Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 19:30:52
На манометры посмотрите, там все есть. И не заморачивайтесь с площадями.
Это что, гипноз?:)
Вам что важно: чтобы фильтр фильтровал и давление не терял или блестящая сеточка?
Мне по барабану, я такие игрушки не держу. Этим Вы признаете, что не вся сетка очищается?! Про блеск не надо говорить.
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
29.03.2021 в 19:50:43
Славик64 написал: Мне по барабану, я такие игрушки не держу.
Тогда в чем смысл ваших вопросов?
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 19:55:17
AKI написал:
Только это предложение прочитали? Выражение - Уж на сковородке -знакомо?
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
29.03.2021 в 20:10:01
Славик64 написал: Только это предложение прочитали?
Когда пишут, что ответ "по барабану" - остальное даже не читаю. Ибо троллинг.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 20:25:59
AKI написал:
Это был ответ на Ваш вопрос. Какой вопрос, такой ответ. ПС Ну ну, продолжайте заниматься любимым делом.
10-40-99@mail.ru
menket
menket
Белгород
29.03.2021 в 20:59:49
Славик64, можете обозначить свою позицию яснее, без флёра загадочных намеков и фразочек?
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 21:06:26
menket,
Обратная промывка всю сетку не очищает...
ПС Если вдруг очищает, то показать надо.
10-40-99@mail.ru
master.msk
master.msk
29.03.2021 в 23:26:32
Сетка зарастает, бесполезно ее полоскать в воде. Лучше б она 0,3 мм была, меньше б зарастала. По сути 100 мкн фильтр - грязевик. Но маленький размер ячейки сетки зарастает и после этого только начинает "фильтровать" все подряд. Нужно отмачивать в кислоте. У меня для этих целей, и не только, очиститель для хрома. Странное это изделение...100 микронные самопромвные фильтры...распиарено... раздуто...Ну да, можно поставить. Хуже не будет. Грязь внутри слеживается кусками, вот такой фокус получается: 1-2 мм песчинки проходят через о,6 мм и потом через о,1 мм
Тот же самый размер песчинок на картридже редуктора после фильтра. 12 лет назад я еще верил всяким .... о "необходимости защищать редуктор обязательным 100 мкн фильтром". Естественно он у меня после фильтра, редуктор...
menket
menket
Белгород
30.03.2021 в 10:09:53
Славик64 написал: Обратная промывка всю сетку не очищает...
ну так написано было:
AKI написал: Сетка не должна от промывки становиться идеальной.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2021 в 10:20:23
menket, не с кем пооворить? Про блеск сетки я ответил!
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
30.03.2021 в 10:48:34
А регулярно промывать ПРОМЫВНЫЕ фильтры не пробовали? Вместо того чтобы глушить промывку. И не будет так сетка зарастать.
Не на рынках надо знания получать. Как минимум инструкции читать. Про общую базу знаний даже не упоминаю.
Резюмируя фото (не для master.msk):
  1. Фильтры (промывные) перед редукторами соберут основную долю грязи. На фото выше это видно.
  2. Фильтры надо регулярно (хотя бы раз в месяц) промывать.
  3. Необходима ревизия фильтров/редукторов раз в год-два и чистка по состоянию. Анализ воды (показатели железа) - в помощь.
  4. Любые редукторы не вечные. Они не являются устройствами защиты. Фильтры и другая арматура должны быть рассчитаны на давление магистралей без редуктора.
