ser000
ser000
16.07.2020 в 12:23:11
prostoy написал: Подскажите пожалуйста, как соеденить-уплотнить соединение водогрея с пластиковыми отводами
Добавьте прокладку и аккуратно закручивайте.
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 12:50:35
ser000 написал:
Это я понял, какую именно прокладку принципиально? резина, силикон, паронит, другую?
Mazayac
Mazayac
16.07.2020 в 13:40:50
prostoy, у Вас безнапорный водогрей, не вздумайте его выход подключить не к свободной душевой лейке, а к трубе ГВС до кранов/смесителей - взорвётся. Прокладку лучше помягче, силиконовую или EPDM.
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 13:53:54
Mazayac написал: prostoy, у Вас безнапорный водогрей, не вздумайте его выход подключить не к свободной душевой лейке, а к трубе ГВС до кранов/смесителей - взорвётся.
Mazayac, почитал вашу ссылку, аж волосы зашевелились, у меня водогрей Ariston Aures slim multi 8кВт. Планировал выход пустить в коллектор, на раздачу воды для душа и кухни. Цитата из описания: "Электроводонагреватель проточный «Ariston» Aures SM встраивается в систему водоснабжения и мгновенно нагревает воду до комфортной температуры. Вода после включения крана проходит через нагревательный элемент и подается в несколько водоразборных точек (ванную комнату, кухню). Нагреватель потребляет 8 кВт (класс эффективности А — высокий). Расход воды составляет 5 л/мин. Для подключения требуется отдельная электропроводка. Подключается к бытовым смесителям. Возможна скрытая установка."
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 15:07:45
Mazayac, В инструкции к нему написано "Ваш новый проточный водонагреватель включается при наличии необходимого напора воды. Установите ручку в одно из 3 положений (Low, Med, High). Прибор включится и откроет кран горячей воды, нагревательный элемент будет работать и греть воду только при наличии потока воды через прибор. Скорость потока должна составлять не менее 2,1 литра в минуту, чтобы сработала проточная система нагрева. Дайте воде стечь в течение нескольких минут."
Mazayac
Mazayac
16.07.2020 в 22:24:17
prostoy, перевод однозначно корявый, он технически бессмысленный. Поясняю почему: включение "при наличии напора воды" означает свободный выходной патрубок с лейкой на конце. Открыли Вы кран на входе в водогрей - в нём появилось давление (от гидравлического сопротивления лейки с тоненькими дырочками), ТЭН включился. Закрыли воду на вводе — давление в бачке упало до нуля, ТЭН выключился. А если Вы перекрыли смесителем выходной патрубок - давление в бачке осталось, ТЭН работает, пытается вскипятить воду. Далее раз сработает термоэлемент аварийной защиты от перегрева, два сработает, три... а на четвёртый раз не успеет - бачок вскипит и взорвётся.
Поищите оригинал документации на английском, скорее всего он сильно более точен. Я вот по запросу "Ariston Aures slim multi" нахожу такое:
AKI
AKI
16.07.2020 в 22:41:04
Инструкция к Ariston Aures slim multi (на русском, английском и украинском). Схема подключения:
Mazayac
Mazayac
16.07.2020 в 22:49:40
AKI, понятнее не стало. Плохая инструкция. Вроде речь про включение по потоку, а не по давлению - с одной стороны, и это хорошо. С другой - не вижу датчика потока на рисунке, не вижу перекрывающих кранов на выходе, вижу рекомендацию поставить аэратор на смеситель (характерно для безнапорных изделий!).
Может подробное фото потрохов поможет.
UPD: хотя вроде нашёл на фото герконовый датчик потока, если фото с накрученным снаружи клапаном - это вход водогрея.
AKI
AKI
16.07.2020 в 22:58:21
Имеется только "взрывной чертеж" на подаче воды датчик очень похож на проточный.
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 23:16:43
Mazayac,
prostoy
prostoy
16.07.2020 в 23:37:32
Ну в английской версии, все как и в русской.
