Inter
Inter
26.12.2020 в 19:11:41
s.popov.mail, Осенью же была решена проблема :confused:
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 20:30:35
Увы нет, я когда всё собрал тогда получилось что труба настолько торчит вверх, что придется поднять на 47 сантиметров унитаз, попробовал понял что болтать ножками не нравится. Посколько картинки не грузятся вообще никак могу только дать ссылки на другой форум. https://www.forumhouse.ru/threads/509620/page-2
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2020 в 20:45:10
s.popov.mail, по идее ставиться тройник с 50, в него отвод 110 90 градусов, патрубок инсталляции. :confused:
OtherNick
OtherNick
Смоленск
26.12.2020 в 20:56:19
У меня проблема появилась: не совсем по сантехнике вопрос, но смежный. Вешал сегодня бойлер на стену. Вымерял, кернил, всё-равно миллиметры разбежались при сверлении. Из четырёх положенных точек опоры бак висит всего на 2х. С бетонной стеной уже ничего не сделать, дюбеля не передвинуть, решил расточить металл на креплениях. Только не окна (которые за глухари на стене цепляются), а отверстия через которые шина крепится к баку. Т.е. помимо небольшой юстировки по горизонтали добавить ещё паз для юстировки по вертикали. Металла там вокруг много, не должно сильно прослабнуть. Как такая идея, рабочая? Может ещё как выкрутиться можно? Подгибать глухари что из стены торчат - без вариантов, диаметр 8 мм. PS И на будущее, может есть способ сверлить ж\б стены с миллиметровым допуском? Я вот сперва накернил, потом засверлил сверлом по кафелю d4, потом буром d6, буром d8 и в заключение буром d10. Ода пара отверстий расползлась на 5 мм по вертикали (горизонтальные расстояния как на зло совпали).
https://fastpic.ru/view/114/2020/1226/_d61d1a4ecaab19ffb44bd014a5d93791.jpg.html
https://fastpic.ru/view/114/2020/1226/_46d55b8b1b6ff7019ccced07e32f5871.jpg.html
https://fastpic.ru/view/114/2020/1226/_4cf0e51d8da5eea49e1edfe06abf2825.jpg.html
https://i114.fastpic.ru/big/2020/1226/e4/504b57fa1416847a3f28df84d62feae4.jpg
*Фото ссылками, у меня они нативно тоже не прикрепились.
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2020 в 21:06:58
OtherNick написал: есть способ сверлить ж\б стены с миллиметровым допуском?
Шаблон, опыт.
OtherNick написал: Подгибать глухари что из стены торчат - без вариантов, диаметр 8 мм.
Молоточком аккуратненько. ;)
Inter
Inter
26.12.2020 в 21:08:18
s.popov.mail написал: я когда всё собрал тогда получилось что труба настолько торчит вверх, что придется поднять на 47 сантиметров унитаз
Как это получилось? На последнем фото было 175 мм от уровня чистового пола до входа в раструб. Дальше предполагалось, что добавится 2 мм из-за переходника на 90 и ещё 45 из-за половины диаметра угла 90х90, а значит должно было получиться 222 мм ... в каком месте не сложилось?
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 21:33:42
AndyMirror написал: по идее ставиться тройник с 50, в него отвод 110 90 градусов, патрубок инсталляции
На форумхаусе посмотрите ссылка , не получается в два сегмента. Чтобы так получилось мне нужен угол 30 с отводом, а таких как я понял не бывает.
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 21:39:01
Inter написал: Как это получилось? На последнем фото было 175 мм от уровня чистового пола до входа в раструб.
Неправильно посчитал, вся вертикальная часть выпускной фановой трубы инсталяции которую можно подрезать, это 160мм. учитывая муфту и то что в неё надо войти хотя бы миллиметров на 30 мы получаем что туба из пола имеет право торчать максимум на 120, это предел.
26.12.2020 в 21:39:34
трубу одеть и гнуть
OtherNick написал: PS И на будущее, может есть способ сверлить ж\б стены с миллиметровым допуском? Я вот сперва накернил, потом засверлил сверлом по кафелю d4, потом буром d6, буром d8 и в заключение буром d10.
размечать большой крест на стене, и не снимать до конца сверления. В начале сверления - корректировать наклоном бура и возвращать на место
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 21:43:23
OtherNick написал: глухари что из стены торчат - без вариантов
эхх а была бы химия и шпильки подогнуть как нечего делать, не шучу. я шкафы так вешаю, бывает тоже ушел слегка, сверху трубку медную одеваю и тюк тюк кувалдочкой по шпильке, восьмая рихтуется и десятая тоже.
s.popov.mail
s.popov.mail
26.12.2020 в 21:44:23
а кстати да, возьми шпильки вместо своих болтов, вверни и подогни их.
