03.04.2021 в 01:32:36
oversun, заводы разные, формы разные. Главное - по диаметру входящего конца тройника все предельно понятно.
Подождите, или у вас там справа почти сразу стояк? Тогда так
" Вы видите суслика? А он есть ... " :)
oversun
oversun
03.04.2021 в 01:41:40
Нет, не стояк.
oversun
oversun
03.04.2021 в 01:59:04
BV, SML слышал, но там вроде другие диаметры. Посмотрю в любом случае.
03.04.2021 в 02:25:48
oversun написал: BV, SML слышал, но там вроде другие диаметры. Посмотрю в любом случае.
oversun, SML - диаметр наружний 58мм, у советской канализации ..... внутренний диаметр 50 и толщина стенки 4мм :)
oversun
oversun
03.04.2021 в 03:27:29
Не в этом дело. Такие переходники соединяют трубы примерно одного внешнего диаметра. А здесь требуется соединение труб с разным Dу. Можно, конечно, еще добавить переходную муфту. Но в любом случае надо надо ориентироваться на диаметр "раструба" или даже точнее ободка.
По ободку размер есть. https://rus-sml.ru/doc/RUS-SML_preview.pdf Но будет колхоз.
03.04.2021 в 14:41:41
oversun, Все же расчистите трубу дальше хотя бы на 10см. Скорее всего там раструб и далее чугунная труба 58. Еще иногда применялись стальные трубы. Какие у них были раструбы - не помню. Если раструб на фото по каким-то причинам использовать нельзя - срезать его и далее - есть Кофих Дн50. Если можно - обычная манжета внутрь 73/50. Если каким-то чудом там идет труба большего диаметра - то у SML есть переходники, подобные кофих большего диаметра - для асбестовых труб и тд.
Тот серый переходник, что Вы показали ранее - скорее всего не подойдет для чугуна. Как и говорил, лучшим решением будет совсем удалить чугун или сталь до крестовины, потому как с такими трубами без Вантуза жить не получится. Если при расчистке раструба там окажутся литники, раковины (после корщетки) - то перед вставкой манжеты - пройтись MS полимерным герметиком, причем лучше нанести слой, потом дать полимеризоваться примерно часов 12, потом вставить манжету. Хорошие манжеты из черной шершавой резины с высокими ребрами, хуже из резинопластика, гладкие с небольшими ребрышками. Если манжета, или труба в нее тяжело влезает - подержать в кипятке пару минут - станет эластичной. В любом случае все можно сделать без особых проблем.
03.04.2021 в 14:48:54
oversun написал: По ободку размер есть. https://rus-sml.ru/doc/RUS-SML_preview.pdf
В этом каталоге есть аналогичный Kofix соединитель Fix с диаметрами 57, 77, 81, 108 (размер D7) и входом на 50. И его можно одеть даже поверх бортика на фото и зажать хомутом.
oversun написал: Но будет колхоз.
Не колхоз - выкинуть все старое до крестовины стояка.
menket
menket
Белгород
03.04.2021 в 17:02:13
Какой гаситель гидроудара Valtec лучше - VT.CAR20.I с манометром или VT.CAR19.I?
menket
menket
Белгород
03.04.2021 в 20:28:59
BV написал:
menket написал: Как можно сделать накатку на резьбе без фирменного ключа Rothenberger с роликами? Коброй и иже с ними понятно.
menket, малярным ножом насечки, обломком полотна ножевки, если ничего под рукой нет
BV, а вот может есть придумка, как это с одним насечным роликом сделать, например. Я на форуме как-то нашёл тему как сделать опрессовщик из бутылки. Может кто-то нечто подобное придумал, простое и гениальное.
03.04.2021 в 20:36:42
menket написал: BV, а вот может есть придумка, как это с одним насечным роликом сделать, например.
Делайте. Все давно уж придумано. Это очень просто - зажимаете в патрон токарного станка, а в резцедержатель - накатной ролик.
