значительно дороже квартирных работ, я понимаю. Но делать нужно.
01.03.2013 в 21:11:09
dobriy_dada написал : Подскажите пожалуйста что же делать со стояками?
да ничего не делать замечательные стояки у вас ,я бы отводы переварил собрал более приличную схему , с обр клапаном промывными фильтрами и зашил бы всё в короб гкл
01.03.2013 в 21:14:36
Stc написал : в системах под давлением просто невозможно улучшить или ухудшить оное давление к потребителям
Вы же прекрасно понимаете что коллектор не длЯ этих действии ,он снижает влияние точек друг на друга при одновременном разборе воды на них при любом давлении. Если в хате один стояк на всех и давление ниже3 то я его ставлю обязательно ,если заказчик не против.Если стояки разные кухня ванна и давление в норме то смысла в этом не вижу. Просто когда дует 4-5очков это практически не заметно вот потому и такая статистика
