ALLA - 2021
ALLA - 2021
27.10.2021 в 21:10:32
AKI написал: ALLA - 2021 Ответы:
  1. Зависит от крепления арматуры, которая "висит" далее на отсечном кране. В большинстве случаев (без варварского монтажа большими номерами ключей) не будет.
  2. Я бы ставил на ниппель. Но скорее из практических соображений: соединения пакую отлично (не текут никогда), а ниппель можно выбрать очень качественный (бронзовый). В целом (при соблюдении качества монтажа) разницы большой нет.
ALLA - 2021 написал: Не выйдут ли они из строя при таких частых открытиях - пока не сделают полную разводку в санузле?
Скорее наоборот - дольше прослужат. Краны закисают и тихо умирают, когда про них забывают. Вот такой у них характер - требуют внимания :)
AKI, Добрый вечер!
AKI написал: ниппель можно выбрать очень качественный (бронзовый).
Не подскажите фирму данного ниппеля для крана 1/2 ВР-ВР ?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
27.10.2021 в 22:17:16
master.msk, нет, фитинги Pexy Max (французские), денег хватило только на трубу от Rehau) Бегло поискал в интернете, нашёл лишь рекомендации по Валтеку, трубу гнуть разрешают не ближе, чем на расстоянии в 5 диаметров от фитинга. Будь как будет, мои Джамшуты не горели желанием переделывать, опрессовали вчера 5 атмосферами и на этом всё закончилось. Там будет кипяток 80 градусов с выхода бойлера и до 6 атм. Появятся намёки на проблему - сам переделаю. По анаэробу понял. Грели как-раз без фанатизма чтобы кран в живых оставить. Вообще не понимаю я инженеров FAR, зачем делать не разборным узел который при монтаже наверняка потребует юстировки либо последующей замены?
И подскажите мне пожалуйста ещё раз по поводу крепления инсталляции (зимой уже консультировали меня на форуме). Какие дюбеля или анкера Вы используете для крепления к стене левого и правого держателей Walraven? Диаметр и производитель шурупов-глухарей интересует. У китайского no-name d6мм голова оторвалась.
AKI
AKI
27.10.2021 в 22:55:18
ALLA - 2021 написал: Не подскажите фирму данного ниппеля для крана 1/2 ВР-ВР ?
Ниппель Viega (266592) 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) двойной бронзовый
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 23:17:56
OtherNick, выбор дюбелей и глухарей по материалу стен, нагрузке. И отверстий в самих опорах или консолях. Диаметр дюбеля 10 в любом случае, у меня они используются только 10 практически везде. Длина 50,80,90. Фишер, сормат, хилти или какие аналогичные нейлоновые. Болты сантехнические разной длины 6 мм. С фишер дуопауэр можно 6 или 8. В леруа есть неплохие наборы: глухари 8 фишер дуопауэр 10 в блистере. Но дюбели короткие, 50.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
28.10.2021 в 01:10:30
AKI, Спасибо за очередной ответ!
ALLA - 2021
ALLA - 2021
28.10.2021 в 01:12:29
ALLA - 2021
ALLA - 2021
28.10.2021 в 18:28:14
AKI написал:
ALLA - 2021 написал: краны куплены давно и не использовались, то они уже не годятся и их нужно выбрасывать?
для водопровода (ХВС) в частном доме они отличной подойдут. Можно на авито выложить.
Логика очень простая: если новые модели прослужат всего в полтора раза дольше (15 лет вместо 10), а замена обходится в... разборку (читай: замену) плитки сан тех шкафа или даже подтопление соседей снизу, то цена железа (кранов) несоизмеримо меньше ущерба от их отказа. Это прежде всего относится к отсечным кранам, ибо кроме них воду из стояка остановить нечем. Именно поэтому многие Мастера тщательно подходят к выбору отсечных кранов и не экономят в этом самом ответственном месте.
AKI, Добрый день!
AKI написал: Именно поэтому многие Мастера тщательно подходят к выбору отсечных кранов и не экономят в этом самом ответственном месте.
А отсечные краны на ПС должны быть обязательно с американкой (со сгоном )? Или лучше какие-то другие, более надежные?
AKI
AKI
28.10.2021 в 18:57:57
ALLA - 2021, здравствуйте, американка — это легко разборное соединение. Их нельзя использовать до счетчиков.
К тому же разборность в этом месте не слишком нужна, она обеспечивается другими сгонами (например, на счётчике). Поэтому отсечные краны только с резьбами. В любом случае замена отсечного крана (даже если он был бы с американкой) это слив стояка.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
28.10.2021 в 19:49:54
AKI, По поводу отсечных кранов на потребителя (перед счетчика) ставить американки нельзя - я знаю (читала здесь на форуме). Я по поводу отсечных кранов на полотенцесушитель - они должны быть обязательно с американкой (со сгоном )? Или лучше какие-то другие, более надежные?
AKI
AKI
28.10.2021 в 20:44:45
ALLA - 2021 написал: на полотенцесушитель - они должны быть обязательно с американкой (со сгоном )?
нет, не должны. Выбор (с американкой/резьбами) зависит от того чем и как будет выполнен монтаж труб к ПС. В вашем случае (если монтаж выполнять PEX Рехау) американки не нужны.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
28.10.2021 в 21:32:07
AKI, Спасибо за ответ! Я читала и смотрела на фото на форуме, что многие выполняют REX Pexay - поэтому подумала, что то же буду. А вдруг мастер предложит, чем-то другим? Просто нужно менять кран угловой с американкой со сгоном, который сейчас стоит - на прямой полнопроходный. Так оказывается, что выбор крана зависит и от того чем, и как будет выполнен монтаж труб к ПС. А если я еще окончательно не определилась (кроме нержавейки), чем буду вести дальше. Вот поэтому я сейчас и хочу определиться какой точно покупать, чтобы подошел в любом случае ( универсальный) и надежный, а то куплю - а потом опять будет что-то не то! :swoon
