strider1978
strider1978
05.05.2021 в 10:30:05
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, чем его отверстие, можно эффективно закрыть, чтобы перекрыть вероятно появляющийся оттуда,запах?
Кусок ЭППС, нож, несколько пакетов, скотч, лучше армированный.
AKI
AKI
05.05.2021 в 11:35:39
Иркут написал: ,А готовых решений нет, для труб такого диаметра. К примеру какой-нибудь пластиковой заглушки?
Ведерко пластиковое от капусты/салата/рыбы и т.д. Заодно и перекусите. В магазине измерьте диаметр. Для фанатов надежности внутрь ведерка, после опустошения можно налить монтажной пены, песка, цементного раствора и т.д.
05.05.2021 в 11:47:15
Следующие вопросы будут - какой салат лучше покупать, и в каких пропорциях размешивать раствор :)
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 13:45:29
ser000, ## Вы даже размер не указали, может что и есть.##
Размер как у канализационного чугунного стояка, только без раструба.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 14:03:31
ser000, ## Лечить не следствие, а причину: заизолировать квартиру со стороны подвала, если полы менять не планируется. Ведь это не только запахи, но и сырость подвала, а так же всякого рода живность, в том числе подвальные блохи...##
Как раз, сейчас и занимаюсь ремонтом пола. После демонтажа старого пола, было так
Сейчас сделал так
Промежутки между плитами, закрыл доской в два слоя, поверх доски хочу стелить целофановую плёнку, поверх пленки, залить раствором для стяжки, слоем 20-30 мм, ну а поверх всего этого, новые полы, фанера по лагам.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 14:12:36
AKI, ну а если заткнуть эту трубу, к примеру на глубине 10-15 см. а сверху просто запенить монтажной пеной? Или у пены будет плохая адгезия, со стенками трубы?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 14:15:24
BV, просто раствор для стяжки уже закуплен, придется его использовать, думаю от него хуже не будет. Почему думаете, что он будет лишним в этой схеме?
05.05.2021 в 14:19:08
Иркут, просто присыпте песком чтобы при монтаже лаг сквозняком не сдувало. Да и есть сомнения что при монтаже лаг эту пленку не покупают досками и не соберут в кучи ногами
05.05.2021 в 14:20:50
Иркут написал: ....ну а если заткнуть эту трубу, к примеру на глубине 10-15 см. а сверху просто запенить монтажной пеной? Или у пены будет плохая адгезия, со стенками трубы?
Иркут, если уроните затычку в трубу - будет засор. Затычка должна быть съемной и легко устанавливаемой обратно
Иркут
Иркут
Иркутск
05.05.2021 в 14:49:45
BV написал: Иркут, просто присыпте песком чтобы при монтаже лаг сквозняком не сдувало. Да и есть сомнения что при монтаже лаг эту пленку не покупают досками и не соберут в кучи ногами
BV, вот по этому и хочу, пленку сверху прижать 2-3 см. стяжки, плюс это дополнительная преграда, от живности. Повторюсь, стяжка уже закупленна, назад не сдать, так как уже сроки сдачи прошли, поэтому придется стяжку использовать.
