Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 14:58:25
BV,вот она, закупленная стяжка)
AKI
AKI
05.05.2021 в 15:37:09
Иркут написал: ну а если заткнуть эту трубу, к примеру на глубине 10-15 см. а сверху просто запенить монтажной пеной?
Труба ваша? Вы знаете ее назначение? Возможно, через нее стекают фекалии при затоплении подвала. А может если ее заткнуть у вас гидрозатвор унитаза начнет выливаться, когда соседи сверху воду спустят.
Это я к тому, что думать надо хоть на день вперед: пробку вставили - пробку вынули. А пену выковыривать, да еще рискуя лежак засорить - занятие для любителя приключений на свою задницу.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 19:07:00
AKI, вот нашел в продаже у нас, переход чугун/пластик
Но опять же, его со стороны пластика, не какой стандартной заглушкой, не закрыть( Есть ещё вот такая манжета
Может её можно натянуть на чугунную трубу, а сверху уже пластиковую трубу, с заглушкой?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 19:36:28
strider1978 написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, чем его отверстие, можно эффективно закрыть, чтобы перекрыть вероятно появляющийся оттуда,запах?
Кусок ЭППС, нож, несколько пакетов, скотч, лучше армированный.
strider1978, имеете ввиду, кусок эппс вырезать под нужный диаметр, замотать в пакеты и сверху обмотать скотчем и получившейся затычкой, заткнуть трубу? Может ещё будет не лишним, начало трубы из нутри, обмазать герметиком и только после этого, заткнуть её?
AKI
AKI
05.05.2021 в 19:38:05
Иркут написал: вот нашел в продаже у нас, переход чугун/пластик
капусту найти проще и дешевле:
И не украдут, если что.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 20:16:39
AKI, т. е. одеть несколько пакетов на трубу, стыки заклееть скотчем и поверх всего этого, надеть подходящее по диаметру ведёрко?
Резон
Резон
Киров
05.05.2021 в 20:44:51
На вскидку: конус дорожной разметки, заглушка фановой трубы инсталяции...
AKI
AKI
05.05.2021 в 21:36:09
Иркут написал: т. е. одеть несколько пакетов на трубу, стыки заклееть скотчем и поверх всего этого, надеть подходящее по диаметру ведёрко?
Проще: вставить ведерко дном в трубу. Если будут щели, обернуть ведерко любым вспененным уплотнителем (компенсаторной лентой, упаковочной и т.д.)... Пробка же, а не кондом!
06.05.2021 в 02:16:23
Иркут написал: Есть ещё вот такая манжета
А попробуйте - расскажите только потом...
Иркут написал: Может ещё будет не лишним, начало трубы из нутри, обмазать герметиком и только после этого, заткнуть её?
Не, герметиком - только после бетонконтакта можно мазать :)
Иркут, а конец трубы так и планируете оставить с острыми отколотыми краями? Ведерко в такое плотно не войдет... Если подровняете, то есть решение еще проще чем капуста.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.05.2021 в 03:26:59
Резон написал: На вскидку: конус дорожной разметки, заглушка фановой трубы инсталяции...
Резон, У меня есть эта заглушка, от инсталяции, кстати нужно попробовать)
Иркут
Иркут
Иркутск
06.05.2021 в 03:50:02
BV, ##Иркут, а конец трубы так и планируете оставить с острыми отколотыми краями? Ведерко в такое плотно не войдет... Если подровняете, то есть решение еще проще чем капуста.##
В чем заключается это решение?
