Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 10:08:02
Siri93 написал: водорозетки вывести на более широком расстоянии чем патрубки бойлера
Так, только наоборот.
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 18:23:37
Славик64 написал: Так?
да точно, спасибо! так наверное лучше всего
а так наверно не получится, у меня там места маловато между патрубками 10 см всего, наверно между ними выводить водорозети бессмысленно - могут шланги не поместится , завтра еще подумаю
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 18:55:52
Siri93, между ними точно не надо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 19:05:54
Если что, это газовая подводка(не я делал), она подведена с нарушением. Да и сама подводка Г.(не то, что другие, на воду)
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 19:14:42
Славик64 написал:
Славик64, а... она просто очень похожа на мою картинку :) а воду так тоже лучше не подводить? или воду можно?
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 19:25:00
Siri93, вода не взрывоопасна. И зачем подводку в стену заводить? Если Вы про это.
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 19:39:58
Славик64 написал: И зачем подводку в стену заводить? Если Вы про это.
не не, подводку в стену заводить не хотела :) я имела ввиду что такой резкий переход идет, сразу на бойлере уголок и потом горизонтальный шланг - а не прямые вертикальные шланги как обычно делают. Хорошо, спасибо!
s619
s619
01.08.2021 в 18:48:01
Как вам такое крепление инсталляции подвесного унитаза к стене? Всё правильно, или есть лишние/недостающие детали?
В газобетонную стену вкручена 6мм шпилька с универсальным серым 8мм дюбелем Fischer, потом соединитель с гайкой, гайка у резьбы инсталляции и снаружи инсталляции самоконтрящаяся гайка с шайбой.
master.msk
master.msk
01.08.2021 в 19:45:39
s619, гайку надо внутрь рамы
Вообще лучше шпильки покороче
Siri93
Siri93
Ялта
01.08.2021 в 22:46:38
Подскажите пожалуйста - я правильно нарисовала подключение стиральной машинки и бойлера? (сухой сифон-защитный клапан и т.д)
У меня там полочка 17 см после ванны идет (на уровне ванны) и под ней хочу все это разместить. Ширина ванны 70 см. (фото ванны с интернета но у меня тоже самое будет только полочка плиткой сделана а еще под экраном ванны будет 10 см пустоты т.е как бы подвесной экран получится - чтобы для ног место было +через эту пустоту будет проходить шланг слива стиральной машинки, там еще штора будет висеть между ванной и стиральной машинкой поэтому шланг слива видно не будет она его закроет)
Только чтобы поместилось все точно, кусок трубы наверно не 15 см а поменьше будет. И сифон наверно не "Сухой сифон 40 ø HepVo® (CV1/M)" который 18 см а я смотрю есть “Сифон McALPINE MRNRV40-PB” он всего 15 см (они ведь одинаковые да? только второй более компактный?) а так все 1в1 как на схеме.
*трубочку для защитного клапана думаю не делать (я не рисовала ее на схеме) чтобы защитный клапан располагался прямо над воронкой - будет прямо в воронку капать
Все правильно? ничего не забыла?
сейчас у меня так
я хочу переделать чтобы было как на моей схеме
s619
s619
02.08.2021 в 10:13:45
master.msk, на моей инсталляции Grohe нет боковых пропилов как у Geberit чтобы подлезть рожковым ключом сбоку и через круглое отверстие с лицевой стороны не пролезает головка на 13 для гайки с резьбой 6. Изначально мои сомнения были по двум моментам.
  1. Надо ли удлинитель контрить со стороны стены ещё одной гайкой?
  2. Судя по тому, что резьба в раме уже законтрена гайкой со стороны стены - наружная гайка вообще не нужна ни снаружи как у меня, ни внутри рамы, как у вас?
