master.msk
master.msk
12.08.2020 в 22:23:49
Dron/9K, с обратной стороны планку из профиля и к ней уголок. И можно удлинненный, хуже не будет
Mazayac,для раковин и бидэ, где не видно, длинные водорозетки за плитку это хорошо, не надо их фрезой
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2020 в 22:54:50
master.msk написал: где
Спорить не будем, просто вопрос - трубы проходят под инсталляцией, хотя и могут и справа пройти. Я не могу понять эту логику проводки труб.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.08.2020 в 23:00:12
jekasus, Где угодно могут, и справа...а почему справа? И сверху ...и через стену. Вопрос такой, если это был вопрос, что на него ответ только "потомучто"
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2020 в 23:20:54
master.msk написал: "потомучто"
Так привыкли? Как и сказал - не буду спорить, хотя очень хочу ;), модно скажем - интересна логистика проводки труб водоснабжения.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.08.2020 в 23:38:56
jekasus, логистика - это склад. Здесь не "логика", а где нашлось место там и положил Пошагово смотреть и в контексте проекта. Там трубы отопления уже в полу. Стяжка мм 80 минимум. Справа и слева будет каркас с зашивкой, зачем там трубы в стене и в полу.
Dron/9K
Dron/9K
13.08.2020 в 09:43:59
Раз перешли на тему труб, то вопрос по металлопласту (Рехау Штабиль): нужно ли (и каким образом) крепить трассы, идущие «открытым» способом, то есть свободно за фальшстенами. Какими принципами руководствоваться?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.08.2020 в 16:37:21
Здравствуйте, делаю косметический ремонт стен, иногда нужно снимать радиаторы (радиаторы биметаллические). Чтобы снимать радиаторы, нужно откручивать гайки вот такие
и такие как на кранах
Есть возможность взять рожковый ключ (разводной покупать не хочу). Подскажите пожалуста какой ключ нужен, чтобы откручивать эти гайки, нужен именно размер ключа, к примеру на 36 или 38 или какой-то другой?
Mazayac
Mazayac
13.08.2020 в 19:11:27
Иркут, термоклапан Danfoss 3/4" - гайка 37мм. Лучше всего брать универсальный ключ - "галчонок" типа Knipex KN-8605250 или более дешёвых аналогов.
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2020 в 20:08:39
Mazayac написал: Лучше
Медь на отоплении не безпокоит?
Mazayac написал: "галчонок" типа
Цена не очень ;) Даже у аналогов. Лучше взять разводной дешевый и не думать, тем более не для постоянной работы.
master.msk написал: логистика - это склад
Точнее - планирование работ.
master.msk написал: Справа и слева будет каркас с зашивкой, зачем там трубы в стене и в полу.
Между ножек - самое слабое место обшивки инсталляции. При невозможности тоже практикую.
Баш майсторът
Dron/9K
Dron/9K
13.08.2020 в 20:13:53
Иркут написал: Здравствуйте, делаю косметический ремонт стен, иногда нужно снимать радиаторы (радиаторы биметаллические). Чтобы снимать радиаторы, нужно откручивать гайки
купите себе переставной ключ книпекс 860х - и гайки будут как новые и потом всю жизнь будете добрым словом меня вспоминать :) сейчас кстати распродажа у них -25% втч на эти ключи
Mazayac
Mazayac
13.08.2020 в 23:01:25
jekasus, медь там по всему стояку у него, выше и ниже. В подвале только жопа - стальные лежаки :)
Работать с "галчонком" невероятно удобно, никакой разводной и рядом не стоял. Во-первых, при перехвате граней гайки ключ сам ослабляет хват настолько, что даже позволяет не выводить его из плоскости гайки, а во-вторых, при затягивании гайки ключ сам её зажимает, и чем сильнее тянем - тем сильнее хват. Санты в первый раз взявшие его в руки вместо разводного или газового остаются в восторге.
В итоге таких Книпексов у меня два - покрупнее и помельче.
