DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2020 в 14:31:09
Inter, вот с чего начал. Обрезал широкую часть раструба. Финальная позиция. Вид со стороны. Это граница угла на выпуске унитаза.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать фаску с торца раструба, перед тем, как установить манжету? Сейчас это имеет вот такой вид. Можно ли перед установкой выпуска унитаза в манжету смазать выпуск силиконовой смазкой? Спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2020 в 16:15:14
И возник вопрос с самим креплением унитаза к основанию. Там боковое крепление. Мне казалось, что пластиковый уголок должен плотно прижиматься к стенке основания унитаза, а получается вот так. Изначально хотел провести на полу контур вокруг основания, наметить ось для отверстий в полу, от контура отступить на толщину стенки основания и просверлить отверстия. А теперь как? Учитывать расстояние между внутренней плоскостью основания и плоскостью уголка?
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2020 в 16:23:31
По бокам дырки по ним и чертите, в самом уголке щель продольная, можно перемещать. Наживите, проверьте, крепите.
Inter
Inter
03.10.2020 в 16:27:41
Фаска там не требуется, просто снять заусенки, в смазке смысла нет, но и запрещать не буду ;) про боковое крепление не подскажу, думаю справитесь, в любом случае примените технологию «силикон на спичках» :popcorn
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2020 в 16:31:10
AndyMirror, про щель я понимаю, что по ней можно передвигать уголки. Как их фиксировать к полу - с учётом того, что между ними и стенкой унитаза будут зазор (как на фотографии) или унитаз своим весом подогнёт уголки и зазор исчезнет?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2020 в 16:43:07
Inter, спасибо. После установки бачка щель станет ещё меньше.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.10.2020 в 12:30:49
Первая попытка финального результата выглядит вот так. Как только в раструбах появились уплотнительные резинки, то потерялось 10 мм. Ну, это не страшно. Для фиксации унитаза на скрытый крепёж конструкцию пришлось разобрать. Сначала достал унитаз вместе с зафиксированным на нём при помощи приборной манжеты уголком 67.5 градусов из раструба угла 22.5 градуса (извлечь из приборной манжеты не получалось), а потом достаточно легко снял и манжету с выпуска унитаза.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.10.2020 в 14:31:06
Inter, труба стояка, судя по всему, установлена не вертикально, поэтому хочу попробовать вместо отвода 22.5 градусов установить отвод 30 градусов. Сейчас из-за наклона раструба отвода 67.5 градусов выпуск унитаза начинает на него давить и получаются несимметричные щели сверх и снизу раструба. Поэтому приходится отодвигаться от стенки и поднимать отвод 22.5 градусов вверх. Так немного получше виден луч лазера. Сейчас у меня по высоте получился запас около 10 мм, т. е. мне приходится немного вынимать отвод 22.5 градусов из выходящего от стояка 45 градусного. Тридцатка пойдёт в верх более круто, но 10 мм запас это скомпенсирует. Плюс остаётся запас на скругление торца одного, а то и двух раструбов.
Inter
Inter
04.10.2020 в 14:50:23
Вправо/лево есть возможность смещать унитаз на сантиметр? Не станет это трагедией в планировочном результате?
DrPilman
DrPilman
Минск
04.10.2020 в 20:53:45
Inter, да влево - не очень, а вправо - можно смещать. Хотя и влево можно.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.10.2020 в 00:14:57
В общем, не мог бросить идею с установкой отвода 30 градусов, вместо 22.5. Дождался открытия станций метро, съездил в магазин, купил отвод 30 градусов, обрезал сантиметр, снял фаску, всё собрал. В общем - не получилось. Но, зато проверил идею. Завтра буду окончательно устанавливать унитаз по первоначальному варианту - выход из стены 45 град + отвод 22.5 град + отвод 67.5 град. Как только всё соберу - пришлю результат.
