Иркут
Иркут
Иркутск
20.12.2020 в 18:33:28
Если теплоизоляцию можно использовать, то подойдет ли вот такая? https://smauro.ru/catalog/inzhenernaya_santekhnika/teploizolyatsiya/termafleks/termafleks_e_54_9_mm/ Если да, то после того как она будет одета на трубы, чем её нужно фиксировать?
Иркут
Иркут
Иркутск
20.12.2020 в 18:35:46
BV, здравствуйте, после её одевании на трубы, нужно ли её чем-то фиксировать?
Mazayac
Mazayac
20.12.2020 в 18:58:06
Иркут, шов заклеить армированным скотчем. Всё.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
21.12.2020 в 15:35:41
Добрый день. Запутался в дюймах :) Приобрел донный клапан для накладной раковины в с/у без перелива (https://www.ozon.ru/context/detail/id/165248874/). Судя по картинке производителя размер для подключения сифона 1 1/4" (т.е. ~32мм), но по замерам выпуск у нее 40 мм (т.е. ближе к 1 1/2"). Не пойму, какой все же сифон брать на 32 или 40 мм? такой https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-s-vyhodom-50-mm-mrsk12-50-p-1811.html или такой? https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-32-mm-universalnyj-p-1889.html
21.12.2020 в 16:02:33
Иркут написал: BV, здравствуйте, после её одевании на трубы, нужно ли её чем-то фиксировать?
Иркут, внатяг скотчем обмотать - прижать к трубе, чтобы не было зазора (для насекомых и запахов) и сидела плотно и чтобы не упала при дальнейших работах
21.12.2020 в 16:06:16
evgeniy_vl написал: Судя по картинке производителя размер для подключения сифона 1 1/4" (т.е. ~32мм)
ясно же написано, что сифон должен быть с гайкой 1 1/4"
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
21.12.2020 в 16:28:01
BV написал: ясно же написано, что сифон должен быть с гайкой 1 1/4"
да, но резьба на донном клапане по всей длине 40 мм (1 1/2"). Я не пойму, либо в описании ошибка, либо гайка у сифона измеряется по другому.
strider1978
strider1978
21.12.2020 в 16:44:40
evgeniy_vl написал: Я не пойму, либо в описании ошибка, либо гайка у сифона измеряется по другому.
Яндексим "трубная резьба размеры", первая же картинка развеет сомнения.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
21.12.2020 в 16:48:59
strider1978 написал: Яндексим "трубная резьба размеры", первая же картинка развеет сомнения.
Вот где нюанс был, что нужно было "трубную" смотреть, а я "обычные" дюймы переводил в мм :) Спасибо!
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 18:07:44
:killyourselfbywall:
итак что имеем, хрущоба силикатная 66 год и желание воткнуть инсталляцию. Дело в том что тройник выходящий сюда от стояка ну не под выгодным углом. Сейчас будут слайды и пояснения.
Для того чтобы вывести трубу в горизонт, мне нужен угол 30 с отводом. Но я такого не нашел. Пришлось 45 с отводом, потом -15 и только так удается выйти в горизонт.
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 18:08:55
Картинки почему то не удается загрузить, минутку.
