Dron/9K
Dron/9K
11.08.2020 в 20:49:48
Столкнулся тут с неожиданной проблемой, начал было собирать воду и обнаружил, что места для фитингов у инсталляции находятся слишком глубоко - порядка -70 мм от плоскости инсталляции, а ведь там еще 2 слоя ГВЛ и плитка, т.е. относительно чистовой плоскости стены они будут утоплены почти на 100 мм.
У Рехау самый длинный фитинг - 70 мм. Вопрос: как быть? Пока вижу решение только в том, чтобы придумывать колхоз чтобы приблизить плоскость, на которую монтировать фитинги. Но ведь так быть нед должно! Это же совершенно стандартный узел, такая проблема получается возникает в 100% случаев?! Или я что-то не так делаю?
Mazayac
Mazayac
11.08.2020 в 21:12:51
Dron/9K, что за инсталляция?
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2020 в 21:16:33
Mazayac написал: что за инсталляция?
Геберит у него, забыл я их, там вроде можно подвинуть стойки для водорозеток, но не помню уже...
Баш майсторът
Dron/9K
Dron/9K
11.08.2020 в 21:30:57
jekasus написал: Геберит у него, забыл я их, там вроде можно подвинуть стойки для водорозеток, но не помню уже...
так точно, Геберит. НО там регулировка только вверх-вниз и вправо-влево, плоскость вперёд-назад не двигается никак.
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2020 в 22:13:05
Посмотрел одно видео, чтобы припомнить. Это не будет советом, только пример для пробы, так как я не уверен на все 100 - открутите планку водорозеток и оберните ее на наоборот, чтобы ближе к "лицу" - что-то такое было и вроде не мешало планке, которая держит отвод канализации.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
11.08.2020 в 22:23:37
Tusen
Tusen
11.08.2020 в 22:39:27
AKI, Спасибо за совет! Хочется, чтобы сделали и забыть о проблеме.
Dron/9K
Dron/9K
12.08.2020 в 08:36:17
master.msk написал:
master.msk, вот ровно об этом и вопрос. На Вашем фото видно что фитинги заканчиваются примерно на уровне передней плоскости инсталляции, может вылезают на несколько мм за неё. но ведь дальше идёт ГВЛВ и плитка, соответственно фитинги получатся в "колодцах" глубиной 30+ мм, и что с ними, такими красивыми, делать? :)
Mazayac
Mazayac
12.08.2020 в 12:35:49
Dron/9K написал: что с ними, такими красивыми, делать?
Поставить удлинитель. Ничего сложного, обычное дело, лишь бы не обычная водорозетка была, а удлинённая. В более же стандартных условиях удлинённая водорозетка выступает из стены и подрезается вровень фрезой. Зачем производитель инсталляции так глубоко утопил монтажные пластины - хороший вопрос. Наверное для возможности вывести подводящие трубы вверх, как на фото. Иначе профиль не даст.
Dron/9K
Dron/9K
12.08.2020 в 15:18:34
Mazayac написал: Поставить удлинитель. Ничего сложного, обычное дело, лишь бы не обычная водорозетка была, а удлинённая.
поставить-то не сложно, но ведь получится что замуровывается разборное соединение. это правильно так?
Mazayac
Mazayac
12.08.2020 в 16:01:10
Dron/9K, ну сделайте неразборным - на анаэробе максимальной фиксации.
