Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 11:48:17
Sashka1982, тем что она будет неуправляемо греть то, что не должна. Есть, например, в бизнес-центре лифтовые холлы, в полу которых разбегаются трубы отопления на офисные помещения. Так вот в этих холлах как потеплеет зимой на улице - так сущее пекло, потому что трубы в гофре работают как отопительные приборы там, где не надо. Пол ещё горячий над ними, но для людей в обуви это неактуально, а босиком было бы неприятно.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
15.07.2020 в 12:33:36
По таблице все понятно. Меня интересует как на трубу влияет в какой оболочке она лежит.
Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 15:03:23
Sashka1982, на трубу - никак не влияет. Лишь бы оболочка была.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
15.07.2020 в 15:57:15
Спасибо за ответы
master.msk
master.msk
15.07.2020 в 16:42:40
Sashka1982, Труба неармированная должная быть в защитном кожухе или в гофре. Теплоизоляция важно, но вторично в данном случае.
master.msk
master.msk
15.07.2020 в 16:46:52
Mazayac,
Вот эти, кто кладут трубы в бизнес центрах, они сначала выбирают дешевую неармированную трубу, а потом понимают, что придется использовать гофру. А не потому что они идиоты.
Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 17:20:27
master.msk, не вижу связи. Что мешает мне уложить неармированную трубу на пол в теплоизоляции, а не в гофре?
Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 17:41:33
master.msk, не кинете ссылкой на нормативы по обязательной защите неармированных труб гофрой? Допёр причину, но сам не нашёл навскидку. Там "эти" - не монтажники, а проектировщики ублюдки. Панорамные окна во всю стену 5,5 метров высотой - с однокамерными стеклопакетами, летом адское пекло. Система отопления с подачей 80% энергии за счёт подогрева воздуха - на 14 этаже +25, на первом - +18. Лопающиеся на нижних этажах бойлеры (редукторов нет). И прочие подлянки. Энергоэффективное здание, ха-ха-ха.
master.msk
master.msk
15.07.2020 в 23:48:40
Mazayac, Мне не известно о нормативах на эту тему, если и есть такие, то у производителей. У uponor например, которого много разных видов неармированных труб, и в т.ч в двойной изоляции
Но, допустим, если уложить неармированный пекс в мягкой теплоизоляции в бетоне? Как можно гарантировать его целостность, теплоизоляция не защитит его ни от передавливаний ни от истираний. Тем более на отоплении, где труба значительно удлиняется и пекс становится мягким от температуры
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 11:31:39
Подскажите пожалуйста, как соеденить-уплотнить соединение водогрея с пластиковыми отводами,
с трубами из шитого полиэтилена оконченных накидными гайками (все 1/2). И второй вопрос, клапан на входе обязательно оставлять или можно убрать, на входе в узел стоит редуктор отрегулированный на 3
ser000
ser000
16.07.2020 в 12:22:36
prostoy написал: И второй вопрос, клапан на входе обязательно оставлять или можно убрать, на входе в узел стоит редуктор отрегулированный на 3
Если убрать группу безопасности, то при перегреве ваш проточный водонагреватель может просто взорваться - так что группа безопасности сброса избыточного давления нужна (при желании можно заменить на другую, например, металлическую), а ваш редуктор от взрыва не поможет. Так же внимательно прочтите инструкцию к вашему водонагревателю на предмет можно ли его устанавливать на закрытый водопровод или после нагревателя не должно быть ни каких запирающих кранов.
prostoy написал: Подскажите пожалуйста, как соеденить-уплотнить соединение водогрея с пластиковыми отводами
Добавьте прокладку и аккуратно закручивайте.
