menket
menket
Белгород
11.07.2020 в 20:13:13
Mazayac, как-то спрашивали меня, что лучше - сварка или обжим для проводов в распаечных коробках, к которым не будет доступа. Спрашиваю, люди уже наняты? Да. Вот пусть делают тем способом, каким всегда делают, под который заточены.
Mazayac
Mazayac
11.07.2020 в 20:39:35
menket, Ваше сравнение неуместно. "Заточенные" под скоростное срубание бабла санты из жэков давно прознали про анаэроб и быстренько на него скручивают свои шабашки. А через полгодика стыки начинают обрастать красивым солевым налётом, потому что технологию нарушают. Обезжиривание? Ха-ха-ха! Одних особо отличившихся поймал за руку, когда они свеженарезанную (с маслом, как положено) резьбу анаэробом мазали. Со льном тем же сантам сложнее было напортачить и текли соединения крайне редко.
strider1978
strider1978
11.07.2020 в 20:55:01
Mazayac написал: Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб
Из своего крайне скромного опыта добавлю.
Соединения из разного материала текут 50/50. Соединения разных производителей текут 50/50. Соединения, условно говоря, цилиндрической и конусной резьбы текут 100%.
Получается, что герметик только для соединений "со скрипом", куда ничего другого не подмотать.
AKI
AKI
11.07.2020 в 21:40:23
strider1978 написал: Получается, что герметик только для соединений "со скрипом", куда ничего другого не подмотать.
Практически все шаровые краны собраны на анаэробе. Все обратные клапаны на анаэробе. Множество запорно-регулирующей арматуры с резьбами в корпусе - на анаэробе. Много ли жалоб на протечки по резьбе корпусов? Вот и ответ.
P.S. Соотношении монтажа у меня примерно: 95% лен с пастой, 3% фум и остальное анаэроб. В том числе разбирал-собирал корпуса арматуры на анаэробе. Проблем не замечено. Использую два вида анаэроба Loctite 542 (для тонких резьб) и Unitec GT68 для больших зазоров. Про технику склеивания уже подробно рассказано в этой теме.
P.P.S. Пытался уточнить каким анаэробом склеивают корпуса шаровых кранов, но кроме общего цианакрил из Китая – конкретики нет.
menket
menket
Белгород
11.07.2020 в 22:19:04
AKI, Эак на форуме сантехники.ком часто пишет о применяемых анаэробах, когда пилит очередной кран. Локтайт упоминает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2020 в 13:16:47
Mazayac написал: Technik-san, я устал повторять, последний раз пишу - и не для Вас, а для всех, кто будет определяться:.....
Моё твёрдое железобетонное ИМХО: к чёрту анаэроб. Грязный, долгий и нетехнологичный лён с пастой - мой выбор.
Mazayac, у меня иное мнение и я именно этому (а не другим) анаэробу SISEAL/S (красный) доверяю с 2008 года. Как говорится, то, что мешает плохому танцору - помогает хорошему певцу )) И тоже устал повторять, что "блюдо от шеф-повара" может приготовить ТОЛЬКО Шеф-повар, сколько бы он не рассказывал и не показывал до этого свою технологию, либо открыто делился и публиковал рецепт своего приготовления и по озвученным причинам выполняю уже более 30 лет работу только собственноручно, а не как некоторые, наберут джамшутов с вокзала и руководят дистанционно процессом монтажа.
menket
menket
Белгород
12.07.2020 в 19:46:27
menket написал: Почему снижается давление?
Экспериментирую. Давление двое суток назад было 16 атм, сейчас около 5 атм.
Где же вода и давление?!
В продолжение, если кому интересно. Галилей не грел своих шаров, а зря!
Разделил весь узел на две части и каждую опрессовывал отдельно. Часть с полипропиленом держала давление, а вот пара кранов 3/4" и 1" — нет. Перепаковал ещё раз, зачистив все резьбы щетки, обработал обезжиривателем — сверкали как новенькие. Нить Sprint использовал. Усилие при свинчивании было очень приличным, ключи 250 мм.
В общем, все дело оказалось в перекосе плоскостей из-за веса кранов и вследствие этого неполного прилегания прокладок (и EPDM, и паронитовых). Касание горизонтальной плоскости пола было ручкой красного крана рядом с крестовиной и телом крана 3/4". Получалось так, что средняя часть, где соединяется крестовина американкой с узлом, была выгнута.
Выяснил легко и просто — после очередной накачки давления для опрессовки поставил узел вертикально. Давление сначала поползло вверх, а потом снизилось и устаканилось на сутки.
Изначально грешил на нить Sprint, уже хотел перепаковать сначала Tangit Uni-lock, потом на лён. Нить Sprint более «мокрая» по сравнению с Tangit, больше пропитки.
Discovery66
Discovery66
Одесса
12.07.2020 в 20:06:15
Приветствую!Купил бойлер Grunhelm GBH A-50. В комплекте есть предохранительный клапан. Не могу этот клапан накрутить на вход холодной воды в бойлер. Накручивается только на половину витка. Как выйти из ситуации?
strider1978
strider1978
12.07.2020 в 20:13:17
Discovery66 написал: Купил бойлер Grunhelm GBH A-5
Поддержали местного производителя, так сказать? Наверное придётся дорезать резьбу на патрубке, или вернуть продавцу.
menket
menket
Белгород
13.07.2020 в 12:08:25
Насколько хороши термоманометры Stout с вот такой конструкцией с запорным клапаном?
AKI
AKI
13.07.2020 в 12:45:58
menket, использовал подобные (если найду фото - вспомню производителя) с запорным клапаном. Результат - клапан забивался (на ГВС). Откручивал (использовал функцию клапана) всего один за пять-семь лет. Можно было и не откручивать. На мой взгляд это бесполезная игрушка. Точность термометра по воде не высокая (из-за клапана и инерционности).
