ALLA - 2021
ALLA - 2021
26.10.2021 в 01:00:59
Добрый вечер! На отводы 3/4 на ПС - нужны краны 3/4. Имеются в наличии новые краны Буггати серии OREGON -322-(уплотнители у крана не зеленые - беловато-голубоватый у шарика - на американке - черного цвета), не OREGON PRO(у этих зеленые - видела). Краны произ-ва 2013 года - покупали в Леруа для чего-то, не помню, не подошли,не успели сдать по чеку вовремя так и лежат. Краны покрутила - открываются и закрываются хорошо. Можно их сейчас будет поставить на отводы к ПС ? За столько времени (8 лет со времени произ-ва), у них может что-то изменилось в качестве прокладок, то тогда лучше не рисковать и купить новые? Если все нормально, я бы конечно поставила их.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
26.10.2021 в 01:03:38
AKI, Спасибо в который раз, за подробный ответ!
Mazayac
Mazayac
26.10.2021 в 05:05:54
ALLA - 2021, старые Бугатти с белыми уплотнениями ставить нельзя. За эти годы они сменили материал прокладок-колечек на сильно более лучший.
master.msk
master.msk
26.10.2021 в 08:55:05
OtherNick, трубе ничего не будет. Фитинги не рехау? Не очень хороший излом для них. И дальше для валтеков.
Анаэроб очень похож на
Loctite 270 (Локтайт 270) предназначен для постоянной фиксации и герметизации резьбовых соединений, которые не требуют разборки
Он для неактивных металлов и минимальных зазоров, до м30, если не ошибаюсь. Поэтому на дюймовой хромированной резьбе желательно затягивать до упора.
Не менее 150 греть надо примерно, если не больше. Важно не спешить откручивать, и откручивать пока горячий. Когда греете, в какой то момент появится характерный дымок из места соединения) и можно откручивать. Кран естественно после этого не подлежит дальнейшему использованию.
Можно не греть сильно или совсем. Может получиться в зависимости от того, сколько нанесено анаэроба и как сильно был затянут конкретный краник. Но нужны хорошие ключи и есть большая вероятность повредить кран.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
26.10.2021 в 17:03:41
Mazayac, Спасибо за ответ! Я поняла, что прогресс идет вперед и материал прокладок у производителей стал улучшаться. Просто хотела узнать, если имеющиеся у меня краны куплены давно и не использовались, то они уже не годятся и их нужно выбрасывать?
AKI
AKI
26.10.2021 в 19:40:17
ALLA - 2021 написал: краны куплены давно и не использовались, то они уже не годятся и их нужно выбрасывать?
для водопровода (ХВС) в частном доме они отличной подойдут. Можно на авито выложить.
Логика очень простая: если новые модели прослужат всего в полтора раза дольше (15 лет вместо 10), а замена обходится в... разборку (читай: замену) плитки сан тех шкафа или даже подтопление соседей снизу, то цена железа (кранов) несоизмеримо меньше ущерба от их отказа. Это прежде всего относится к отсечным кранам, ибо кроме них воду из стояка остановить нечем. Именно поэтому многие Мастера тщательно подходят к выбору отсечных кранов и не экономят в этом самом ответственном месте.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
26.10.2021 в 21:53:33
AKI, Спасибо большое еще раз за подробный ответ!!! Краны буду новые покупать - это я поняла! Спасибо, что подсказали, что их можно еще использовать на ХВС в частном доме. У родственников частный дом - когда поеду летом, отвезу - им пригодится. Как Вы и писали ранее что нужно сделать схему (чертеж) узла ввода, чтобы определиться оставлять такие длинные отводы или переделывать. По поводу схемы ввода ничего сообразить не могу :( . Хочу у себя разводку делать последовательную на тройниках - без коллекторов. Фото последовательной разводки чтобы видно было как все из стояка идет- на форуме не нашла - везде только с коллекторами и всего так много накручено, что "голова пухнет" :swoon, поэтому как от отводов на ХВС и ГВС все дальше идти будет не могу даже и представить. Только знаю, что после отсечного крана - ФГО - счетчик - OK - а, что далее нужно не знаю. В теме " Как подключить ПС" выложила рисунок стояка с Г и L отводами, и там у меня опять "затык", по поводу глубины отводов, боюсь переварю опять стояк - и потом опять выдут проблемы которые не учла.
Mazayac
Mazayac
26.10.2021 в 23:57:07
ALLA - 2021, последовательно идут: шаровой кран, блок защиты от протечек (опционально), ФГО, счётчик, обратный клапан VT.151.N, промывной фильтр 100 микрон (опционально), редуктор давления VT.085.N (опционально). Дальше труба в теплоизоляции с отводами на потребители. Всё просто.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
27.10.2021 в 00:36:48
Mazayac, Очередной раз спасибо за ответ! Блок защиты от протечек- не буду ставить, промывной фильтр 100 микрон - еще буду думать, редуктор давления наверное не буду - дом у меня старый, не думаю, что дают высокое давление. Просто не знаю как у меня все это расположится. Я по поводу величины загиба отвода на ПС думаю. Чтобы подводящая труба (в теплоизоляции) от отвода к стене не соприкасалась с отводом ХВС и со всеми элементами которые от него идут - кран-ФГО-счетчик-OK - промывной фильтр 100 микрон (если это все-таки лучше поставить?) и далее трубы разводки.
Mazayac
Mazayac
27.10.2021 в 02:01:25
ALLA - 2021, кран, фго, счетчик, ок - необходимый минимум. Если с водой всё в порядке, то промывные стомикронники не засоряются по пять лет. Вопросы размеров и положения труб в трёхмерном пространстве - на месте решаются.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
27.10.2021 в 18:06:22
Mazayac, Спасибо очередной раз за ответ! По расположению труб буду думать.
