ser000
ser000
01.04.2021 в 10:57:08
Shkeddy написал: Когда поставил унитаз, всей семьёй пробовали присесть - вроде нормально.
Семье уже осточертел ремонт, уж не до жиру, а что бы в унитаз в доме можно было ходить и не бегать на улицу.
Shkeddy написал: Сейчас все меня уговаривают оставить как есть.
Потом будут чертыхаться спотыкаясь о порожек.
Shkeddy написал: А меня одного такой вариант что-то напрягает.
Надо принимать уже решения и не лишать семью унитаза на долгое время раздумий.
Shkeddy
Shkeddy
02.04.2021 в 08:49:54
1-2 недели подождут, не на один день делаю.
Inter
Inter
02.04.2021 в 08:53:57
Shkeddy, рисуйте схему подключения, прикинем-что можно изменить
oversun
oversun
02.04.2021 в 22:50:16
Образовалась небольшая течь чугунной канализации (вероятно меньше 10 мл/час при постоянном заполнении канализации). Если ли возможность восстановить герметичность без расчеканивания соединения? Предполагаю попробовать гидропломбу и дополнительную герметизацию МС полимером сверху. Какие есть соображения?
menket
menket
Белгород
02.04.2021 в 23:03:55
Как можно сделать накатку на резьбе без фирменного ключа Rothenberger с роликами? Коброй и иже с ними понятно.
02.04.2021 в 23:18:45
menket написал: Как можно сделать накатку на резьбе без фирменного ключа Rothenberger с роликами? Коброй и иже с ними понятно.
menket, малярным ножом насечки, обломком полотна ножевки, если ничего под рукой нет
02.04.2021 в 23:25:20
oversun написал: Если ли возможность восстановить герметичность без расчеканивания соединения?
хотя бы немного в глубину раструба зачстить необходимо в любом случае. А без этого - всякие прилепливания это примерно как пытаться пластилин прилепить к пыльной поверхности.
oversun написал: Предполагаю попробовать гидропломбу и дополнительную герметизацию МС полимером сверху.
Сделайте что-нибудь одно, но качественно, вместо нескольких слоев абы как.
В старые времена эти соединения зачеканивали каболкой. Как вариант - льняной шпагат извалять в цементном молоке и забить в щель деревянной палочкой.
Но лучше всего демонтировать этот чугунный тройник, зачистить раструб справа, и воткнуть туда пластикоый тройник через резиновую манжету 50 х 73 (75) Между манжетой и чугуном можно MS полимер, если не плотно садится.
oversun
oversun
02.04.2021 в 23:32:30
Само собой
Так в том и проблема, справа раструба нет, только ободок. Существует восстановитель раструба на 50мм Unipor, но там только одно кольцо уплотнения.
Вторая часть проблемы в том, что расчеканка может привести к потере уплотнения дальше по лежаку.
За помощь в любом случае спасибо.
02.04.2021 в 23:43:48
oversun написал: Так в том и проблема, справа раструба нет, только ободок.
Как это нет? На фото - конец тройника в раструб заходит. Подробное Фото - плиз!
oversun написал: Вторая часть проблемы в том, что расчеканка может привести к потере уплотнения дальше по лежаку
Если аккуратно - то нет. А если, то выкиньте этот лежак подальше и поставьте пластик. Не надоело еще с вечными засорами жить? :)
02.04.2021 в 23:46:57
При таких вводных - мучаться ананизмом с заделкой с непредсказуемым результатом - решение хуже, чем расчеканить. Если есть электросварка - то дел на 20 минут. Если нет - на полчаса - час. Если надо - расскажу...
oversun
oversun
03.04.2021 в 00:07:55
BV,
Длина раструба должна быть ~50мм. На первом фото очищено на длине ~100мм и признаков раструба нет.
