Siri93
Siri93
Ялта
30.07.2021 в 23:55:57
Славик64 написал: американка как бы не нужна.
я просто хочу сделать так чтобы трубы как можно меньше было видно,а у меня патрубки бойлера будут в одной плоскости с водорозетками в стене (бойлер углублен в стену на ~9см) поэтому я думала вкрутить угловые американки в водорозетки и в них почти прямо (с совсем небольшим сдвигом) шланги пустить к бойлеру.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 00:08:37
Siri93, зачем именно уголки с американками? Можно же просто уголки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 00:13:11
Что за чернота?
Не так ли будет?
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 00:19:15
Mazayac написал: Siri93, очень даже бывают короткие: сильфонные подводки 65-125 ми
Mazayac, ооо кажется это то что нужно, спасибо огромное!
Славик64 написал: зачем именно уголки с американками? Можно же просто уголки.
Вы меня озадачили :) я думала угловые американки это и есть уголки :) почитала.. если я правильно поняла то разница в том что, чтобы открутить уголок нужно будет его крутить а американку крутить не нужно - нужно крутить гайку.. по идеи чтобы снять бойлер достаточно будет открутить шланг от патрубка бойлера, а на водорозетках оставить прикрученным, я ведь все правильно поняла? тогда можно уголки (они меньше места займут правильно?)
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 00:37:44
Siri93, про уголки правильно! Про
ооо ...
не согласен.:)
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 00:48:47
ну если не получится то придется делать шланги как-то так
левый смотрится не так плохо :)
только в моем случаи уголки будут выпирать на сантиметра 2 (или чуть больше) дальше от стены чем патрубки бойлера, т.е не как на фото а наоборот :)
а я думала так сделать
может на том фото даже менее заметно получается, нужно подумать, может мне лучше сделать их тоже всего в паре см от бойлера как на фото, возможно так меньше видно будет, потому что у меня низ бойлера будет чуть ниже уровня глаз (бойлер высокий 100 см)
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 00:58:02
Siri93, не пойму, в чем проблема? В красоте или в невозможнсти подсоединения? На счет красоты... подводка больше бойлера никак не будет выпирать! На счет подсоединить... подводка как хотите согнется!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 01:05:54
Правильно. Только простым уголком и что бы для подводки резьба "папа" была. А в стену пока не известно. Возможно, для отражателя, придется удлинить/выдвинуть резьбу со стены. Удлинителем или бочонком-надо на месте смотреть. От этого и тип уголка зависит, п/м или п/п.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 01:25:22
А если не хотеть
то отражатель на 3/4 просто накинуть на уголок 1/2, потом приклеить.
10-40-99@mail.ru
Siri93
Siri93
Ялта
31.07.2021 в 02:01:16
Славик64 написал: Siri93, не пойму, в чем проблема? В красоте или в невозможнсти подсоединения? На счет красоты... подводка больше бойлера никак не будет выпирать! На счет подсоединить... подводка как хотите согнется!
Славик64, Хочется придумать как спрятать шланги чтоб их видно не было и потом понять как это технически реализовать :) А может тогда лучше повесить бойлер в паре см от водорозеток но водорозетки вывести на более широком расстоянии чем патрубки бойлера, прикрутить уголки к бойлеру и короткими шлангами прямо под бойлером подключить? Не могу нормально нарисовать (не умею этой программой пользоваться), надеюсь так будет понятно
может так подключить лучше будет?
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2021 в 09:58:49
Так? Если трубы ещё не выведены, то Вам легче, выводите как позволяет пространство. Это я леплю из того, что есть
10-40-99@mail.ru
