Inter
Inter
27.12.2020 в 06:25:40
s.popov.mail написал: Неправильно посчитал, вся вертикальная часть выпускной фановой трубы инсталяции
Это про комплектную речь? С ней сразу было понятно, что не получится, но ведь был хороший вариант
evgeniy_vl написал: Я вчера искал все что может подойти для уменьшения высоты :) Вот что получилось:
Переход 90/110 Airfit 81109SK - выпирает всего на 2мм в высоту от 110 трубы (считай жесткая муфта) https://san-detal.ru/perehodnik-90110-mm-superkompakt-81109sk-p-4164.html
Фановый отвод Alcaplast M908 90/90. У него плюс, что нет зауженной юбочки у угла (по крайней мере на фото и чертеже нет), значит его можно воткнуть в переход до самого угла (на всю глубину после подрезки). https://san-detal.ru/phanovyj-otvod-dlja-installjacij-9090-mm-m908-p-2082.html
Думаю стоит вернуться в ту тему, это не мелкий вопрос.
27.12.2020 в 15:30:53
s.popov.mail, разогнуть на горячую 45й до 30
s.popov.mail
s.popov.mail
29.12.2020 в 12:41:46
Inter, Ну я уже похоронил, все способы перепробованы, у меня либо лезет высота либо глубина, единственный способ это 30 градусный угол с отводом на тонкую, но такие бывают только колхозные, и к нему плоский алькапластовский переход для инсталяций. но меня уже та это всё задрало что я сдался и решил поставить напольный унитаз. Не очень хочется колхозную склейку пластика зашивать в короб.
Inter
Inter
29.12.2020 в 14:02:30
s.popov.mail, Вообще, я хотел получить ответ на вопрос
Inter написал: было 175 мм от уровня чистового пола до входа в раструб. Дальше предполагалось, что добавится 2 мм из-за переходника на 90 и ещё 45 из-за половины диаметра угла 90х90, а значит должно было получиться 222 мм ... в каком месте не сложилось?
Совсем нет логики
s.popov.mail написал: но меня уже та это всё задрало что я сдался и решил поставить напольный унитаз
С косым сливом через тройник с 50-ым отводом что ли? И какой у него вылет получится :eek: Но как говорится-померла, так померла.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.12.2020 в 01:20:42
Если тут картинки заработали завтра покажу.
30.12.2020 в 01:27:56
s.popov.mail написал: единственный способ это 30 градусный угол с отводом на тонкую, но такие бывают только колхозные,
еще раз - попробуйте разогнуть такой 45й угол с помощью прогрева тех феном. Может и получится - будет не очень красивый, но рабочий... PS Когда у меня "не влезло" я просто взял и спаял что было надо.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.12.2020 в 10:46:40
Вот смотрите что нужно мне сделать чтобы получить лежак по горизонту, лежит на черновом полу, до чистового 30-50мм. Ну тут вот получается хоть и небольшой но отрицательный участок. Теоретически можно воткнуть в него вот это. Но встанет ли приемная часть 90 как надо в крепление инсталяции и не будет ли проблем с таким выпуском.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.12.2020 в 11:05:00
BV написал:
BV, а не потечет... Ну попытаюсь, но опять же я понял что это мне просто так не даст, если я и разогну его на 30, то после втыкания уголка получу избыточно большой вылет вверх. Надо посмотреть на ту вот трубу что нашел выше.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.12.2020 в 11:06:14
и вот что нашел у макальпайна Вот такие штуки у них есть со смещением оси 60 минимум и далее по 20 вверх, это может быть даже решение.
s.popov.mail
s.popov.mail
30.12.2020 в 11:14:12
Вот тоже вариант Тут верхняя горловина точно под 90
master.msk
master.msk
30.12.2020 в 11:54:03
s.popov.mail, такие переходы можно ставить только если они будут в свободном доступе. Инсталляцию с канализацией можно соединять только нормальными трубами и фитингами. Желательно не 90 градусными и не такими z эксцентриками естественно. Возможно они не плохи в качестве временного/ремонтного решения. Но они будут тормозить слив. Даже обычные 90 градусные 110 отводы не желательно. Можно 90 диаметр использовать. На фото два отвода 90 45
