DrPilman
DrPilman
Минск
05.10.2020 в 23:30:24
Финальный результат. До стенки от корпуса унитаза получилось 6 смю Уголки подогнал к самой плоскости внутри основания унитаза, потом опустил на них массивную чашу и они просто подогнулись приняв нужную форму и плотно прижались к поверхности. Проблема возникла с непосредственным заворачиванием саморезов в уголки, т. к. там уже есть намеченные отверстия. Получается, что саморезы при вкручивании не пойдут чётко посередине отверстия в корпусе основания унитаза, а будут сильно смещены. Могут даже повредить керамику. И специальный центрирующий пластиковый элемент тоже, скорее всего, не станет чётко посередине отверстий в корпусе унитаза и потом нельзя будет надеть заглушку. Что делать? Немного отодвинуть унитаз, так что бы отверстия под саморезы в корпусах уголков оказались поближе к центрам отверстий в корпусе унитаза или закручивать так как есть и всё станет хорошо?
Adekwatt
Adekwatt
Тирасполь
10.10.2020 в 01:05:59
Можно ли между собой спаять две полипропиленовых муфты без трубы, одна муфта для 25 трубы, а вторая для 20. То есть спаять муфта в муфту.
mmikhaylyuk
mmikhaylyuk
12.10.2020 в 18:28:48
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В квартире сделали ремонт, переделали всю сантехнику и трубы. Поставили редукторы давления, т.к. напор у нас довольно сильный и хотелось перестраховаться. Сейчас редукторы показывают 4 на холодной и 3 на горячей. На некоторых кранах по ощущениям напор стал очень слабым. Особенно ощущается это в душе(лейка Grohe какая-то из базовых) и в кухне (смеситель/кран Blanko). Сантехник утверждает, что дело именно в них (лейка и кран). Говорит, что нужно менять лейку на другую и что напор в доме нормальный и повышать на редукторе нет смысла.
На редукторе манометр показывает 3,6-3,8 на холодной и 3 на горячей.
В ванной я открутил лейку и замерил скорость наполнения 3 литров. Чисто холодная - примерно 10 с. Чисто горячая - примерно 11 секунд. Смешанная 9-9,5с.
Насколько это нормальные показатели? и действительно ли дело в лейке?
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 22:00:47
mmikhaylyuk, 18 литров в минуту - очень хороший показатель. В наших интернетах чаще всего встречаются данные для душа 9-10 литров в минуту. Из того, что снаружи: и лейка, и аэратор в смесителе создают заметное гидравлическое сопротивление. В лейке ещё и ограничитель потока как правило стоит на входе, чтобы нормально работал автоматический переключатель "душ-излив". Из того, что мы не видим: как и из чего смонтирована новая разводка. Может там заплавленные наполовину ПРР трубы.
AKI
AKI
12.10.2020 в 23:23:56
mmikhaylyuk написал: На редукторе манометр показывает 3,6-3,8 на холодной и 3 на горячей.
Имеет смысл выровнять давление (до 3 бар) на редукторах ХВС и ГВС. Это предотвратит изменение температуры воды (в душе) при настройке потока сильнее-слабее.
Fokys
Fokys
Шатура
13.10.2020 в 11:07:22
СО с ЕЦ и открытым РБ. Когда газовый напольник перекрыт на обратке шаровым краном прекращается циркуляция теплоносителя по системе, но непонятно как так получается, что постоянно подогреваемая вода в котле не заменяет собой более холодную воду в РБ, казалось бы холодная вода из РБ должна постоянно спускаться вниз быстренько вытесняя наверх собой более горячую, но такого почему то не происходит, вода в расширительном баке градусов на 20 ниже по температуре. Почему ? :)
Mazayac
Mazayac
13.10.2020 в 15:57:33
Fokys, потому что для естественной циркуляции "котёл - РБ" нужна строго вертикальная труба пару дюймов диаметром. Иначе конвекционный обмен затыкается в узком сечении.
Dron/9K
Dron/9K
14.10.2020 в 23:03:24
По семейным обстоятельствам не могу присутствовать на стройке две ближайшие недели, сделал инструкцию для помощника как реализовать мою идею по постройке экрана под ванной :) Прошу строго не судить :))
!#[https://youtu.be/pGdbPwOyUPM]
Иркут
Иркут
Иркутск
15.10.2020 в 06:36:59
Добрый день, посоветуйте какой выбрать ключ, он нужен для следующих задач: пока идет отделка, иногда нужно снимать/ставить на место радиаторы, снимать ставить полотенцесушитель, в последующем смеситель в ванной нужно будет поставить, да и в будущем, мало ли что потребуется открутить/закрутить. Мне уже сдесь советовали качественный инструмент, но на качественный нет денег, так как делаю капитальный ремонт квартиры. Вот ключи,которые нашёл в продаже
Как я понял, самый качественный из этих ключей это Крафтул: но минус в том, что раскрывается до 38 мм и рукоятка не сильно длинная, но и он самый дорогой. Сам склоняюсь к Стайеру их два, один раскрывается до 39 мм. но у него губки по тоньше, второй раскрывается до 50 мм. но у него губки толще и рукоятка по длинее, разница в цене между ними небольшая. Есть ещё два вида переставных клещей, но с ними дело не имел, стоит ли их рассматривать? Также есть самый дешевый ключ 500 руб.(с жёлтой ручкой) раскрывается до 38 мм. На радиаторах и полотенцесушителе, гайки размером 36-37 мм. поэтому по размеру, эти ключи все подходят. Посоветуйте пожалуйста, какой взять, при этом чтобы лишнее не переплачивать и качество было нормальное (удовлетворяющее моим бытовым целям)?
AKI
AKI
15.10.2020 в 07:36:37
Иркут написал: посоветуйте какой выбрать ключ
Рядом есть (тема) галерея ручного инструмента. Там много-премного информации (и отзывов) о ключах.
AndyMirror
AndyMirror
15.10.2020 в 09:24:22
Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста, какой взять
Есть Новосибирский инструментальный завод, эмблема буква н в ромбе. Очень недорого и достойно. Но трубную двойку я умудрился сломать. ;)
Ключей вам надо две штуки.
И смените магазин, пока куча китайского барахла по безумной цене.
