Dron/9K
Dron/9K
05.08.2020 в 16:15:01
Пошёл на ближайший рынок и из внешне понравившегося взял это :) Оно не очень ужасно? Написано италия :-)
AKI
AKI
05.08.2020 в 16:59:30
Если:
Dron/9K написал: На счётчики.
то для ответа:
Dron/9K написал: Оно не очень ужасно?
нужно не общее фото, а толщина буртиков у полу сгонов и дна гаек. Ибо это и есть наиболее напряженные места.
Dron/9K написал: нужно ведь перед намоткой льна накатывать насечки на резьбы, где их нет?
накатка позволяет даже при криворукой намотке удерживать лён от сползания при закручивании. В целом накатка полезна, но не обязательна.
AKI
AKI
05.08.2020 в 17:00:43
menket написал: у меня вышло вот так.
отлично вышло. Торчащий лён после закрутки обрезали?
menket
menket
Белгород
05.08.2020 в 20:29:58
AKI, спасибо, но дабы быть объективным, у вас выглядит лучше. И это хорошо, что есть ориентир. Надо больше тренироваться.
Остатки льна обрезал каким-то тупым ножом, Olfa пожалел. Потом щеткой прошёлся, затем тряпочкой протёр. Само соединение опрессовывал 10 атм - не потекло.
menket
menket
Белгород
07.08.2020 в 15:09:39
Купил манометр РОСМА. Выглядит кондово: корпус металлический, на штуцере колпачок, упакован в гофрокартонную коробочку с сертификатом о поверке. Поставил на опрессовщик. При этом термоманометр Stout (а это Watts) имеет пластиковый корпус.
Mazayac
Mazayac
07.08.2020 в 15:43:42
menket, а манометры FAR, кроме пластикового корпуса, имеют ещё и пластиковую стрелку, которая пррворачивается на оси при любых гидроударах. Заменил их 12 штук на Росма.
menket
menket
Белгород
07.08.2020 в 17:16:57
Mazayac, давно заменили? Сколько уже эксплуатируете?
Mazayac
Mazayac
07.08.2020 в 17:39:12
menket, недавно, полгода назад где-то. Стрелки пока на месте :) И 12 манометров всё равно слишком мало для статистики.
Tusen
Tusen
10.08.2020 в 10:00:21
Добрый день! Я уже обращалась со своей проблемой на данный форум. Огромное спасибо, за сконсультацию!! Но, изучив юридическую сторону замены стояков, мы поняли, что лучше это требовать от УК, дабы не оказаться крайними.Но у нас на стояке ГВС есть нарушение, запорный вентиль. Мы купили квартиру с этим нарушением, потому что не разбирались в сантехнике. Пока это нарушение нигде не зафиксировано, хотим его устранить. Скажите, есть ли законный способ устранения этого нарушения? В голову приходит только официальный вызов местного сантехника для устранения течи, а уже на месте попросить удалить кран и вставить кусок трубы. Но у местного сантехника нет сварки, есть ли альтернативный способ заменить запорный вентиль? Или проще за свой счет, но официально через УК заменить весь стояк ГВС и ХВС?
AKI
AKI
10.08.2020 в 10:41:10
Tusen, лучший (с точки зрения результата и рисков) вариант: направить официальную заявку на замену стояков в УК. Указав причину - их аварийное состояние. Поскольку у них нет сварки, договориться с ними, что часть оплаты пойдет им (за слив стояков). И пригласить для работы квалифицированного сварщика (их на форуме несколько). Не соглашаться на сварщика которого наверняка потащит местный санта. Юридически результат будет один: стояки будут из того же материала и сечения, что и по проекту дома и без нарушений (вентиля). В их ремонте будет задействована УК (ваша заявка). Результат можно зафиксировать (сделать фото с датой) и санту из УК заодно снять на фоне. Минус - скорее всего будет переплата УК и мастеру газосварщику. Ибо пряморукий газосварщик возьмет дороже, чем сварщик из УК с электросваркой. Но если вы в этой квартире не на год-два, то для спокойной жизни – это не слишком большая плата.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
10.08.2020 в 11:09:01
Здравствуйте. Планирую замену подводки на гибкую подводку из нержавеющей стали (gofraflex.ру)с накидными гайками, горячая и холодная вода.
  1. прослужит ли она реально 20 лет? 2. Какое качество данного производителя\подводки? Спасибо. Если производитель плохой, подскажите хороший аналог. Нет возможности ставить пропилен.
