Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2021 в 10:55:30
Не на рынках надо знания получать. Как минимум инструкции читать
Инструкция тоже рынок!
Желания разобраться в природе (причинах) - не возникло
Тогда зачем инструкцию читать?
Вы уж определитесь!
10-40-99@mail.ru
master.msk
master.msk
30.03.2021 в 12:12:02
100 микронные фильтры настолько распиарены, что потребитель. Даже будучи в режиме жесткой экономии, обязательно их покупает. Лучше б трубы нормальные купил. И коллекторы. Или совсем без коллекторов. Если полипропилен.
Типичная разводка от бригады под ключ
Как бы плохо ни была сделана разводка. 100микронные "самопромывные" фильтры в ней присутствуют обязательно. Их еще часто ошибочно называют "фильтрами тонкой очистки" в своих рекламных роликах. И коллекторы Фар.
AKI
AKI
30.03.2021 в 13:22:09
master.msk написал: фильтры настолько распиарены, что потребитель. Даже будучи в режиме жесткой экономии, обязательно их покупает. Лучше б трубы нормальные купил. И коллекторы. Или совсем без коллекторов. Если полипропилен.
Трубы на фото выше: металлопласт на цангах и PE-X на прессе. И те и другие прослужат в домашнем водопроводе лет пятьдесят минимум. Полипропилен - аналогично. Поэтому в чем претензия к трубам - не понятно.
Скрытая и явная нелюбовь к коллекторам FAR у вас почти в каждом сообщении.
По поводу 100 микронных (и любых других) фильров: ничего лучше для защиты дорогой арматуры (смесителей, термостатов, леек, аэраторов) - не придумали. Жаловаться можно только на водоканал или УК. Их вода и трубы - источник проблем. Именно они породили необходимость установки фильтров в квартирах.
Если у вас есть что-то новое на тему фильтров - предлагайте.
menket
menket
Белгород
30.03.2021 в 14:59:21
Славик64 написал: menket, не с кем пооворить? Про блеск сетки я ответил!
Славик64, негде больше потупить?
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2021 в 15:27:32
menket, тупой ты и вся твоя порода!
10-40-99@mail.ru
Shkeddy
Shkeddy
31.03.2021 в 09:43:48
Доброе утро! Прошу дать совет. Занимаюсь отделкой душевой (фото приложено). Планирую в углу установить унитаз, а рядом с ним раковину. Подключение канализации к стояку планировал сделать с использованием тройника и фановой трубу Viega с поворотом под 90 градусов (уже все куплено) Дальше стояк пойдет на второй этаж (на втором этаже будет ванная), чердак и крышу. После заливки стяжки и пробного подключения канализации выяснилось, что фановая труба выше спускной трубы унитаза на 40 мм. Подрезал трубы на сколько возможно, купил мешок Vetonit 5000, залил что-то наподобие подиума. Вроде вывел. На фото можно разглядеть. Сейчас нанес на пол обмазочную гидроизоляцию и все готово к приклейке на пол мозаики из стекломассы. И стали терзать сомнения - не будет ли такой подиум мешать ходить, стоять около унитаза? Не будет ли скользко? Может склон немного нивелировать? Может стоить вообще отдолбить этот подиум и стяжку в углу, заменить тройник на крестовину двухплоскостную? Только вот проблема - не нашёл в продаже шумопоглощающей крестовины белого цвета, к тому же отводят раструб будет у самого пола и не получится идеально сразу подключить канализацию фановой трубой. Придется уже использовать гофру. Проблема в том, что уже стоит тройник, в который заходит труба из перегородки, т.е. по высоте не подрегулировать. Спасибо, если подскажите.
stepiu
stepiu
31.03.2021 в 16:48:13
Подскажите плз. Когда вкручиваем гибкую подводку в смеситель ( штуцер с резиновым кольцом ) слышал , что резиновое кольцо смазывают кто мыльным раствором , кто вазелином. Подскажите чем смазать и какое усилие при вкручивании - только от руки или добавить оборот ключом Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2021 в 16:53:06
Shkeddy написал: т.е. по высоте не подрегулировать
Это решается вначале, а не в конце ремонта. Сейчас уже всё равно.
stepiu написал: только от руки или добавить оборот ключом
От силы рук зависит, Там усилие пара кг.
Shkeddy
Shkeddy
31.03.2021 в 18:12:13
С этим никто не спорит. Демонтаж/монтаж на данном этапе не вызовет больших потерь. Отбойным молотком мне все снести - час работы. Инструмент для этого есть. Не совсем понимаю, как будет такой вариант в процессе эксплуатации.
stepiu написал: Подскажите плз. Когда вкручиваем гибкую подводку в смеситель ( штуцер с резиновым кольцом ) слышал , что резиновое кольцо смазывают кто мыльным раствором , кто вазелином. Подскажите чем смазать и какое усилие при вкручивании - только от руки или добавить оборот ключом Спасибо.
stepiu, я смазываю все резиновые прокладки силиконовой смазкой. Для этого купил балон марки Wurth.
Inter
Inter
31.03.2021 в 18:35:56
Shkeddy написал: в процессе эксплуатации.
будете проклинать этот подиум и жалеть о таком решении
Shkeddy
Shkeddy
31.03.2021 в 18:43:12
Когда поставил унитаз, всей семьёй пробовали присесть - вроде нормально. Сейчас все меня уговаривают оставить как есть. А меня одного такой вариант что-то напрягает.
