menket
menket
Белгород
13.07.2020 в 16:03:30
AKI, да измерение температуры процесс инерционный. Я хотел такие поставить на выходе горячей воды и отопления из котла.
AKI
AKI
13.07.2020 в 20:33:01
menket, поставить можно, но зачем в этом месте запорный клапан?
menket
menket
Белгород
13.07.2020 в 21:08:49
AKI, да я смотрел по цене и более-менее приличные по качеству термоманометры. Watts, Far дороже. А эти Stout сразу идут в такой комплектации.
Меня смутило, что он пластиковый. А, например, пластиковые обратные клапаны на водосчетчиках рекомендуют убирать.
Может извлечь его из футорки и просто запаковать?
А вот эти термоманометры Stout, насколько я понимаю, перелицованные Watts, только дешевле.
AKI
AKI
13.07.2020 в 21:33:33
menket написал: Может извлечь его из футорки и просто запаковать?
можно и с клапаном запаковать, но если не откручивать к чему он? Но если купили, ставьте. Меня напрягают лишние кусочки пластика и пружинки в трубе. Отвалится - ищи-доставай потом... Это я сужу по состоянию клапана, который разбирал.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
13.07.2020 в 22:51:53
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Трубы отопления (Рехау Пинк) в стяжку в чем лучше положить в гофре или теплоизоляции? Я так понимаю, что если в гофре, то будет зимой горячий пол над трассой, а если в теплоизоляции, то будет ли пол теплым или прохладный останется? Стяжка 8 см примерно. Напольное покрытие ламинат и плитка. Хочется теплый, а не горячий.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2020 в 23:32:53
Sashka1982, укладывать эти трубы нужно в теплоизоляции Энергофлекс 15х9мм,т.е. не менее 9мм толщина стенки чтобы была защита для исключения теплопотерь. Это две разные системы теплый пол и радиаторное отопление. Первая - низкотемпературная, до 40гр, вторая с высокой температурой до 85гр и они не дружат через теплоизоляцию, только через смесительный узел
menket
menket
Белгород
13.07.2020 в 23:40:01
AKI, выдрать пластик из клапана, превратив его в футорку 1/4-1/2, запаковать в неё сам манометр с резьбой 1/4", и потом целиком запаковать 1/2" в тройник — вот это я имел ввиду.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
14.07.2020 в 09:02:23
Спасибо за ответ. Если толщина стенки теплоизоляции 6 мм то что получается, что есть теплопотери и пол будет греться?
Mazayac
Mazayac
14.07.2020 в 15:29:02
Sashka1982 написал: Если толщина стенки теплоизоляции 6 мм то что получается, что есть теплопотери и пол будет греться?
Не смертельно. Всё равно гораздо лучше, чем от голой трубы или трубы в гофре.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
15.07.2020 в 11:11:51
Труба, если в гофре будет, это плохо? Чем это плохо?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.07.2020 в 11:46:28
Sashka1982 - я же вам показал фото таблицу с точными параметрами температуры на поверхности труб в зависимости от выбора материала - гофра, утеплитель и толщина стенок.
Неужели вам непонятно и ещё требуется разжевывать до соплей каждый пункт ?
