yyuran1
yyuran1
04.03.2013 в 21:53:10
Мастер Игорь написал : Либо 3/4 либо дюйм. Если хотите пол дюйма соберите сами из тройников.
Спасибо за оперативный ответ. Будем колхозить)
касимов
касимов
Касимов
04.03.2013 в 22:19:17
Weld написал : я не вижу варианта.
а так?
Weld
Weld
Одесса
04.03.2013 в 22:23:43
касимов, Ну это вариация ступенек :) Т.е. Вы считаете это лучшим вариантом в моем случае?
Vobbler
Vobbler
04.03.2013 в 22:28:25
витаон написал : заходите в леруа в отдел где верёвки тросы там в конце этих монтажных пластин полным полно
Замечу: на эти пластины идеально встает виеговская водорозетка - сегодня проверял.
04.03.2013 в 22:32:18
Vobbler написал : Замечу: на эти пластины идеально встает виеговская водорозетка - сегодня проверял.
Каждый кулик собственное болото хвалит, не так ли?
касимов
касимов
Касимов
04.03.2013 в 22:32:46
Weld написал : длина почти 2000мм, высота 550мм
Уклон у 2х метровки сделать правильный,вставить уголок/или уголки/,и посмотреть сикока до гофры сифона.Уже забыл какой он/сифон/?
Slob
Slob
Симферополь
04.03.2013 в 22:41:34
Weld написал : совсем без ступенек не получается. Во-первых мойка сама по себе высоко и это факт в любом случае. от нее хоть прямо, хоть под углом. но труба идет на снижение. и в самом конце этих зигзагов у меня все равно находится вертикальный участок с пол метра. Пока за 12 лет никаких проблем не было. Но мойка фактически была прямо над "стояком". Т.е. я не вижу варианта. кроме как или "ступеньки" или большой уклон
вот вам касимов предложил идеальный вариант. сначала вертикаль, а потом уже можно выдержать правильный уклон
Vobbler
Vobbler
04.03.2013 в 22:45:59
Мужики, подскажите, есть ли разница в бюджетных (до 1тыр) шлангах для душевой лейки? Хочу прикупить шланг для гиг. душа - есть выбор между шлангом в металлической оплетке (Ideal Standard CERAWELL или Grohe RELEXA) и гибким серебристым пластиковым (Grohe SILVERFLEX или Hansgrohe Isiflex). Что взять?
касимов
касимов
Касимов
04.03.2013 в 22:57:58
Vobbler написал : Что взять?
Вся жизнь сплошной обман.Как повезет.Бери что нравится.Не в обиду.Нужно их в руках держать ,чтобы оценить качество.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2013 в 23:00:54
Vobbler,гроевские которые без оплётки в плане надёжности супер ,но они дубоватые , для гигиенички не очень удобны . а в принципе всё что в пределах400-500р хватит по уши
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2013 в 23:01:03
Флексовые шланги, да поворотные, да от именитых производителей, на порядок лучше всех остальных, практичней и удобней
