Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 18:51:15
vitya написал: правильней будет сказать - с чем имели дело)
Вполне достойные клапаны Hansgrohe Push-open , Nicoll автомат CLIC-CLAC , но у них крышки хром, а не керамика. Предположу, что у латунных с керамикой у всех будет большее расстояние в закрытом положении, чем у латунных в хроме.
vitya
vitya
26.12.2021 в 19:42:00
Technik-san, спасибо! на самом деле, с керамикой еще не решил может и ну ее, еще ведь может не совпасть по цвету с раковиной
апд.подскажите, разница в цене между указанными вами клапанами 3 раза - оно стоит того? Или чисто плата за бренд?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 20:05:11
vitya - кроме цены, большой разницы между этими клапанами (которые на резьбе, а не скручены длинным винтом) я не заметил
vitya
vitya
26.12.2021 в 20:41:52
Technik-san, а как вообще считаете, удобней клик-клак или рычажный? Посмотрел смеситель (орас) - у него есть отверстие под рычажный клапан, а у ораса они отдельно продаются. Может обращали внимание, какой тип больше "выпирает" в открытом положении?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 21:43:49
vitya написал: Technik-san, а как вообще считаете, удобней клик-клак или рычажный?
Субьективно, так же не вижу между ними большой разницы, у меня дома донный клапан с рычагом из комплекта к смесителю.
vitya написал: Может обращали внимание, какой тип больше "выпирает" в открытом положении?
У рычажного высота клапана регулируется и может быть как выше , так и ниже, чем у клапана нажимного действия.
vitya
vitya
26.12.2021 в 22:01:46
Technik-san, у вас в инстанграмме увидел интересную схему для слива фильтров - сифон #HepVo CV1/M DN40 + переходной патрубок 4050H-WH + адаптер McAlpine WFH-CON4050 гораздо компактней воронки!
скажите, а зачем патрубок? Почему в сифон с компрессионным зажимом не сразу зажать адаптер той частью что на 40? и заодно не подскажите, как вы соединяете фильтр фар, например, с этим адаптером? если труба рихау..
к сожалению уже купил сифон MRNRV40 (с резьбой сверху), придется сдавать на тот что с компрессионным выходом - MRNRV40С
зы спасибо за ответ по клапанам!
vitya
vitya
27.12.2021 в 00:11:53
нашел еще один компактный вариант у McAlpine при помощи инстанграмма Дмитрия Григорьевича! правда там для других целей и используется уже готовый несухой сифон FWM-40 думаю, что можно модернизировать сухой сифон с резьбой (MRNRV40) на 1 1/2, туда переходник с 1 1/2 на 1 1/4 (HC55), оттуда узкая воронка FUNNEL-A http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-i-detali-dlya-organizatsii-razryva-potokastrui-27/funnel-a-954/
получится тоже компактно, но довольно высоко, зато с воронкой) (и мне сифон менять не надо) допустимо ведь так?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2021 в 21:49:41
vitya написал: скажите, а зачем патрубок? Почему в сифон с компрессионным зажимом не сразу зажать адаптер той частью что на 40? и заодно не подскажите, как вы соединяете фильтр фар, например, с этим адаптером? если труба рихау.
Переходной патрубок 40х50 по причине того, что заглушка с штуцерами размером только 50мм. Если соединять трубой Рехау, то в обычную 50мм заглушку , вместо штуцеров, я врезаю резьбовой Y-обр. тройник и в него вкручиваю резьбовые фитинги Рехау
vitya
vitya
29.12.2021 в 17:11:51
Technik-san, Спасибо, понял!
vitya
vitya
29.12.2021 в 17:16:54
А по своей сборке, сделал предварительную сборку Соединение вертикальной и горизонтальной части 20 трубой rehau (фитинги пока заказаны)
Пара вопросов.
  1. Ниппель viega уж ооочень туго заходит, что в кран гидролок, что в фильтр. На фото буквально максимум ключом на весу без больших усилий и без сантех нити... Это так и надо?
  2. Соединение коллекторов на 2 и 3 выхода. Еще один оборот у меня сделать не получается на весу руками. Без сантех нити, опять же. Есть какая-то хитрость, может, или тянуть не страшно?
  3. Стоит ли поменять обратные клапаны на itap?
strider1978
strider1978
29.12.2021 в 17:54:12
vitya написал: Ниппель viega уж ооочень туго заходит
Там коническая резьба, можно метчиком доработать до цилиндрической.
