Mazayac
Mazayac
10.07.2020 в 10:57:48
menket, плоские хороши, когда надо иметь возможность вынимать узел, зажатый между американками. Например, радиатор подключенный низ-низ или редуктор/промывной фильтр, встроенный в узел ввода. Например, у промывных фильтров FAR интегрированные в них американки - плоские, уже пригождалось.
В случае AKI тоже понятно: экономим место - заменяем половину американки - менять можно только на футорку - футорка = плоское уплотнение, конус неоткуда взять.
menket
menket
Белгород
10.07.2020 в 15:39:24
Вот человек пишет, что обвязывает с использованием муфт, которые навинчивает на отводы котла.
AKI
AKI
10.07.2020 в 20:00:16
menket написал: А почему плоская, а не O-ring или конусная? Это просто конкретный случай был или есть какие-то рекомендации по использованию того или иного типа американок?
Уважаемый Mazayac уже очень точно ответил на этот вопрос и про различия американок. Детали мы очень подробно в этой теме обсуждали ранее, полистайте, там были примеры и фото.
menket написал: человек пишет, что обвязывает с использованием муфт, которые навинчивает на отводы котла
На форуме есть примеры разрыва муфт поблизости от котла/газовой колонки. При аварии (перегреве) это тяжелое место с точки зрения температуры. Поэтому по возможности я бы располагал пластик как можно дальше. Впрочем, аварии не частые и вроде без травм/смертей, поэтому настаивать не буду.
menket
menket
Белгород
10.07.2020 в 23:10:54
Mazayac, AKI, спасибо.
Ещё один вопрос. Это железо (краны, фитинги, фильтры) будет весить килограмм пять. Как-то крепить к стене надо или лишняя заморочь?
Mazayac
Mazayac
11.07.2020 в 00:16:01
menket, крепить всегда желательно. Вдруг котёл снять как-нибудь придётся. Сантехнические хомуты Вам в помощь, по одному на отвод.
menket
menket
Белгород
11.07.2020 в 12:06:41
По поводу американок.
С зелёным кольцом - это часть от крана с американской Bugatti Oregon. С черным кольцом - американка Stout (General Fittings).
Видно, что зелёное кольцо Bugatti выпирает сильнее, и получается, что уплотнение работает за счёт кольца сильнее, чем у Stout.
Ответные части тоже различаются углом поверхности сопряжения.
AKI
AKI
11.07.2020 в 12:59:52
menket, зеленое кольцо это фторкаучук (FPM) или Viton. Этот материал мягче резин EPDM и NBR. Возможно, из-за отсутствия несжимаемого наполнителя (углерода). При этом надо обеспечивать большее сжатие для плотного прилегания. Можете ощутить разницу тактильно (пальцами) сжимая зеленую и черную прокладки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2020 в 14:02:48
Mazayac написал: Technik-san, ага, у меня такой же Siseals, красный и белый. Я убеждённый сторонник доказательных и статистических методов оценки, а не "мы всегда так делаем" или "я сам попробовал - это фигня". Но в данном случае у меня нет объяснения творящимся хаотичным результатам.
Mazayac, за 11 лет лет нашего виртуального знакомства, вы всё ещё сомневаетесь, что я всегда говорю по делу и попусту слов на ветер не бросаю. Вот на фото моя технология сборки резьбовых соединений на анаэробный герметик. Первое- фитинги не должны быть холодными, принесёнными на объект с машины зимой и резьбы обязательно сухими. Все вн. и нар.резьбы я вначале зачищаю шуруповертом и спиральной щеткой по металлу, затем обезжириваю Нефрасом и только потом только наношу анаэробный герметик. Этот метод проверенный и за 12 лет использования анаэроба меня ни разу ещё не подвёл. Да, долго, но зато не даёт течи и переделывать не приходилось. Если кто то делает по своей технологии и у него сборка течёт, то это уже проблемы некачественной подготовки материала перед резьбовой сборкой и какие то важные моменты были не учтены.
menket
menket
Белгород
11.07.2020 в 15:30:20
AKI, да, всё так. Тактильно при затягивании гайки на американке Stout я чувствую очень небольшой ход мягкости и упругости резинового кольца, после чего металл упирается в металл — две части сомкнулись. В случае Bugatti мягкая тяга получается гораздо большего хода.
AKI
AKI
11.07.2020 в 17:01:28
Technik-san написал: вы всё ещё сомневаетесь
Сильно подозреваю, что Mazayac, в не сомневается в Ваших словах. Его сомнения в неудачном опыте. Такое бывает. Даже "на ровном месте". А по поводу сухих резьб, верно подмечено. Нефрас надежнее спирта (этилового или изопропилового). Спирты содержат воду, и при высыхании часто оставляют капельки. Нефрас - гидрофобный, воды в нем нет. Еще один момент - если анаэроб жидкий (да и густой) надо закручивать плавно и без рывков, чтобы пузырьки воздуха не закатало в резьбу.
Mazayac
Mazayac
11.07.2020 в 17:20:44
Technik-san, я устал повторять, последний раз пишу - и не для Вас, а для всех, кто будет определяться:
Фитинги: в основном новые бронзовые Viega (никакой зачистки щёткой разумеется не требовали, половина вообще из герметичных пакетиков), а также латунные обратные клапаны, никелированные полусгоны счётчиков, коллекторы и краны - всё новое. Температура проведения работ - комнатная. Подготовка: предварительное обезжиривание и просушивание всех резьб, внешних и внутренних. Использовал как ИПС химически чистый (доля воды - не более 0,1%), так и в основном - аэрозольный очиститель карбюраторов (проверен на отсутствие маслянистых примесей распылением на стекло) - судя по тому, как страшно он жрёт краски и пластики - ацетон в основе. Нанесение анаэроба: на обе резьбы, тщательное промазывание как минимум трёх витков. Анаэроб - Siseals. Подача воды - спустя несколько часов, порядка 10. Итог: десяток потёкших резьб в течение 4 лет. Бронза-бронза, латунь - бронза, никель - никель - без разницы. В основном на ГВС засопливились, процентов 95 дефектов. Соседний узел ввода чуть попроще (кухня), с теми же вводными, в то же время сделанный - ни одного дефекта. Я всё сказал.
Не контролированные мной сборки на анаэробах даже не буду перечислять, сколько их протекло.
Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб. Грязный, долгий и нетехнологичный лён с пастой - мой выбор.
